Eigenartiges Verhalten des MSP430 ( Absturz / Neustart )
OP #3214187
Ich hab immer wieder mal ein eigenartiges Verhalten meines Programmes,
das auf einem MSP430G2553 laeuft, kompiliert mit msp-gcc. Da ich es
schwer erklaeren kann, hab ich mal ein Video von der Ausgabe via UART
auf der Konsole gemacht.
Das video (739KB) gibts hier:
http://www.airmax.at/uploads/msp430_hangup.avi
So wies ausschaut wird da mein Stackpointer "zerschossen" (willkuerliche
Vermuting), auf jeden Fall startet die Mainroutine immer wieder neu,
oder so. Ich denke mal es hat was mit sprintf und senden via UART zu
tun, bin mir aber nicht sicher ... hat von euch jemand eine Idee?
Was fuehrt generell zu so einem Verhalten?
Kann ich das mit debuggen herausfinden?
So schaut mein main.c aus:
int main(void) {
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
    BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;    // Set "Basic clock system control 1" to 1MHz
    DCOCTL  = CALDCO_1MHZ;    // Set "DCO clock frequency control " to 1MHz
    P1DIR |= BIT0;
    P1OUT &= ~BIT0;
    // Initialize Hardware UART
    uart_init();
    __enable_interrupt();
    uart_write("\n\r-------------------------- START ------------------------------\n\r");
    ms5611_init();
    busy_waiting( 65000 );
    ms5611_read_prom();
    timer_counter = 0;
24
25
    TACCTL0 = CCIE;               // Set Capture/Compare interrupt enable
26
    TACCR0 = 4800;                // Timer a Capture/Compare register
27
    TACTL = TASSEL_2 + MC_2;      // Source = SMCLK (Sub-System master clock)
28
                                  // Mode control = MC_2 (Continuous mode)
29
30
    _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);     // Enter LPM0 w/ interrupt
31
32
    return 0;
33
34
35
// Timer A0 interrupt service routine
36
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
37
__interrupt void Timer_A (void)
38
39
    if( (timer_counter%40) == 0 ) {
40
        sprintf( debug, "pres = %d\r\n", (int)ms5611_get_pressure() );
41
        uart_write(debug);
42
43
        P1OUT ^= BIT0;        // Hardbeat signal
44
        TACCR0 += 4800;       // Add Offset to CCR0
45
46
47
    timer_counter++;
48
lG,
Max
#3214268
> oder so.
Ja, denn wo ist die Endlosschleife in "main"? Du verlässt ja "main" mit
"return 0;" und landest im Nirvana. Oder ist da noch was versteckt in
einer Funktion, was man so nicht sieht?
Gruß Dietrich
#3214283
> Mit "_BIS_SR(LPM0_bits + GIE);" leg ich den MC schlafen ... der Rest
> wird zyklisch in der Timer_A Routine erledigt. Das sollte so schon
> passen.
Aber er muss ja irgendwann wieder aufwachen, sonst tut er ja nie was.
Und wenn er aufwacht und die Timer_A Routine ausführt, dann ist er beim
Verlassen der Routine immer noch wach und macht bei "main" weiter. Oder
ist die Endlosschleife in "_BIS_SR(LPM0_bits + GIE);" und wird dort
erneut schlafen gelegt?
Gruß Dietrich
OP #3214344
Das Timer wird continuierlich ausgefuehrt. Die ISR wird also immer
wieder aufgerufen, waehrend die main angehalten ist.
Sowas funktioniert ja auch problemlos:
int main(void)
        P1DIR |= BIT0;                                  // set P1.0 (LED1) as output
        P1OUT &= ~BIT0;                                 // P1.0 low
        // Configure Timer A
        TACCTL0 = CCIE;                                 // CCR0 interrupt enabled
        TACCR0 = 1000;                                  //
        TACTL = TASSEL_2 + ID_2 + MC_3;                 // SMCLK, /4, upmode/down
        return 0;
23
24
25
        P1OUT ^= BIT0;                                  // Toggle LED
26
        TACCR0 += 1000;
27
#3214375
Hast Du denn wenigstens mal ausprobiert, eine Endlosschleife vor das
"return 0;" zu schreiben? Das kostet nichts.
Außerdem: es wird nicht "main" angehalten, sondern der Prozessor. Und
wenn er durch den Interrupt wieder startet, läuft auch "main" weiter,
wenn nach Ende der ISR und erneutem Aufruf doch eine Lücke sein sollte.
Was für ein Interrupt ist das denn überhaupt?
Auch wenn ein Programm anscheinend funktioniert, muss es nicht
fehlerfrei sein. Ob der Fehler sichtbar wird hängt u.U. noch von vielen
anderen Bedingungen ab.
Gruß Dietrich
OP #3214461
Baue ich das Auslesen vom Temperatur und Druck des Sensors in die main()
ein, also ganz ohne Timer Interrupt, funktioniert alles:
int main() {
    while( 1 ) {
        P1OUT ^= BIT0;
        uart_printf( "temp = %l\r\n", ms5611_get_temperature() );
        delay_ms( 29 );
        uart_printf( "pres = %l\r\n", ms5611_get_pressure() );
        delay_ms( 1000 );
Ich dachte mir aber dass es ja kein Problem sein sollte das in der ISR
zu machen, solange die Abarbeitung nicht laenger dauert wie der naechste
Interrupt auftritt. In der ISR funktionierts auch mit der uart_pintf
nicht.
Da die endgueltige Schaltung mit Solar betrieben werden soll, will/muss
ich Strom sparen. Wie kann ich denn am besten jede Sekunde eine Messung
durchfuehren ohne in einer while schleife zu loopen?
Danke,
Max
#3214503
> Interrupt auftritt.
Selbst wenn es länger dauert, sollte der µC trotzdem nicht abstürzen.
>Was aber funktioniert, ist den Timer via "TACCTL0 &= ~CCIE;" in der ISR
>zu deaktivieren, Sensor auslesen und wenn alles erledigt ist, den Timer
>via "TACCTL0 = CCIE;" wieder scharf zu schalten.
Das deutet natürlich auf ein Timing Problem hin. Timer kommt bevor
letzte ISR abgeschlossen ist. Allerdings sollte das die bestehende ISR
nicht kümmern .
Was ich mir vorstellen könnte: Die UART Routine soll das letzte Byte
ausgeben, das wird in den Buffer übertragen, die UART Routine wartet
aber nicht bis es fertig übertragen worden ist und kehrt in die ISR
zurück die gleich wieder in die main und somit in den LPM springt und
die Ausgabe des letzten Bytes abwürgt.
Hast du eigentlich kein Debugger? Dann kannst du dir doch wunderschön
ansehen was passiert.
Was sollen die Zeilen:
TACCR0 += 4800;
und
((timer_counter%40) == 0 )
bewirken?
Gast #3214509
> Interrupt auftritt.
Bist Du Dir sicher, dass dem so ist?
Bist Du Dir wirkich sicher, dass Dein Prozessor nicht doch aufwacht, an
das Ende der Main kommt und seltsame Sachen macht (z.B. einen Reset oder
den PC komplett durchzählen, irgendwelchen Müll dabei machen und dann
wieder von vorne anfangen...)
OP #3214587
Davor hab ich mich bis jetzt gedrueckt ... werd mich aber mit dem
mspdebug wohl beschaeftigen muessen.
> TACCR0 += 4800;
Ich befuerchte das ist eh um sonst, da der Timer immer bis FFFFh zaehlt
und dann feuert, da ich den MC_2 mode benutze.
Naja, damit fuehre ich den Code innerhalb der if Abfrage nur jeden 40ten
ISR Aufruf aus. Auch nicht sehr schoen, ich weiss. Aber ich bekomm mit
1MHz Clock keine vernueftige Sekunde zusammen. Werd aber in Zukunft eh
mit 32kHz takten.
Gibts eigentlich eine Moeglichkeit zu zaehlen wieviele CPU cycles
zwischen zwei Iterationen (Codestellen) vergangen sind?
OP #3216816
So, jetzt hab ichs glaub ich recht sauber umgesetzt. In der while() leg
ich den MC schlafen und setz vorher den Timer, der den MC wieder
aufweckt. Simple und wie von TI empfohlen
int main(void) {
    P1DIR |= BIT0;
    P1OUT &= ~BIT0;
    // Configure TimerA0
    TACTL = TASSEL_2 | ID_3 | MC_3;   // Source = SMCLK (Sub-System master clock)
                                      // Mode control = MC_1 (Up mode)
    while( 1 ) {
        TACCR0  = 62500;          // Add Offset to CCR0
        TACCTL0 = CCIE;           // Start timer interrupt
        P1OUT ^= BIT0;
    return 0;
23
24
25
26
27
28
29
    _BIC_SR_IRQ(LPM0_bits);
30
Mich wunderst nur dass mein LED nicht "genau" im 1 Sekunden Takt blinkt.
Bei 1MHz Tankt, 1/8 Teiler (ID_3), Up- Down Mode (MC_3) und TACCR0  =
62500 muesste ich da doch einigermassen hinkommen. 62500 x 8 x 2 =
1000000, oder was versteh ich da falsch?
Und gibts keine Moeglichkeit zwischen zwei Durchlauefen in der while
Schleife die Anzahl der CPU Ticks auszulesen?
Gast #3216850
Die Aktualisierung des Timers muss in der ISR erfolgen.
Vergiss vorerst die Sache mit dem Low Power Mode. Das kannst du später
noch nachholen.
Nein, der Power Mode steht im PSW und wird mit dem RETI restauriert. Es
wird kein weiterer Befehl im Hauptprogramm ausgeführt. Man findet viele
Programmbeispiele für den MSP ohne Endlosschleife.
OP #3217327
> Wie blinkt er denn?
Naja, nicht ganz genau eine Sekunde. Das passt aber schon.
> Nein. Dafür kannst du Timer nutzen ;)
Schade, das waere sehr praktisch.
Gast #3218423
So, mal auf die schnelle aufs launchpad gepackt:
#include "io430g2553.h"
typedef unsigned char     uint8_t;
typedef unsigned int      uint16_t;
volatile uint16_t ticks = 0;
void main( void )
    // stop watchdog timer to prevent time out reset
   // clock source DCO, set to 1MHz
   // init port
  P1DIR |= BIT0;                        // Set P1.0 to output direction
   // WDT Timer 8ms
  WDTCTL = WDT_MDLY_8;
   // enable interrupts
  IE1 |= WDTIE;
  while(1)
23
24
     // do something
25
    if(ticks % 2) P1OUT |= BIT0;
26
    else P1OUT &= ~BIT0;
27
28
29
30
 //Watchdog Timer interrupt service routine
31
#pragma vector=WDT_VECTOR
32
__interrupt void WDT_ISR (void)
33
34
  static uint8_t count = 0;
35
  if(count++ >= 125)
36
37
    count = 0;
38
    ticks++;
39
40
Anstatt Timer A habe ich den WDT genommen.
