Hallo, ich möchte gerne einmal das AVR-Tutorial mit Assembler durchgehen. Da ich gerade eine Reichelt-Bestellung fertig mache wollte ich die "temperatur- oder lichtabhängigen Widerstände" zum probieren mit dem ADC gleich mitbestellen. Welche kann man den da nehmen? (Da Anfänger und nur fürs Tutorial Günstig) Und welchen Widerstand in der selben Größenordnung benötige ich da ? (Klärt sich wahrscheinlich dann von selbst). MFG
Hi, zum probieren nimmst Du am besten ein Potentiometer. Dann kannst Du an der Stellung des Potis sehen, was Du ungefähr auslesen mußt. Gruß Andreas
Als Lichtempfindlichen Widerstand empfehle ich den: http://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/LDR-05/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3045&ARTICLE=10207&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Als temperaturempfindlichen Widerstand empfehle ich den: http://www.reichelt.de/Sensoren/HYG-NTC-503/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3190&ARTICLE=117284&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Du must einen Spannungsteiler aufbauen, brauchst also noch einen zusätzlichen Widerstand. Für die Lichtmessung empfehle ich, mit mehreren Werten zu experimentieren: 4,7k 10k und 47k Für die Temperatur-Messung sollte ein 47k Widerstand genügen.
Stefan Frings schrieb: > Du must einen Spannungsteiler aufbauen, brauchst also noch einen > zusätzlichen Widerstand. Für die Lichtmessung empfehle ich, mit mehreren > Werten zu experimentieren: > 4,7k 10k und 47k > > Für die Temperatur-Messung sollte ein 47k Widerstand genügen. Wobei man auch hier in beiden Fällen nicht viel falsch macht, wenn man anstelle von Festwiderständen einfach mal Potis nimmt. Mit ein paar 10k bzw. 100k Potis ist man in der glücklichen Lage, dass einem der genaue rechnerische Wert, mit dem man einen LDR bzw NTC zu einem Spannungsteiler ergänzt, erst mal ziemlich egal sein kann.
