Quadrokopter Regelung
OP #3212330
Ich will mir diesen Sommer einen Quadrokopter bauen. Ich habe mich scho
ein wenig in das Thema eingelesen, aber keine Website gefunden, auf der
die Regelung erklärt ist. Als Sensoren möchte ich den L3G4200D und den
ADXL345 verwenden. Ich habe die beiden Sensoren schon über I2C
erfolgreich ausgelesen. Das ganze Programm möchte ich selbst schreiven
und verstehen und nicht einfach ein fertiges aus den uC laden. Als UC
will ich den PIC18F46k22 verwenden, da ich mich mit diesem schon
intensiv beschäftigt habe.
Ich habe gelesen, dass meist ein Kalaman oder ein Komplementäfilter
eingesetzt wird und die Regelung mit einem PID Regler realisiert wird.
Kennt jemand Websites, auf denen die Fusion der Sensordaten und die
Regelung gut beschrieben sind?
Gast #3213184
Naja. etwas probieren gehoert auch dazu. Das Problem hier ist eher die
Regelung abzugleichen, da man keine Echtzeitdaten bekommt. Dh man
benoetigt einen Logger an Board, resp eine Aufzeichnungsfunktion, oder
man macht einen Kommunikation Kanal zum Auslesen der Steuerdaten in
Echtzeit.
#3213385
Ich kann dir diesen Text zum Thema Kalmanfilterung nur empfehlen:
http://www.visual-analytics.net/document.library/statistics/Kalman%20Filter%20fuer%20Dummies.pdf
Gibt eine gut verständliche Einführung in die Grundfunktion des Filters.
Mit dem Filter für deine Sensordaten steht und fällt deine Regelung. Da
über die Messdaten zweimal Integriert wird, wirken sich die Drifts der
Sensoren sehr auf dein Messergebnis aus. Am besten probierst du deine
Filter und Regelung z.B. mit Scilab aus. Den PID kannst du ja zur Not
immer noch iterativ bestimmen, hab ich bei meinem Quadrokopter auch so
gemacht ;-). Dafür habe ich mir einen kleinen Teststand aufgebaut, in
welchem sich der Quadrokopter um eine Achse drehen konnte. Dazu habe ich
die dazu orthogonale Achse bzw. deren Ausleger mit Kugellagern drehbar
gelagert. Dann fliegt dir das Ding nicht weg und du kannst die Daten
einfach per Kabel auslesen (Echtzeit), das hilft ungemein.
#3216006
An deiner Stelle würde ich einen anderen Prozi nehmen: Mindestens einen
16Bit, da du für Regelaufgaben mehr mit 32-Bit Variablen und viel
Rechenaufwand rechnen musst, wenn du die Regelung einigermassen schlau
gestallten willst. Ausserdem hast du noch GPS und ein Gyroskop (sollte
dann aber auch mindestens alle 1ms aktuelle Daten zur Verfügung
stellen)? Das willst du ja auch noch auslesen.
Im Normalfall aktualisiert du die Stellgrössen etwa alle 1ms, das heisst
dass du sämltiche Ist-Werte GEFILTERT dann haben musst. Meistens laufen
Pro Kreis mehrere kaskadierte Regler, welche auch wiederum doppelt so
schnell sind wie der übergeordnete.
Würd dir eventuell sogar ein Cortex-M0 mit >48MHz empfehlen.
Ich hatte auch einmal ein PIC für eine Regelung einer Schlittenposition
(eine Achse) verwendet, und ich war da schon knapp drin.
Gast #3216008
Nimm nen ATMega32U4 und pflanz nen MPU6050 drann. Zusätzlich nen Kompass
(typ gerade nicht lesbar) und nen Luftdrucksensor (BMP085?).
Lad dir auf den ATMega nen Arduino Bootloader drauf und du kannst den
Source von MultiWii verwenden...
Das Board kannst Du designen wie du willst, oder nimmst ne fertige
Plattform (FlyDuino)
OP #3216017
Ich möchte den PIC verwenden, da ich bereits alles zum Programmieren
habe und ich mich bereits intensiv mit diesem beschäftigt habe. Außerdem
möchte ich die Software selber schreiben und nicht irgend einen fertigen
Code verwenden.
Wenn ein Atmega32 das schafft müsste ein PIC18F46k22 das wohl auch
schaffen.
#3216275
M. H. schrieb:
> Wieso? Was fehlt bei diesem Schaltplan?
Naja, wie wärs mit Stützkondensatoren pro IC und noch ein paar für die
Motoren?
Ich nehme an, dass das ganze über ein Akkupack betrieben wird: Wo ist
hier die Überwachung, damit du automatisch notlanden könntest?
Oder eine Drehzahlüberwachung der Motoren? Polyfuse/Strombegrenzung
falls einer blockieren sollte...
Wird dieser PIC noch mit 12V an MCLR gebrannt? Wenn ja (so wie bei den
alten "High-Voltage"), fehlt dir noch eine Diode.
Da gibts noch viele spielereien, die man drauf machen könnte...
OP #3216306
> Motoren?
Ich habe nur einen IC auf der Platine, den PIC. Die IMU (GY-80) ist eine
kleine Platine auf der die Kondensatoren bereits vorhanden sind. Der PIC
und der Spannungsregler haben die Stützkondensatoren. Die
Brushless-Regler bekommen von der Platine nur das Signal und werden zur
Stromversorgung direkt mit dem Akku verbunden
Patrick B. schrieb:
> Wo ist
Das habe ich vergessen. Ist es ok wenn ich mit einem Spannungsteiler die
Ladeschlussspannung des Akkus  auf ca. 4 V teile und dann mit dem ADC
messe.
Jeder Motor hat einen Brushless-Regler, an den der µC nur das Signal
sendet. Der Regler schaltet ab, wenn der Motor blockiert.
Diese Schaltung zum Programmieren habe ich schon oft verwendet und ich
hatte noch nie Probleme.
#3216488
> messe.
Kommt ganz auf den Akku an (Tiefentladung bei LIPO hättest du mit dieser
Überwachung auch gleich verhindert). Aber in den meisten Fällen ist das
IO.
Wenn der ganze Rest schon vorhanden ist, ist es gut.
Ev. noch ein Sensor für die Höhe (Luftdruck oder so) und einer für den
Bodenabstand im Landeanflug.
OP #3216721
Ich verwende diese Sensorplatine:
http://dx.com/p/gy-80-bmp085-9-axis-magnetic-acceleration-gyroscope-module-for-arduino-145912
Wenn ich mit dem Luftdrucksensor nur die Höhe konstant halten will, sie
aber nicht absolut messen muss, kann ich dann auf das Rechnen mit den
Kalibrier Koeffizienten verzichten?
Die absolute Höhe wird mit dem GPS gemessen.
Welchen Sensor würdest du da verwenden? Ultraschall?
