Hi Hat jemand schon mal die Unterdruckpumpe von pollin benutzt? http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTY2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Pumpen/Unterdruckpumpe_MITSUBISHI_G6T50371ZC.html Ich frage mich wie man diese benutzt. Neben der Stromversorgung für den Motor kann man die Ventile steuern. Wenn es eine Membranpumpe ist (Beitrag "Re: Pumpe für Vakuum-Pipette"), dann müssten die Ventile jedoch synchron zur Membran geöffnet und geschlossen werden. Vielleicht weiß jemand mehr über die Pumpe oder hat sie schon getestet. Gruß avr
avr schrieb: > Hat jemand schon mal die Unterdruckpumpe von pollin benutzt? Ja > Ich frage mich wie man diese benutzt. Wenn ich dir das erzählen würde, würde ich verm. in Teufels Küche kommen.
Berd Seifert schrieb: >> Ich frage mich wie man diese benutzt. Kauf sie Dir einfach und probiere sie aus. Datenblätter sind für sowas kaum zu bekommen - vielleicht hilft Dir, dass die Pumpe zu einem 00-05 Mitsubishi Eclipse gehört. > Wenn ich dir das erzählen würde, würde ich verm. in Teufels Küche > kommen. Ein neuer Anwärter für den Kompetenz-Preis?
Martin Schwaikert schrieb: > Kauf sie Dir einfach und probiere sie aus. Ich hab sie hier schon stehen. Der erste Test mit 12V an Motor und Ventile war erfolglos. Der Unterdruck reicht maximal aus, um einen kleinen Zettel festzuhalten. Vielleicht muss man die Ventile abwechselnd öffnen und der Zeitpunkt ist unwichtig? Das werde ich als nächtes probieren.
avr schrieb: > Martin Schwaikert schrieb: >> Kauf sie Dir einfach und probiere sie aus. > > Ich hab sie hier schon stehen. Der erste Test mit 12V an Motor und > Ventile war erfolglos. Der Unterdruck reicht maximal aus, um einen > kleinen Zettel festzuhalten. Vielleicht muss man die Ventile abwechselnd > öffnen und der Zeitpunkt ist unwichtig? Das werde ich als nächtes > probieren. Die Frage ist doch eher, für welchen Zweck sie im Mitsubishi verbaut war. Dann lässt sich abschätzen, welchen Unterdruck sie überhaupt erzeugen können muss.
Hi
Die Pumpe erzeugt, falls ich ich nicht mich nicht vermessen habe, einen
Unterdruck von ca.40kPa. Dazu müssen beide Ventile angesteuert werden.
MfG Spess
Hi Spess53
Wie genau hast du sie "angesteuert"? Ich habe zum Testen 12V an die
Ventile und den Motor angeschlossen. Dabei hat sich am kleinen Rohr nur
ein sehr schwacher Unterdruck gezeigt.
Hi >Wie genau hast du sie "angesteuert"? Ich habe zum Testen 12V an die >Ventile und den Motor angeschlossen. Genau so. MfG Spess
Dann scheine ich die Kraft stark unterschätzt zu haben. Ich werde mir wohl erst einen Aufsatz für das kleine Rohr bauen müssen. Danke für die Aufklärung.
Hi
Ja, berauschend ist das nicht. Ich habe vor das Teil in einem
doppelseitigen Leiterplattenbelichter zu verwenden.
MfG Spess
Zu welchem Zweck ist die Stromversorgung der Ventile dann überhaupt herausgeführt?
Hi >Zu welchem Zweck ist die Stromversorgung der Ventile dann überhaupt >herausgeführt? Die Ventile haben mit der Pumpe nicht direkt etwas zu tun. Das sind so etwas wie Bypass-Ventile. Z.B. um die Luft, die man abgepumpt hat wieder herein zu lassen. MfG Spess
