3 phasenverschobene Signale mit AT90PWM3
Gast #3212596
Ich habe schon mit dem Tiny 861 gearbeitet, der kann 3 highspeed PWMs
erzeugen, aber leider nicht phasenverschoben.
Ich gehe auch davon aus, daß es geht, aber bevor ich Stunden investiere
und zum Schluß feststelle, daß es dann doch nicht geht...
Ich vermute, daß ich 3 Timer(Powerstage) gleichzeitig laufen lassen muß,
die Frage bekomme ich die synchron, zumal die ja schneller Laufen als
die CPU.
Gast #3212611
Die Timer sind zwar da, aber nicht symmetrisch. Ein aufgebohrter -2er.
Ich wuerd das Teil als Kruecke bezeichnen. Nimm was Anderes, es gibt
heut schon solche, die koennen auch noch eine programmierbare Totzeit.
Leider nicht bei Atmel, bei Microchip.
#3212614
Was willst Du denn mit den Signalen steuern?
Der ATtiny861 hat einen PWM6 Mode, damit lassen sich Motoren ansteuern:
Figure 12-14. PWM6 Mode, Single-slope Operation, Timing Diagram
Es wird immer nur eine der 3 Wicklungen bestromt.
Die 3 Phasen sind also nicht überlappend, wie bei Drehstrom, sondern
nacheinander.
Totzeit geht natürlich auch.
Gast #3212635
Verstehe ich richtig, dass es zwei symmetrische Timer gibt, die ich auch
synchron bekomme?
Hast Du eine genaue Bezeichnung des PIC?
> nacheinander.
Ich will 3 parallele Boost-Konverter damit betreiben, die Phasenlage ist
dabei ist wegen dem Ripple wichtig.
d.h. die Phasen sind überlappend. Außerdem brauche ich den vollen Speed
des Timers, um die Spulen klein zu halten.
Ich weiß, daß es dafür Ics gibt, aber die kann ich nicht verwenden.
#3212669
Da hast du wohl nicht sehr genau gelesen (aus dem AT90PWM3B datasheet):
- "All on chip PSC synchronization" (Kap 16.1 PSC Features)
- "The PSC can be chained and synchronized to provide a configuration
to drive three half bridges." (Kap 16.2 PSC Overview).
'oh's Einwurf ist Murks: "Dead time control" (Kap. 16.1)
Gast #3212738
da wirst du bei den dsPics fündig. z.B.:
  dsPic33EP64MC502 3 PWM Paare 3.3V
ca. 1ns PWM Auflösung!!:
  dsPic30F202      4 PWM Paare 5V
  dsPic33FJ16GS502 4 PWM Paare 3.3V
alle 3 im 28DIP Gehäuse
Sowas wünsche ich mir beiden Cortexen. Gibts blos leider nicht.
Die einzelen PWM Kanäle lassen sich einfach in der Phase gegeneinander
verschieben. Dazu ist kein Interrupt und keine Timersynchronisation
nötig. Einfach das jeweilige PHASEX Register beschreiben und fertig.
Such bei AVR nicht weiter. Kostet nur Zeit.
Gast #3214394
PWMler schrieb:
> kann ich mit dem
> AT90pwm3 3 exact phasenverschobene PWM-signale erzeugen
ja!
bei mir läuft der PSC2 als Master und die beiden anderen PSC1 und PSC0
synchron dazu. Die Ein- und Ausschaltzeitpunkte der drei Powerstage
Controller werden dann jeweils über ihre eigenen Register festgelegt.
Die Initialisierung der drei PSCs sieht dann wie folgt aus:
// PSC 0 Konfiguration
PSOC0 |= (1 << POEN0A);
PCNF0 |= (1 << POP0) | (1 << PCLKSEL0) | 0;
PCTL0 |= (1 << PARUN0) | 0;
// PSC 1 Konfiguration
PSOC1 |= (1 << POEN1A);
PCNF1 |= (1 << POP1) | (1 << PCLKSEL1) | 0;
PCTL1 |= (1 << PARUN1) | 0;
PSOC2 |= (1 << POEN2A);
PCNF2 |= (1 << POP2) | (1 << PCLKSEL2) | 0;
PCTL2 |= (1 << PRUN2) | 0;
