Hallo zusammen! Wir haben zu Hause diverse Überwachungskameras von ABUS, die auch Infrarotlicht haben. Das Problem ist nur, dass Kennzeichen von Autos die in unsere Einfahrt fahren nicht sichtbar sind (im Nachtmodus, bei Infrarotlicht)...es erscheint nur eine weiße Fläche. Gibt es da Alternativen um Nachts wie mit Infrarotlicht Aufnehmen zu können, die Kennzeichen aber sichtbar sind? Andere Einstellungen am DVR haben nichts gebracht. Gruß Andres
Andreas schrieb: > Das Problem ist nur, dass Kennzeichen von Autos die in unsere Einfahrt > fahren nicht sichtbar sind (im Nachtmodus, bei Infrarotlicht)...es > erscheint nur eine weiße Fläche. wird wohl einfach überbelichtet sein. Du musst also die Helligkeit runter regeln. Dann wirst du aber nichts anderes mehr sehen.
Andreas schrieb: > Gibt es da Alternativen um Nachts wie mit Infrarotlicht Aufnehmen zu > können, die Kennzeichen aber sichtbar sind? Such mal nach HDR.
Schalte, sobald sich was bewegt, einen Strahler ein und Du hast ein richtiges Bild.
Andreas schrieb: > Gibt es da Alternativen um Nachts wie mit Infrarotlicht Aufnehmen zu > können, die Kennzeichen aber sichtbar sind? Früher war sowas Kriegstechnik. Machs gleich richtig, knall sie ab!
Andreas schrieb: > Wir haben zu Hause diverse Überwachungskameras von ABUS, die auch > Infrarotlicht haben. Die Lichtquelle sitzt vermutlich direkt neben dem Objektiv. Nummernschilder reflektieren sehr stark, und zwar mit einem "Katzenaugeneffekt", der durch feinste Glasperlen in deren Folienbeschichtung realisiert wird. So wird das Licht in die Richtung reflektiert, aus der es kommt. Und damit sieht die IR-Kamera die Reflektion ihrer IR-Lichtquelle. Nimm 'ne Taschenlampe, halte sie in Augenhöhe direkt neben Deinem Kopf und leuchte damit ein Nummernschild an. Gleicher Effekt. Abhilfe: Vergrößere den seitlichen Abstand zwischen Objektiv und Infrarotlichtquelle, damit der Winkel zwischen Lichtquelle und Objektivsichtachse größer wird.
Andreas schrieb: > Das Problem ist nur, dass Kennzeichen von Autos die in unsere Einfahrt > fahren nicht sichtbar sind (im Nachtmodus, bei Infrarotlicht)...es > erscheint nur eine weiße Fläche. Das liegt möglicherweise daran, das Farben, die dem Auge unterschiedlich erscheinen, trotzdem einen ähnlichen Reflexionskoeffizient für Infrarot haben können. Gruss Harald
Nur als Idee: Schalte die Infrarotbeleuchtung pulsend, z.B. jedes 20. Bild mit IR-Licht, das um den Faktor 10 schwächer ist. Wenn die Regelung der Kamera träge anspricht, ist dann dieses Bild weniger belichtet und das Kennzeichen lesbar.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Nummernschilder reflektieren sehr stark, und zwar mit einem > "Katzenaugeneffekt" Das ist zweifellos richtig, aber die Polizei schafft es trotzdem, wunderschöne Bilder aufzunehmen, die sowohl das Nummernschild als auch den Fahrer deutlich zeigen. Man müsste einen Insider fragen wie das geht. Notfalls einen gebrauchten Starenkasten neben der Kamera montieren... Gruss Reinhard
Bei den "Starenkästen" ist die IR-Lichtquelle und die Kamera übereinander positioniert, die optischen Achsen dürften fast parallel sein. Fragt sich nur welche Wellenlänge vom IR die bzw. Deine Anlage verwendet. Bei älteren "Blitzis" sieht man oft noch einen roten Blitz, ganz neue wie z.B. in neueren Tunnelstrecken in MUC sieht man gar nichts mehr. Ich würde mal die IR-Wellenlängen abklären. Gruß Bond
Das funktioniert wunderbar auch mit Beleuchtung direkt neben der Kamera. Es gibt diverse Anbieter die Kameras mit integrierter Infrarotbeleuchtung für diesem Anwendungsfall anbieten. Allerdings nicht zu bastlerfreundlichen Preisen.
