Auf Ebay finden sich zwar dutzende RP-SMA-Adapter aber auch dort konnte ich keinen Adapter RP-SMA Buchse auf RP-SMA Stecker finden. Mir genügen zwei Stück.
Such mal nach 'Verlängerung'.
g457 schrieb: >> Adapter RP-SMA Buchse auf RP-SMA Stecker > > Such mal nach 'Verlängerung'. Es ist elektrisch eine Verlängerung, aber mechanisch nicht. Der Adapter hat Muttern an beiden Enden.
> Der Adapter hat Muttern an beiden Enden. Dann isses aber kein >>> Adapter RP-SMA Buchse auf RP-SMA Stecker sondern ein < Adapter RP-SMA-Buchse auf RP-SMA Buchse HTH
g457 schrieb: >> Der Adapter hat Muttern an beiden Enden. > > Dann isses aber kein >>>> Adapter RP-SMA Buchse auf RP-SMA Stecker > sondern ein > < Adapter RP-SMA-Buchse auf RP-SMA Buchse Nein, es ist ein Adapter Buchse auf Stecker und beide mit Mutter, also RP.
mach mal ein Foto. Eines von beiden ist dann wohl kein RP-SMA
Gockel schrieb: > mach mal ein Foto. > Eines von beiden ist dann wohl kein RP-SMA Ok, wenn Du mir so ein Teil verkaufen kannst, kann ich davon ein Foto machen. Bis dahin kann ich nur mit sowas dienen: http://www.adaptare.de/images/60312.jpg wobei auf der Rückseite ein Stecker ist, also elektrisch das Gegenteil von der Vorderseite. Und die Bild-Quelle hat so ein Teil nicht. Edit: Hier ist das Teil mit zweimal Stecker: http://picture.yatego.com/images/4999979d0b5270.8/60337-kqh/sma-doppelstecker-vergoldet.jpg Und ich brauche eine Mischung aus beiden, also einmal Stecker und einmal Buchse, beidemale Mutter.
Nachtrag: Hier ist ein Bild von dem gesuchten Adapter: http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/580483006/-FREE-SHIPPING-EPACKET-WHOLESALE-5pcs-lot-Female-to-Male-RP-SMA-to-RF-SMA-Coaxial.jpg Wobei mir rätselhaft ist wieso die Rechte Seite kein RP-SMA sein soll, da ich RP als "mit Mutter" kenne. Edit: Ich konnte das Teil auf Ebay.com finden und bestelle mal da: http://www.ebay.com/itm/SMA-male-to-RP-SMA-female-RF-adapter-Radio-antenna-/330445260676?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cf0128784
Hallo, schau Dir hier http://de.wikipedia.org/wiki/SMA-Steckverbinder#SMA-Steckverbinder einmal die Bilder "SMA-Kabelstecker" und "RP-SMA-Stecker mit Innenleiter als Metallröhrchen" an. Der "Witz" an der Sache ist, dass man RP-SMA Stecker und Buchsen nicht einfach mit SMA-Stecker und Buchsen verschrauben können soll. Mit freundlichen Grüßen Guido
Guido C. schrieb: > Hallo, > > schau Dir hier > http://de.wikipedia.org/wiki/SMA-Steckverbinder#SMA-Steckverbinder > einmal die Bilder "SMA-Kabelstecker" und "RP-SMA-Stecker mit Innenleiter > als Metallröhrchen" an. Der "Witz" an der Sache ist, dass man RP-SMA > Stecker und Buchsen nicht einfach mit SMA-Stecker und Buchsen > verschrauben können soll. Aha, aber das macht überhautp keinen Sinn, denn man kann damit NICHT zwischen Sendern und Empfängern unterscheiden da alle WLAN-Adapter beides sind und man Komponenten wie Bandfilter oder Kanalfilter bei beiden braucht. Und ich brauche das Teil für Kanalfilter.
[ ] du hast verstanden was ein SMA / RP SMA Stecker ist RP Bezeichnet die Polarität. das was du suchst ist ein Adapter SMA Stecker auf RP SMA Stecker.
Sepp Obermair schrieb: > [ ] du hast verstanden was ein SMA / RP SMA Stecker ist > > RP Bezeichnet die Polarität. das was du suchst ist ein Adapter SMA > Stecker auf RP SMA Stecker. Das habe ich schon verstanden, aber das ist a) verworren denn die Bezeichnung ist nicht orthogonal, das RP steht nicht für die Mutter sondern die Kombination aus Mutter/Außengewinde und elektrischem Anschluß und b) widersprüchlich denn als Grund für RP-SMA wird genannt "Die Idee dahinter war, den (unerlaubten) Anschluss von externen Antennen zur Reichweitenerhöhung zu erschweren" nur sind die RP-SMA-Anschlüsse doch genau dafür gemacht; auf jeden USB-WLAN-Adapter und jeden WLAN-Router mit RP-SMA-Buchse kann man eine der vielen Antennen mit RP-SMA-Stecker schrauben. Und um da einen Kanalfilter oder einen Diplexer zwischenzuschrauben brauche ich diesen seltenen Adapter.
Erwin Meyer schrieb: > das RP steht nicht für die Mutter Warum sollte es auch. Dann wären alle gebräuchlichen TNC- und N-Stecker auch RP-Stecker, da Sie eine Überwurfmutter haben... Da bringt Dein ganzes Wehklagen nichts, zumindest glaubst Du es jetzt, dass eine Seite kein RP-SMA ist. Und mit dieser Erkenntnis wirst Du doch nun einen Adapter finden?
