Falls jemand brauchen kann, gerade fertig gestellt
Wenigstens die Inputs hättest du als solche deklarieren können und ein Prefix wäre auch nicht schlecht.
Jörn Paschedag schrieb: > Wenigstens die Inputs hättest du als solche deklarieren können und ein > Prefix wäre auch nicht schlecht. Was ändert das im Schaltplan und im Board ? Prefix ? was genau hast gemeint ?
Die direction i/o usw. ist wichtig für den ERC. Im Schaltplan ändert sich nix. Aber warum willst du den ERC nicht benutzen? Vielleicht liebst du den Geruch von 2 versehendlich aneinander geknüppelten Outputs, die es unter sich ausmachen, wer der Stärkere ist ;-)) Im device editor kann man unten rechts einen Prefix angeben, zB. IC. Ohne ein Prefix schreibt eagle immer U$ :-(
Na, na... nicht so unfair, wenn hier jemand Engagement zeigt. Mach's doch besser.
Sebastian schrieb: > Na, na... nicht so unfair, wenn hier jemand Engagement zeigt. Mach's > doch besser. Naja, das ist ebend er Grund, warum es nur sehr wenig Sinn macht, eagle libs von anderen zu kopieren. Die Qualität ist meist unter aller Kanone. Diejenigen, die das erstellen von Libs können, legen in 5 bis 30 Minuten ein Bauteil an, benutzen es und fertig. Diejenigen die es nicht können, fummeln stundenlang dran rum, sind dann so stolz auf ihren Pfusch, dass sie ihn irgendwo hochladen. Und diejenigen, die gar nicht wissen, wie man Bauteile anlegt, benutzen den Pfusch dann, und haben im schlimmsten Fall eine versaute Platine, die nur für die Tonne taugt. So ist das einfach in diesem Hobby: Wer nichts dazulernen will, der hat verloren! Das gilt auch fürs Lernen des Umgangs mit dem Bauteileditor.
