Hi, ich bin geradeunterwegs und brauche eine 4m usb Verlängerung. Stecker und Buchse habe ich, nur halt kein usb Kabel, allerdings cat5e Netzwerkkabel. Kann ich daraus auch eine Verlängerung bauen, wenn ja, welche adern nehme ich am besten? Datenleitungen verdrillt oder lieber einzelne?
Prinzipiell geht dass! Welche Farbe ist egal (Cat-Leitung als USB, da gibts keine Normen/Regelungen) Hauptsache vorne und hinten die gleiche Farbe. Gruß Marcus
Marcus M. schrieb: > Prinzipiell geht dass! theoretisch geht es nicht, praktisch könnte es gehen auch wenn außerhalb jeder Spezifikation.
Marcus M. schrieb: > Welche Farbe ist egal die Farbe schon, die interessiert die Elektronen nicht. Aber D+ und D- sollten ein verdrilltes Paar sein. Gruss Reinhard
D+/D- über ein verdrilltes Paar. Du hast noch drei Paare übrig, eins würde ich nicht benutzen, über ein Paar VBUS, über das letzte Paar GND. Schirmung auf GND. USB 2.0 läuft bei mir seit einigen Jahren über eine solche Verlängerung, allerdings Cat 6. 12m.
Farbe ist weniger interessant als Spannungsabfall und Signal. Nicht jedes USB-Gerät braucht den gleichen Strom. Bei der Maus reichen schon 30mA aber bei einer USB-HD sicher nicht! Also testen. https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Spannungsversorgung
