Steh grade auf der leitung. Was passiert, bzw ist es schlimm wenn an beiden kontakten eines LEDs mit + verbunden wird?
dumdidu schrieb: > Was passiert, bzw ist es schlimm wenn an beiden kontakten eines LEDs mit > + verbunden wird? halte doch mal bei + an die beiden Kabel von deinen Meßgerät und schaue dir die Spannung an. Die Spannung wird dann an der LED anliegen. Jetzt müsste du selber entscheiden können ob der LED das gut tut.
Wenn du an beide Beine unterschiedliche Werte anlegst, und an der Anode die größere Spannung anliegt, wird die LED leuchten. Wenn die Spannungen gleich sind, passiert nicht viel, bzw. gar nichts.
Dann wird aus der Leuchtdiode eine Schalldiode. Nein, wie die Vorposter schon geschrieben haben, passiert da gar nix.
Du kannst die LED auch mit beiden Beinen an eine Überland-Hochspannungsleitung anlegen (siehe Vögel). Da passiert auch nichts, da gleiches Potential.
>mit beiden Beinen an eine Überland-Hochspannungsleitung anlegen (siehe >Vögel).
Da passiert auch nichts,...
Zumindest der Led nicht...
aber wir wollen jetzt nicht in ein trauriges Thema abgleiten. Warum
machst Du Dir die Mühe beide Pole an Plus anzuschliessen wenn Sie doch
garnicht leuchten soll? Ich mein das tut sie doch auch so schon.
schönen Abend
Hauspapa
Wie sieht's denn bei einem parallelen eprom aus? Wenn gnd mit vcc verbunden ist. Muss ich da etwas befürchten, da die anderen Leitungen ja noch verbunden sind.
Dumdidum schrieb: > Wie sieht's denn bei einem parallelen eprom aus? Wenn gnd mit vcc > verbunden ist. Muss ich da etwas befürchten, da die anderen Leitungen ja > noch verbunden sind. JA, ohne Sicherung wird dein Netzteil abrauchen.
