Hallo, ich haben eine 1.55V Signalleitung, die ich in einer Schaltung mit 5V Logik (µC) gezielt nach GND ziehen können möchte. Im "unbeeinflussten" Zustand soll das Signal auf 1.55V bleiben. Geht das folgendermaßen mit einem BS250: das 1.55V Signal an Source, GND an Drain und das Gate an den entspr. Steuerpin des Controllers? Vielen Dank für Hilfe! Gruß John
Anders rum: Signal an Draun und Source an GND. Bei den meisten Mikrocontrollern geht es auch ohne externe Beschaltung. In Ruhezustand schaltest Du den Pin als Eingang, wenn er auf Low gezogen werden soll, schaltest Du ihn als Ausgang und auf Low.
Danke! Gute Idee nur den Controller Eingang zu verwenden! Aber noch eine Frage zu dem FET: das ist ja ein pFet, ich dachte da liegt "normalerweise" Drain auf GND?
Johnny schrieb: > Geht das folgendermaßen mit > einem BS250: das 1.55V Signal an Source, GND an Drain und das Gate an > den entspr. Steuerpin des Controllers? Bevor du von deiner Signalleitung irgendwelche Kurzschlüsse nach Gnd erzeugst, solltest du dir Überlegen, was die Signalquelle dazu sagt. Normalerweise baut man einen Spannungsteiler, bei dem z.B. der untere Teil in Form eines FET als steuerbarer Widerstand realisiert ist.
Michael schrieb: > Bevor du von deiner Signalleitung irgendwelche Kurzschlüsse nach Gnd > erzeugst, solltest du dir Überlegen, was die Signalquelle dazu sagt. Es geht dabei um einen digitalen Meßschieber, er wird durch diese Operation genullt. Leider weiß ich nicht, wie das Gerät intern funktioniert, ich habe es einfach ausprobiert. Und nein, er nullt *nicht- dadruch, dass durch einen Kurzschluss die Versorgungspannung zusammenbricht ;-). Während die Signalleitung auf GND ist, schreibt der Meßschieber auch weiterhin Daten raus. Ich denke also, dass das okay ist. Ist halt irgendein China Ding, über das ich keine näheres Infos habe.
P.S.: mag nochmal jemand ein Wort zur Beschaltung des pFETs (BS250) sagen? Also D and GND oder S an GND? Danke!
> mag nochmal jemand ein Wort zur Beschaltung des pFETs (BS250) > sagen? Also D and GND oder S an GND? Weder noch. Einen P-Kanal MOSFET willst Du hier nicht verwenden (ausser Deine Steuerleitung kann < 0V an die Basis geben).
g457 schrieb: > (ausser Deine Steuerleitung kann < 0V an die Basis geben) Welche µC kann das schon ;-)
Mit wirrtuellem Ground geht das schon - aber ich glaube nicht dass der
TO darauf abzielt.
Johnny schrieb: > P.S.: mag nochmal jemand ein Wort zur Beschaltung des pFETs (BS250) > sagen? Also D and GND oder S an GND? Danke! Mit P-Kanal geht das nicht; Du brauchst einen Logic-Level N-Kanal-MOSFET: S an GND, D an Signal und Gate an µC. Aber wie Stefan Frings schon sagte, brauchst Du ja keinen externen Transistor - vorausgesetzt, der Strom ist klein genug. Gruß Dietrich
Stefan Frings schrieb: > Bei den meisten Mikrocontrollern geht es auch ohne externe Beschaltung. > In Ruhezustand schaltest Du den Pin als Eingang, wenn er auf Low gezogen > werden soll, schaltest Du ihn als Ausgang und auf Low. Oder noch einfacher: Open-Collector/Open-Drain-Ausgang benutzen.
Nein!
Nur wenn der Controller Schmitt-Trigger-Eingänge hat. Wenn nicht, kann
ein Spannungspegel zwischen logisch Null und logisch Eins zu einer
deutlich erhöhten Stromaufnahme führen, weil dann beide Eingangs-Fets
leiten können!
Datenblatt des Controllers unbedingt genau lesen!
Na und, wen stört die erhöhte Stromaufnahme? Dass sie auf möglichst wenig reduziert werden soll, hat ja noch keiner gesagt.
