Moin, Hier ist eine Schaltung kurz erklärt http://www.beam-wiki.org/wiki/FLED-based_Solar_Engine Ich würde aber gerne wissen was sich ändert wenn ich eine z-diode zwischen dem Motor und dem PNP-Transistor (Kathode zu Emitter des PNP und Anode zu plus pol des Motors). Schöne Grüße. Sami
sami schrieb: > Ich würde aber gerne wissen was sich ändert wenn Probier es aus. Bau die Schaltung z.B. mit LTSpice nach und guck es dir an.
Das sind doch die gleichen Punkte da miteinander verbunden.
hallo Helmut, Ich meine wenn ich eine z-diode so zu sagen in Vorwärtsrichtung zwischen PNP und dem Motor einsetzte, was hat das von Auswirkung auf die Schaltung. werden die Einschalt- bzw. Ausschaltpunkte des thyristor ändern? d.h der Thyristor geht nicht mehr bei 0.7v aus? Ich brauche den Prinzip zu verstehen. Schöne Grüße Sami
sami schrieb: > Ich meine wenn ich eine z-diode so zu sagen in Vorwärtsrichtung zwischen > PNP und dem Motor einsetzte, was hat das von Auswirkung auf die > Schaltung. Deine Sprache ist nur schwer verständlich. Am besten malst Du noch mal einen neuen Schaltplan, so wie Du Dir das vorgestellt hast. Gruss Harald
also die D1 soll die Z-Diode sein und der Rest ist wie in der ursprüngliche Schaltung. Schöne Grüße Sami.
sami schrieb: > Ich habe kurz ein Bild von was ich meine. > also die D1 soll die Z-Diode sein Echt in dieser Richtung eingebaut? Dann wird die Einschaltspannung um etwa 0,6V angehoben... Aber die Schaltung ist so sowieso ziemlicher Murks, weil der Strom aus dem Kondensator ziemlich ungehindert durch den PNP und anschließend die Emitterstrecke des NPN durchgeht. Zumindest dem NPN kann da schon mal warm werden ums Herz... Ich würde da wenigstens noch sowas wie den R1 dort vorsehen: http://www.beam-wiki.org/wiki/Miller_Solar_Engine BTW: Ich habe den Doppelpost Beitrag "Erklärung einer Schaltung" mal in die Tonne geschoben...
Lothar Miller schrieb: > BTW: Ich habe den Doppelpost > Beitrag "Erklärung einer Schaltung" mal in die Tonne > geschoben... Naja, ist ja immerhin die durchsichtige Tonne. Man kann noch sehen, was drin ist, man kann sie nur nicht öffnen. :-) Gruss Harald
Hallo, Danke erst mal, Ich habe daran gedacht wirklich die Z-diode so einzubauen weil ich damit versuchen will diese Schaltung in der nähe des MPP der solarzelle zu betreiben, und so nachdem ich die Solarzelle charakterisiert habe kann ich gucken wo ich am besten die Einschaltspannung liegen soll. Enschuldidgt meine Sprache aber ich bin der deutschen Sprache noch nicht mächtig. MfG Sami
