Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bit-Manipulationen
von Chris K. (stubenhocker)
ich muss auf einem µC ohne Hardware UART eine UART Verbindung
Softwaremäßig emulieren. Der Einfachheit halber (soll für Studenten in
kurzer zeit verständlich sein) soll es auch ohne Interrupts
funktionieren. Mit festgelegten Datenworten funktioniert das ganze auch
schon sehr gut. Da der µC aber mit 1 MHz recht langsam ist und die
Verbindung 9600Baud haben soll, muss das setzen/löschen des Tx Signales
immer in einer definierten Zeit passieren (möglichst nur 1-3
Taktzyklen). Deshalb suche ich eine Möglichkeit die bits des P1OUT
Registers in Abhängigkeit vom zu sendenden Datenwort zu setzen oder
Löschen.
P1OUT (Logische operation)  -> Bit2 des Registers soll 1 sein wenn das
Bit im Datenwort eins ist und 0 sein wenn das bit im Datenwort 0 ist.
gibt es da eine Möglichkeit?
Grüße
von Peter II (Gast)
wenn man so etwas optimieren soll, ist das wissen über die verwendete
Hardware notwendig. Was für eine µC?
ist ein MSP430G2231
Vielleicht, um es noch mal auf den Punkt zu bringen.
Ich suche eine Logische Operation mit der ich ein Bit sowohl setzen als
auch löschen kann durch Verknüfung mit einem anderen  Register
also   z.b. RegisterA (logische Verknüpfung mit) RegisterB -> nur  Bit 2
gesetzt alle anderen unverändert
RegisterA (selbe logische Verknüpfung mit) RegisterC ->nur Bit 2
gelöscht
alle anderem Bits in register a sollen unverändert bleiben
von Falk B. (falk)
@Chris Keppler (stubenhocker)
Siehe Bitmanipulation
>gelöscht
Geht mal rein logisch nicht, du MUSST zwischen löschen und setzen
unterscheiden. Klassisch macht man das so.
if (data & 1)
  port |= 0x01;
else
  port &= ~0x01
Nun kann man schauen, wie groß der Unterschied der beiden Pfade ist,
ggf. muss man mit NOPs an der richtigen Stelle ausgleichen.
von (prx) A. K. (prx)
> unterscheiden.
Türlich geht das. Beispiel für Pin 0:
temp = port & ~1;
loop
  port = temp | bits & 1;
  bits >>= 1;
von Falk B. (falk)
Hmm, stimmt ;-)
was es mit dem loop auf sich hat hab ich nicht verstanden. Ich
programmier das im CCS ( also in c)
Abstrakte Schreibweise. Bisschen was von der Hausaufgabe solltest du
schon selber schaffen.
von Peter D. (peda)
void sputchar( uint8_t c )
  c = ~c;
  STX_PORT &= ~(1<<STX_BIT);            // start bit
  for( uint8_t i = 10; i; i-- ){        // 10 bits
    _delay_us( 1e6 / BAUD );            // bit duration
    if( c & 1 )
      STX_PORT &= ~(1<<STX_BIT);        // data bit 0
    else
      STX_PORT |= 1<<STX_BIT;           // data bit 1 or stop bit
    c >>= 1;
