Hallo zusammen, ich würde gerne mit dem IR2132 3 Halbbrücken aus IRF1404S ansteuern. Laut Datenblatt kann der IR2132 das Gate jedes MOSFET mit 200mA laden und mit 420mA entladen. Wenn ich das soweit richtig verstanden habe, müsste ich meinen Gate-Vorwiderstand also auf die 200mA auslegen. Bei VCC = 16,8V wäre der richtige Vorwiderstand (wenn ich es verstanden habe) also 16,8V/200mA = 84 Ohm. Ist diese Auswahl des Vorwiderstands korrekt? Falls ja, dann wäre der Ladestrom ja ziemlich gering. MfG Michael
Michael schrieb: > Laut Datenblatt kann der IR2132 das Gate jedes MOSFET mit 200mA laden > und mit 420mA entladen. Wenn ich das soweit richtig verstanden habe, > müsste ich meinen Gate-Vorwiderstand also auf die 200mA auslegen. Nein. Der Treiber kann einfach nicht mehr liefern oder abnehmen, weil dann die Strombegrenzung einsetzt. Wenn du den Widerstand auf 200mA auslegen müsstest, dann wäre die Angabe "420mA" irgendwie nutzlos... Im Datenblatt und in der Appnote steht nirgends etwas davon, dass Gatewiderstände den Strom begrenzen müssten: http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-985.pdf Im Gegenteil steht im Datenblatt sogar von einem "gepulsten Kurzschlussstrom":
1 | Output High Short Circuit Pulsed Current |
2 | Output Low Short Circuit Pulsed Current |
Du musst deinen Gatewiderstand also dimensionieren, dass 1. die steilen Schaltflanken nicht bis in den UHF-Bereich hinauf stören und 2. die Mosfets an den flachen Flanken nicht zerbraten.
