Hi Ich brauche einen Elektromotor, welcher möglichst Leise,ein wenig regelbar ist und bis ~5000u/min geht. 200w hoffe ich reichen. Was für motoren eignen sich da und gibt es preiswerte Lösungen die zu regeln? ( würde reichen in 250er Schritten von 2000-5000) Möchte mir damit eine Ballmaschine für den Hund bauen .:D Mit der Bohrmaschine hat das ganze schon geklappt, nur ist mir die Bohrmaschine zu laut und vermutlich auch zu kräftig, also zieht unnötig Strom. Jemand eine Idee, was sich da eignen könnte. Sollte natürlich auch nicht zu teuer sein.... und gebrauchte Teile reichen auch. Thx
http://www.youtube.com/watch?v=c-2rP1jPj4k Ansonsten würde ich einen BLDC-Motor vorschlagen ... Gruß Jobst
Das Ding im video ist viel zu aufwendig. Rad mit einem Motor antreiben und damit den Ball antreiben reicht aus. Damit ging der Ball mit der Bohrmaschine auf Anhieb auf 50m :D Also konstruktion habe ich, geht nur um den Motor, der eben leise sein sollte und am besten regelbar.
Dann geh ins nächste Modellbaugeschäft und suche Dir einen passenden Außenläufermotor mit Treiberstufe aus ;-)
Die sind zu klein. Ich mach ein 8 zoll rad drauf, welches nicht 100% ruhig läuft. Sodass da ziehmliche Kräfte wirken und ich so einen kleinen motor kaum Stabil bekomme.
Sonja H. schrieb: > Die sind zu klein. Scherzkeks! Wie wäre es, den Ball für den Köter selber zu werfen? Alternativ hier mal der erstbeste Treffer, damit du sehen kannst dass es diese Motoren auch mit ordentlich Bumms gibt: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19617__Turnigy_L5055B_600_Brushless_Outrunner_600kv.html
Vielleicht kann man ja einen gebrauchten Sybian für den Hund umbauen.
Der hat auch einen leisen, regelbaren Elektromotor integriert.
