Hallo, habe mir die Datenblätter von dem Lademanagement IC BQ24745 und dem Balancer BQ3060 angeschaut und bin mir nicht ganz sicher was den Steuerbus angeht. Das Lade IC bq24745 scheint auch 5V pegel kompatibel zu sein aber bei dem Balancer finde ich keine Info. Mein Mikrocontroller arbeitet mit 5V Vcc daher würde ich gerne beide an einen Bus klemmen mit 10k Pull-up Widerständen bei 5V oder ist für den SMBUS zwingend 3,3 V erforderlich. hier die Datenblätter sieht eine vllt. auf anhieb was bei dem bq3060 balancer notwendig ist 3,3 v oder 5v ? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq3060.pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24745.pdf
Radjesch schrieb: > hier die Datenblätter sieht eine vllt. auf anhieb was bei dem bq3060 > balancer notwendig ist 3,3 v oder 5v ? An SMBD, SMBC dürfen bis zu 6V anliegen. Es müssen für einen high-Pegel mindestens 2V sein...
Lothar Miller schrieb: > Radjesch schrieb: >> hier die Datenblätter sieht eine vllt. auf anhieb was bei dem bq3060 >> balancer notwendig ist 3,3 v oder 5v ? > An SMBD, SMBC dürfen bis zu 6V anliegen. Es müssen für einen high-Pegel > mindestens 2V sein... wo hast du das im Datenblatt gesehn bzw. wo kommt die Info her hast du schon öfter was mit SMBUS gemacht? Die nächste Frage die mir sich stellt ich werde aus dem Datenblatt nicht so ganz schlau. Ich muss ja über den SMBUS den Ladestrom(),Ladespannung(); und den maximalen Eingangsstrom (), einstellen wie mache ich das am besten gibst da eine Adressen zuweisung? Mir ist klar das zuerst eine Startbedingung kommen muss sprich clk high sda low dann kommen die Daten aber wie viel bit 11 bit DAC dann acknowledge und die Stopbedingung oder? Wie tolerant ist der SMBUS muss das Timing 100 % passen da ich das ganze in zu über delay.h realisieren möchte oder gibt es ne bessere Möglichkeit. Bin für jeden Tipp/Anregung dankbar!
