Hey ich bin schon seit langem auf der suche nach einer extrem kleinen bluetooth Fernbedienung Jedoch gibt es diese nicht bzw bezweifle ich, dass es sie in absehbarer zeit geben wird Deswegen will ich mir eine bauen lassen Die frage ist nur wo! Selber kenne ich mich nur in programmieren aus und hab keinerlei Kenntnisse über Mikroelektronik Ich würde 2 Stück für den privaten Gebrauch bauen lassen, undzwar in stiftform mit 3 Knöpfen Pause, weiter und zurück Sowas spezielles kommt warschl. nie auf den Markt, deswegen erhoffe ich mir hier Hilfe Ist soetwas machbar ? Wenn ja, wieviel kostet der Spaß Und an wen muss ich mich wenden Bin sehr dankbar für jede Antwort :) Lg Schlumpf
So etwas wirst du nicht bezahlen können. Vergiss es. Außer du arbeitest dich selbst in die Materie ein und baust es als Hobbyprojekt. Das ist möglich, es ist allerdings ein langer Weg.
Da Du nicht sagst, was Du fernbedienen willst, kann man nur blind Tipps geben... Schau Dir mal "Kensington Presentair" oder vergleichbare Bluetooth-Präsentations-Fernbedienungen an...
bt schrieb: > ferngesteuert werfen netter verschreibser ... da muß man aber mit dem Stift genau zielen um damit was fernzusteuern ;-)
Gesteuert werden soll ein Handy oder mp3 player Keine streamen oder sonstiges, nur eine Fernbedienung mit 3 knöpfen in der Größe eines stiftes ( siehe Anhang) Und wenn ich es als Hobbyprojekt selber machen könnte, kann es auch ein Student oder hobbybastler aus diesem Forum Ist das machbar?
Papaschlumpf schrieb: > Gesteuert werden soll ein Handy oder mp3 player > Keine streamen oder sonstiges, nur eine Fernbedienung mit 3 knöpfen in > der Größe eines stiftes ( siehe Anhang) > > Und wenn ich es als Hobbyprojekt selber machen könnte, kann es auch ein > Student oder hobbybastler aus diesem Forum > > Ist das machbar? Steht doch schon oben: Kensington Presentair... Auf Kickstarter gibt's bspw. einen Bleutooth Spielecontroller in Form eines Schlüsselanhängers http://www.kickstarter.com/projects/852638998/impulse-game-controller-and-key-finder-pocket-acce Machbar, möglicherweise. Allerdings nicht aus Fertigteilen (mir sind zumindest keine Bluetooth-Module mit allen Zulassungen bekannt, die in so einen Stift passen würden)
Der presentair iSt ein Tick zu groß, höchstwahrscheinlich nicht aus technischen gründen sondernnaus haptischen u Design ect Diverse bluetoothheadsets sind nur ein Drittel so lang , dafür jedoch breiter Ich brauche es in einer schmalen und länglichen ausführung
Laut gedacht: Der Kensington Presentair wird nicht komplett mit Elektronik gefüllt sein. Evtl. kannst du an den Enden etwas abschneiden.
Oder einen Presentair zerlegen und in einen Stift einbauen. ggf die Taster ändern.
Du willst also eine Fernsteuerung für an/aus Volume +/- ? Dann hol Dir z.B. vom Resteverwerter ein 10,- Headset und baue die Platine in ein passendes Gehäuse ein: http://www.pollin.de/shop/dt/OTk0ODU0OTk-/Telefone_und_Zubehoer/Handys_und_Zubehoer/Freisprecheinrichtungen/Bluetooth_Headset_LOGILINK_BT0005.html
Papaschlumpf schrieb: > Und an wen muss ich mich wenden An einen Designer und Konstrukteur. Papaschlumpf schrieb: > Und wenn ich es als Hobbyprojekt selber machen könnte, kann es auch ein > Student oder hobbybastler aus diesem Forum Hier wirst Du eher nur Elektroniker und Programmierer finden, also bestenfalls eine nackte Platine erwarten können. Ich würde auch dazu raten, ein ähnliches Gerät zu demontieren und in ein Dir genehmes Gehäuse zu setzen. Mit einem guten 3D-Drucker kriegt man vielleicht was hin, was nicht auf den ersten Blick den Bastler verrät. Kostet natürlich Geld und viel viel Zeit.
funker schrieb: > Du willst also eine Fernsteuerung für an/aus Volume +/- ? > Dann hol Dir z.B. vom Resteverwerter ein 10,- Headset und baue die > Platine in ein passendes Gehäuse ein: > http://www.pollin.de/shop/dt/OTk0ODU0OTk-/Telefone... Nur weiter und zurück aber eine gute Idee Dabei kommt mir aber folgende frage: Die Tasten werden ja anderweitig angebracht Ist ja nur logisch wenn ich solch ein headset auseinander baue und die Komponenten in Reihe einsetze werden die Tasten woanders liegen müssen (angenommen die Platine lässt das zu) Kann man soetwas weiterleiten also zb der weiter-Knopf liegt am Ende des Stiftes Die eigentliche Platine mit dem Druckschalter liegt jedoch 5 cm weiter unten? Geht das? Und wie? Peter Dannegger schrieb: > Hier wirst Du eher nur Elektroniker und Programmierer finden, also > bestenfalls eine nackte Platine erwarten können. Das reicht mir schon:) Der Stift muss ja ned makellos sein Ich denke mit einem 3D Drucker erreicht man ein anständige Ergebnisse Diverse Seiten bieten druckaufträge zu bezahlbaren Preisen an (imho ab 20€)
Papaschlumpf schrieb: > Kann man soetwas weiterleiten Vielleicht über Funk? Ist doch wirklich egal, wo und in welcher Reihenfolge die Taster auf der Headset-Platine liegen. Die wirst du bei einem Prototypen sowieso über kleine dünne Kabel anschließen müssen. Ich bezweifele eher, dass du ein Headset oder auch einen Bluetooth-Modul (nicht Chip) findest, der in solch ein schmales Rohr passt.
Papaschlumpf schrieb: > Diverse Seiten bieten druckaufträge zu bezahlbaren Preisen an (imho ab > 20€) Ich denke eher an die Kosten eines guten 3D-CAD Programms, um das ganze erstmal zu entwerfen. Wenn ich mal vergleiche den Finanzbedarf an SW für die Konstruktionsabteilung, dagegen zahlen wir Elektroniker das Altium quasi aus der Portokasse.
Also die Entwicklung eines Funk-Moduls mit passender Platine ist aufwändg, erfordert einen Messgerätepark, und wäre letztlich nur legal, wenn das Gerät danach auf Konformität vermessen wird. Das willst du nicht bezahlen. Die fertigen Module sind breiter und flacher, und wenn man so ein Modul fertig finden würde, bleibt nur die Arbeit, einen Akku und einen uC dranzustricken, also Programmierarbeit die du selbst machen kannst. Am vielversprechendsten sind noch die Bluetooth Module aus Freisprecheinrichtungen, aber dir wird ein undokumentiertes Modul nichts nützen. Begib dich also auf die Suche nach einem Fertigmodul mit dem du leben kannst.
