AT90S2313 und AT89C2051 im dual betrieb
OP #3213486
Forum ,
Gern mochte ich wissen ob es möglich ist ein AT90S2313 und AT89C2051  im
dual betrieb zu verwenden .
D.H die beide microcontrollers behälten ein eigenes programm
functionieren aber im selben electronic ( und teilweise mit das gleiche
programm ) .
Oder einfach -->  ich mochte gerne wissen ob es die möglichkeit gibt die
beiden aufeinander zu setzen und mit ein schalter entweder 2313 oder
2051 zu wählen .
Bitte hilfe
nitro2
Gast #3213500
Hallo;
mir ist der Sinn nicht ganz klar jedoch:
Am einfachsten ist es über einen Wechselschalter die Betriebsspannung
zwischen den Prozessoren umzuschalten.
Wenn du Sicher sein willst, baue , etwa über ein RC Glied eine
Verzögerung ein.
Eventuell 2 Schalter:
Schalter 1. Umschaltung Prozessor A /B
Schalter 2. Spannung ein.
Mann  kann es je nach Erfordernis komplexer auslegen.
#3213510
Moin,
die beiden Prozessoren sind zwar nahezu Pin Kompatibel, jedoch ist die
Reset Beschaltung bei beiden Prozessoren anders.
Ein Umschalten zweier Prozessoren hab ich vor Jahren mit nem
Schnittstellenumschalter realisiert, hat aber nicht zuverlässig
funktioniert.
gruß,
Björn
OP #3213517
Marc ,
Danke für die antworte ,
Sinne ist ganz einfach ; der eine microcontroller ist gesperrt und
behält dass original programm vom hersteller , die zweite ( 90s2313 )
behält das modifizierte programm und ist "offen "und kann geändert
werden.
Ich kann leider kein kopie vom hersteller-chip bekommen , aber möchte
dann und wann doch mal dass original programm verwenden ( weil es ja ein
bestimmtes programm-teil behält wass im kalibrierungsfall notwendig ist
Wenn dein vorschlag dafür geignet ist werde ich dass mal versuchen .
nitro2
#3213735
Nö.
Das geht auf keinen Fall.
Schau mal ins Datenblatt, welche Spannung maximal an den Pins bei VCC =
0V liegen darf.
Aber Du kannst einfach beide parallel schalten und über Reset auswählen.
Bei High ist der 2051 im Reset und bei Low der 2313.
OP #3213849
Peter Dannegger schrieb:
> Nils S. schrieb:
>> was willst du mit zwei total
>> verschiedenen  in diesem Fall?
> Vermutlich hat er ein fertiges Gerät und will es pimpen.
> Und hat nicht den Sourcecode für den Original-MC und nimmt daher einen
> anderen.
Dass gerät functioniert einwandfrei mit die BEIDEN mc's  , aber ich
möchte gern ein schaltbaren lösung .
Die beide programme sind NICHT gleich und haben beides ihre vorteile.
Dass problem mit die unterschiede zum 8051 und avr sind hier nicht
wichtig ich muss da nichts incircuit programmieren .
So gern möchte ich wissen WIE und OB diese umschaltung möglich ist.
Dass gerät hat ein ein/aus schalter so dass umschalten kann ohne vcc
passieren ( sicherheits schaltung wird integriert ) .
nitro2
