Hallo, habe bei der Arbeit einen Industriekammerofen mit eigenem Bedienpanel. Optional wurde der Controller mit einer RS-422 - Schnittstelle ausgerüstet. Ich habe keine Protokollangaben oder ähnliches und möchte auch nicht die Herstellersoftware nutzen. Trotzdem würde ich gerne die aktuelle Ist-Temperatur in einem Windoes-C-Programm auslesen. Mit http://www.reichelt.de/USB-Konverter/DELOCK-87585/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5253&ARTICLE=126290&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& kann ich die Daten irgendwie in den PC bekommen. Kann man dann mit COM-Befehlen wie auch mit RS-232 Daten empfangen und herausfinden, wo die aktuelle Temperatur steht, oder wird es eher schwierig, die Temperatur in den PC zu bekommen, ohne dass man Protokoll o.Ä. kennt?
Heiko schrieb: > Kann man dann mit > COM-Befehlen wie auch mit RS-232 Daten empfangen und herausfinden, wo > die aktuelle Temperatur steht, oder wird es eher schwierig, die > Temperatur in den PC zu bekommen, ohne dass man Protokoll o.Ä. kennt? Das ist schwierig zu sagen, solange man nicht in das Handbuch zu dem Ofen geguckt oder auf die Daten von der Schnittstelle geguckt hat. Und den Typ des Ofens kennst allenfalls du.
okay, es ist ein Nabertherm-Ofen mit dem Controller B 150. Ich gehe aber davon aus, dass dieser Controller hier nicht so bekannt ist, deshalb habe ich nichts von geschrieben. Online habe ich nämlich auch nichts gefunden ;-)
Heiko schrieb: > Ich habe keine Protokollangaben oder ähnliches und möchte > auch nicht die Herstellersoftware nutzen. Das bedarf schon der Erklärung - nur der Hersteller weiss, wie seine Schnittstelle funktioniert. Ist dir die Software zu teuer? Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Ist dir die Software zu teuer? Neee, eigentlich nicht, aber es besteht einfach kein Bedarf an der Software und dem, was die Software alles kann. Ich will nichts konfigurieren oder parametrieren, sondern nur die Temperatur auslesen. Sie steht natürlich auch am Ofen selbst, aber da mein C-Programm für die ganze Anlage "zuständig" ist, wäre die Temperatur rein informativ zur Anzeige schon schön.... Aber dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die optionale Datenschnittstelle nur demjenigen etwas nutzt, der auch die Software hat.
Heiko schrieb: > Aber dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die optionale > Datenschnittstelle nur demjenigen etwas nutzt, der auch die Software > hat. Zunächst mal schon, aber wenn du Reverse Engeneering betreiben willst, um das Protokoll rauszukriegen, ist diese Software dein erster und wahrscheinlich einziger Ansatzpunkt. Ich würde meinen Protokoll-Analysator anschliessen und anscheuen, was da so hin und her geht. Aufwendig ist sowas in jedem Fall. Gruss Reinhard
Ich habe das auch gebraucht, ich habe dazu eine Webcam genommen um die Temperatur zu loggen. Wenn du das Programm brauchst, kein Problem, aber poste vielleicht ein paar Bilder diverser Segmentanzeigen damit ich es testen kann ob es passt oder es Anpassungen braucht.
rs422 kann man auch mit rs232 TTL level lesen, wenn man GND Mittels zweier Widerstände zwischen A und B schaltet, bzw auf definiertem Level bringt.
