hat da jemand Erfahrung und kann mir weiterhelfen? Grüße
http://www.aforgenet.com/articles/step_to_stereo_vision/ Ansonsten musst Du schon deine Frage präzisieren und genau schildern wo deine Probleme liegen.
Dieses Beispiel habe ich mir mal zum Test heruntergeladen. Mein Problem ist, dass nur eine von den beiden Kameras (habe zwei identische Modelle) erkannt werden und damit nur in der Linken ComboBox der Monikername der Kamera erscheint. Die Zweite wird gänzlich bei dieser Abfrage ignoriert. Gibt es da vielleicht eine Lösung für mein Problem? Danke
Wenn es Webcams sind, haben sie die gleiche IP. Da gibts dann einen Adresskonflikt. Die schnellere gewinnt... Ich glaube nicht, dass die schnelle gewinnt. Es gewinnt immer die gleiche. Es sind Sintech Kameras
Ich bin raus. Der TO scheint betrunken zu sein. good night
Die gleiche heißt, dass wenn ich beide Kamera via Usb an den PC anschließe immer nur eine Sintech Kamera erkannt wird, nämlich immer die geliche. Die andere wird gar nie erkannt. Aber das hilft mir ja garde nicht weiter. Wenn es denn einen Adresskonflikt gibt, wie könnte ich diesen dennn beseitigen? Grüße
Bei USB gibts keine Adress-Konflikte. Selbst bei absolut identischen Geräten mit gleicher Vendor ID und Product ID und wenn keine eindeutige Seriennummer im USB Descriptor hinterlegt ist, ist ein USB Gerät dank der Baum-Struktur des USB immer eindeutig über den Hub-Pfad identifizierbar. Wenn die nicht erkannt wird, ist die Software schlampig programmiert und du musst dort nachfragen.
Kann es sein, dass Du nur die Kamera neu auswählen musst? An irgendeiner Stelle hast Du doch dem Programm gesagt: Benutze Kamera XY. Wenn Du da erneut vorbeischaust... Eine weitere Möglichkeit ist, dass Dein Programm explizit nur eine Kamera unterstützt und aus Gründen des Komforts sich diese merkt. Schau in diesem Falle mal in die Registry oder suche nach einer Ini-Datei.
