Operationsverstärker
Gast #3212827
ich messe an einem Shunt mit 0,001 Ohm einen Strom von 0,01A bis zu 60A.
Nach meinen Berechnungen habe dann einen Spannungsabfall zwischen 100 nV
und 60mV. Diese Spannung möchte ich an einem Atmega16 bei einer
Referenzspannung von 5V messen. Welchen Operationsverstärker könnt ihr
mir da empfehlen? Bzw. auf welche Werte muss ich beim Kauf achten? Ich
habe bis jetzt noch nie mit Operationsverstärker gearbeitet und kenne
mich damit nicht aus. Danke.
Max
#3212836
Max schrieb:
> Hi,
10mA zu 60A ist ein Verhältnis von 6000:1, der (10Bit) A/D Wandler des
Mega16 hat aber nur 1024 Schritte Auflösung.
> 100 nV und 60mV.
Das solltest du unbedingt nochmal nachrechnen, so stimmt es jedenfalls
nicht.
Gast #3212844
Das wird ziemlich schwierig. Wenn Du 5 Volt Referenzspannung hast und
der
Wandler eine Auflösung von 1024, dann sind das pro Schritt knapp 4,9mV.
Wenn Du die 100nV soweit "hebst", daß Du etwas sehen kannst, dann sind
die 60mV schon weit über den Meßbereich drüberweg.
Du müßtest dann die Verstärkung des OPV umschaltbar machen um mehrere
Meßbereiche abdecken zu können.
Was ist denn das für ein Gerät, resp. für eine Schaltung, wo solche
enormen Stromunterschiede gemessen werden müssn?
MfG Paul
Gast #3212857
Also ich möchte mir eine universelle Platine basteln, die entsprechend
den Strom und Spannung von ein oder mehren LiPos misst und überwacht.
Aber ich werde dann wohl zwei verschiedene Shunts einbauen die ich dann
je nach Bedarf umschalte.
Aber wenn ich nun einen Bereich von 0,1A bis 60A bei 0,001 Ohm messen
möchte, dann habe ich bei
- 0,1A eine Spannung von 0,0001V (0,1A*0,001Ohm)
- 60A eine Spannung von 0,06V
Die Genauigkeit liegt bei 60A / 1024 = 0,05 A
Oder rechne ich da falsch?
Die Frage nach einem Operationsverstärker besteht dann weiterhin ;-)
Gast #3212875
mit 10 mA an 1 mOhm hat man immerhin noch 100 µVm nicht nV.  Nur ein
Verstärker bringt hier eher nichts, weil die Auflösung des AVR internen
AD's da nicht ausreicht. Eine einfache, kleine Lösung wäre ein externer
hochauflösender AD Wandler, der gleich mit der Spannung klar kommt. Als
kleine Form so etwas wie ein MCP3421, oder besser LTC2410, ADS1210 oder
ähnlich.
Ich weiss, jetzt kommen wieder die Hinweise, dass es gar nicht so
einfach ist die volle Auflösung eines so hoch auflösenden ADs wirklich
zu nutze. Allerdings geht es hier auch nicht darum wirklich 22 der 24
Bit zu nutzen - es reichen auch schon etwa 14 Bit. Und da ist es mit dem
24 Bit AD eher einfacher diese Auflösung zu erreichen als wenn man
versucht einen 14 Bit AD wirklich bis zum letzten Bit auszureizen.
Gast #3213036
Eins verstehe ich noch nicht. Wenn ich bei meinem Vorhaben einen
Operationsverstärker mit Faktor 80 nehme, dann komme ich bei 0,06V auf
4,8V. Bei 0,0001V habe ich eine Spannung von 0,008V. Und diesen Bereich
kann ich doch mit dem ADC vom Atemga16 mit einer brauchbaren Auflösung
einlesen. Wenn ich die Referenzspannung verringere, dann ist noch eine
bessere Auflösung möglich.
Gibt es keinen Operationsverstärker, der mir so eine niedrige Spannung
mit so einem Faktor zuverlässig verstärken kann, oder wo ist das
Problem?
Persönliche Seite #3213225
Ich würde es mit 0,01 Ohm, zwei OPs und dem ADC vom AVR versuchen.
Der erste Verstärker macht Verstärkung x8 (für hohen Strombereich - bei
60A kommen dann 4,8 Volt raus).
Der zweite Verstärker verstärkt das ganze nochmal x62,5 (für niedrigen
Strombereich - bei 1A kommen dann 5 Volt raus).
Andere Möglichkeit wäre einen Instrumentenverstärker wie AD623 zu
verwenden und den Widerstand, welcher die Verstärkung einstellt, per
Relais zwischen zwei Verstärkungen (z.B. also x8 und x500) um zu
schalten.
In der Software könnte man eine Messung bei 0mA zum Abgleich vorsehen,
dann kann man den Offset des OPs raus rechnen.
Gast #3213233
> Problem?
das Problem sind die parasitären Eigenschaften des OPV (Temperaturdrift,
Offsetspannungen). Schau Dir bei den üblichen Verdächtigen wie Analog
Devices, Linear Technology, Texas Instruments unter den Stichwörtern
"zero drift amplifier" bzw. "auto zero amplifier" oder "chopper
amplifier" an, was es gibt.
Alternativ kannst Du Dir - wie schon vorgeschlagen - einen
24-Bit-AD-Umsetzer mit integriertem Vorverstärker suchen. Dabei geht es
weniger um die 24 Bit (Du erreichtst damit zwar eine 24-Bit-Auflösung,
aber keine 24-Bit-Genauigkeit), als darum, daß solche AD-Umsetzer
normalerweise brauchbare Vorverstärker für Zwecke wie Deine haben.
Viele Grüße
Michael
Gast #3213262
Danke für eure Tipps. Ich werde mir nun einen externen AD Wandler
anschauen. Eines würde mich aber noch interessieren.
Könnte man dies auch über den Atmega16 mit dem integrierten Gain Faktor
von 200 messen? Wenn ich mit einem Spannungsteiler die gemessen Spannung
noch ein weniger runterschraube, dann sollte ich mit dem Faktor auch an
die 5V hinkommen. Haben ich dann dort auch die negativen Eigenschaften
wie bei einem Operationsverstärker? Ich weiß das die Genauigkeit dabei
stark abnimmt, deswegen würde ich jetzt doch primär einen externen
Wandler bevorzugen. Aber würde es theoretisch gehen, wenn man die
Auflösung ignoriert?
@Marius
Bei 0.01 Ohm hätte ich bei 60A einen Verlust von 36W. Ist das nicht ein
wenig viel? Und welcher Shunt würde das mitmachen?
Gast #3213264
Max schrieb:
> Wenn ich bei meinem Vorhaben einen Operationsverstärker mit Faktor 80
> nehme
Die Verstärkung ist keine Eigenschaft deines Operationsverstärkers,
sondern eine Eigenschaft der Beschaltung. Im Datenblatt des OP findest
du das Verstärkungsbandbreitenprodukt. Sowohl für die Auslegung des
Verstärkers als auch bei der Auswahl des ADC muss man die Bandbreite,
i.e. die Maximalfrequenz der Signale wissen, damit man bei
Pulsbelastungen keinen Unfug mißt bzw. über Aliasing
hineininterpretiert.
Gast #3214132
Hallo Max,
such Dir am besten jemand Erfahrenes, der bei Dir vor Ort ist und Dir
bei Deinem Projekt helfen kann. Du brauchst jemanden, der ungefähr
einschätzen kann, wo die praktischen Probleme bei Deinen Wunschprojekten
liegen, der sehr viel Geduld hat und der Dir allzu unrealisistische
Ideen ausreden kann.
> anschauen.
Schau auch mal nach sog. "Current Sense Amplifiern". Bei der
Datenblattlektüre dürftest Du einiges zu Deinem Problem lernen.
http://www.analog.com/en/specialty-amplifiers/current-sense-amplifiers/products/index.html
> von 200 messen?
Ich denke, der integrierte Verstärker im ATMEGA ist dazu zu schlecht. Um
das mit Sicherheit herauszufinden, solltest Du Dir im Datenblatt
ansehen, wie die Gleichspannungseigenschaften des Vorverstärkers sind.
Das Lesen von Datenblättern ist Deine Aufgabe - nicht die von Leuten in
einem Forum.
Sind Dir die 0,001 Ohm noch nicht Kurzschluß genug?
Theoretisch funktioniert die Schaltung wunderbar. Leider mußt Du in
Deiner Theorie alles Entscheidende unberücksichtigt lassen.
In der Theorie funktionieren sogar kaputte Fernseher noch ewig - wenn
man von der fehlenden Funktionstüchtigkeit einmal absieht.
Viele Grüße
Michael
