ADC auswerten
OP #3212941
Guten tag liebe com,
ich arbeite mich gerade in das Thema ADC ein. Mein Problem
ist jetzt nur wie kann ich das ADCH register Auswerten und z.B.:
eine Zahl auf ein Dispay ausgeben lassen, wenn ich an meinem Poti drehe
Hier mein bishergier Code:
#define F_CPU 3686400UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "lcd-routines.h"
char itoa_buffer[8];
ISR(ADC_vect)
  lcd_clear();
  lcd_string() <-- ADCH ?
int main(void)
  //LCD
  lcd_init();
  lcd_clear();
  lcd_home();
  //ADC
23
  ADMUX |= (1<<ADLAR);  //8bit, ADC0
24
  ADCSRA |= (1<<ADEN) | (1<<ADSC) | (1<<ADFR) | (1<<ADIE)    //Enable, Single Conversion, Free Running, Interrupt
25
         | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS0);              //Prescaler 32
26
27
  sei();  //Enable Interrupt
28
    while(1)
29
30
        //TODO:: Please write your application code
31
32
Aber wie kann ich jetzt z.B.: den Wert der in ADCH geschrieben ist
Prozentual von 0-100% berechen ?
OP #3212946
Ok habe zum 'Test' einfach mal die IST ein bisschen geändert
ISR(ADC_vect)
  lcd_clear();
  itoa(ADCH, itoa_buffer, 10);
  lcd_string(itoa_buffer);
  _delay_ms(250);
Jetzt wird mir konstant der Wert 255 angezeigt, egal wie ich am Poti
herum drehe.
Wenn ich mal überlege ist der Wert 255 ja 8bit groß, heißt es das sich
der Wert garnicht ändert wenn der ADC immer 8bit groß ist ?
Gast #3212980
Marcel Hoffmann schrieb:
> Ich weiß, ich wollte auch nur Testen, denn wenn ich das LCD in dieser
> ISR ohne delay anspreche, wird der Text zu schnell geändert, so dass das
> LCD nicht mehr mitkommt ;)
Die Formatierung mit itoa() und die LCD-Ausgabe hat in der ISR genauso
wenig zu suchen, wie ein delay().
In der ISR kannst du ein flag setzen, wenn neue Daten vorhanden sind.
Die Aufbereitung für das Display passiert in der Hauptschleife, wenn der
µC Langeweile hat.
OP #3213004
Ok jetzt habe ich mal größtenteils die Befehle in eine Funktion
eingefügt, mein Problem ist aber jetzt, das kein Wert angezeigt wird.
Ich brauche ja nur aus dem ADCL Register lesen und nicht zusätzlich noch
aus den ADCH, weil ich ja mit ADMUX |= (1<<ADLAR) gesagt habe das ich
nur eine Breite von 8Bit haben möchte, ist das richtig ?
Hier mein Code;
uint16_t xdata;
char buffer[8];
void show_adc();
ISR(ADC_vect)
  show_adc();
  ADCSRA |= (1<<ADSC);    //neu laden
void show_adc()
  xdata = ADCL;
  itoa(xdata, buffer, 10);
  lcd_clear();
  lcd_string(buffer);
Gast #3213045
Das habe ich gerade erst gelesen. Das ist nicht richtig. ADLAR stellt
nur die Speicherung des Ergebnisses in den beiden Registern ein. Bei
ADLAR=0 sind die unteren acht Bit zusammen in einem Register (ADCL), bei
ADLAR=1 die oberen acht in ADCH. Die restlichen beiden Bit sind dann
jeweils im anderen Register. Du musst also ADCH auslesen.
OP #3213048
Ok habe ich auch geschafft habe einfach die interne Referenz Spannung
benutzt. Danke für die Hilfe ;)
Gast #3213146
Hubert G. schrieb:
> Dussel schrieb:
>> Wo ist Single Conversion eingestellt?
> Man sollte sich nicht auf den Kommentar verlassen, oder zumindest alles
> durchlesen.
Das habe ich jetzt erst auf mich bezogen und gesucht, wo ich da was
falsch gelesen habe…
Vor Allem, da im Kommentar 'Single Conversion, Free Running' steht.
