Hallole, gibts nen einfachen Trick, wie man mit Hausmitteln zu einem möglichst kleinen Shunt um die 20mOhm/4A kommt? Vielleicht irgendein Draht oder sowas? Der Widerstand muß nicht genau sein - der AVR kann ja rechnen und ich kann messen. Die großen Brecher (Präzisionsshunt) von Conrad & Co. kriege ich jedenfalls nicht mehr auf die Platte und zu teuer sind se mir auch für nen Widerstand.
batman schrieb: > Der Widerstand muß nicht genau sein Nimm eine Leiterbahn... Achso, konstant sollte er schon sein? Dann nimm Konstantandraht... > Die großen Brecher (Präzisionsshunt) von Conrad & Co. kriege ich > jedenfalls nicht mehr auf die Platte Dann nimm einen SMD-Shunt. > und zu teuer sind se mir auch für nen Widerstand. Von nix kommt nix... Vielleicht ist da ja was dabei: http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=215515+310035048+310515085+310516912+310525774&No=0&getResults=true&appliedparametrics=true&locale=de_DE&divisionLocale=de_DE&catalogId=&skipManufacturer=false&skipParametricAttributeId=&prevNValues=215515+310035048+310141074+310515085+310516912+310525774&mm=1000194||,1001880||,1002176||,&filtersHidden=false&appliedHidden=false&autoApply=false&originalQueryURL=%2Fjsp%2Fsearch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D215515%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dde_DE%26divisionLocale%3Dde_DE%26catalogId%3D%26skipManufacturer%3Dfalse%26skipParametricAttributeId%3D%26prevNValues%3D215515
Sowas vielleicht? http://www.pollin.de/shop/dt/ODI3OTc3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Widerstaende/Hochlast_Widerstand_IRC_OAR_5_0_005_5_W.html musst du halt tricksen
batman schrieb: > kleinen Shunt um die 20mOhm/4A kommt Lade dir die AWG Tabelle (PDF, Gockel) und such dir da was aus.
Es gilt das Ohmsche Gesetz. Das eigentliche Problem ist die Temperaturdrift Solange Du die Temperatur ausreichend genau bestimmen kannst, kannst Du den Shunt auch aus Materialien mit relativ großer Temperaturdrift bauen (z.B. Kupferdraht oder Leiterbahn). Was "ausreichen genau" ist, weisst nur Du selbst.
batman schrieb: > Shunt um die 20mOhm/4A 320 mW also. Das sollte doch noch mit SMD-Teilen gehen. Wird's ein Unikat? Dann schau dich mal in den Steuerplatinen alter Festplatten um, da sind oft SMD-Shunts von 100 mΩ oder dergleichen drauf. Um die 5 Stück für 20 mΩ Zielwert parallel zu schalten, kannst du sie ja auch einfach übereinander gestapelt auflöten. ;-)
Hallo Ich kann Dir aus Widerstanddraht sowas machen, und zwar relativ genau 20mOhm Wie lange darf es sein ? ( ich weiß nicht aus dem Kopf, wiviel Ohm mein Widerstanddraht pro Meter hat, aber 4A ist kein Thema.
UKW-Entstördrossel suchen, mißbrauchen und kalibrieren?
batman schrieb: > Vielleicht irgendein Draht oder > sowas? Warum nicht? Ein Stück Schaltdraht 0,4mm. Entweder man wickelt den spulenmäßig z.B. auf ein Streichholz auf, oder bifilar, oder läßt ihn einfach frei in der Luft hängen. Mit ca. 1,5 Meter 0,4-er Kupferdraht ist man dabei. Sowas mache ich auch mal, wenn es auf parasitäre L und C und ein paar Prozent Abweichung R nicht an kommt. Kupfer hat ein Alpha von 0,004, falls die Temperatur auch interessiert. Bei 4A erhöht sich die Drahttemperatur schon um ein paar Grade. Vielleicht wäre Konstantandraht besser. Jedenfalls hat man Schaltdraht aber immer verfügbar im Haus.
Ja, wird ein Unikat. Sind ja schon interessante Vorschläge dabei aber Induktivität ist bei den Strömen sehr unerwünscht - wg. Spannungsspitzen und Störstrahlung. Also leider keine langen Drähte. Gibts in alten CDROMS auch Shunts?
batman schrieb: > und Störstrahlung. Also leider keine langen Drähte. Wenn Du kurze möchtest, dann solltest Du auch mit der Wärme rechnen. Manchmal löten sich zu heiße Teile einfach aus.
batman schrieb: > Gibts in alten CDROMS auch Shunts? Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ich denke, die Dinger sind für eine Stromüberwachung bei den elektronisch kommutierten Motoren der Festplattenlaufwerke zuständig. oszi40 schrieb: > Manchmal löten sich zu heiße Teile einfach aus. 320 mW muss man aber schon mächtig einpferchen, dass sich davon was auslötet. ;-)
Hallo zusammen, ein Stück verzinnten! Blumendrahts tut es auch. Aber Achtung: Verändert sehr stark seinen Widerstand mit der Temperatur. Wenn da also Amperes durchfliessen... Verzinnt muß es sein, denn reiner Eisendraht lässt sich nicht löten. 73 Wilhelm
Wilhelm Schürings schrieb: > Verzinnt muß es sein, denn reiner Eisendraht lässt sich > nicht löten. Es lässt sich eigentlich gar nichts löten was nicht verzinnt ist :P
Wilhelm Schürings schrieb: > Verzinnt muß es sein, denn reiner Eisendraht lässt sich > nicht löten. Doch, natürlich kann man auch Eisen weichlöten. Das ist nur eine Frage des richtigen Flußmittels. Handelsübliches Lötfett z.B. funktioniert sehr gut. Man muß allerdings nach dem Löten sehr sorgfältig die Flußmittelreste entfernen, denn das Flußmittel funktioniert deshalb, weil es säurehaltig ist und diese Säure sorgt auch für eine starke Korrosion.
