Problem mit Bode/Tiefpass
OP #3214756
ich soll das Bode-Diagramm eines Tiefpasses darstellen. Hab mich mal in
Scilab versucht und weiß auch, wie die Diagramme aussehen sollen. So
sieht das bei mir aber leider nicht aus.
Das hab ich bis jetzt geschrieben:
clear
clf()
xdel
R = 470;
C = 3,3E-7;
freq = logspace (0,6,60);
Amplitude = 1/sqrt(1+(2*%pi*freq*R*C)^2);
Amplitude_dB = 10 *log10(abs(Amplitude));
Phase = (-atan(2*%pi*freq *R*C));
subplot(2,1,1);
plot2d(freq,Amplitude_dB, logflag ="ln", style =5)
xgrid(3)
xtitle("Das Bodediagramm eines Tiefpasses 1.Ordnung", "Frequenz in Hz",
"Amplitude in dB")
subplot(2,1,2)
plot2d(freq, Phase, logflag ="ln", style =5)
xgrid(3)
ylabel("Phase in Grad");
Dargestellt werden soll der Bereich von 1 Hz bis 1 MHz. Sieht vielleicht
jemand auf den ersten Blick, was da genau der Fehler ist? Wenn es geht
soll alles so einfach wie möglich bleiben, da ich absoluter
Scilab-Neuling bin.
Noch was. Wie kann ich die Skalierung des ersten Plots der y-Achse
ändern? Die ist viel zu hoch gegriffen.
Freue mich über jede hilfreiche Antwort!
Gast #3217082
spontan finde ich 2 Fehler:
1. Scilab verwendet standarmäßig den Punkt als Dezimalzeichen. Das heißt
C=3,3E-7 sind 3Farad und nicht 330nF. Dadurch ist deine Grenzfrequenz
sehr, sehr niedrig.
2. Scilab arbeitet immer mit Vektoren. Wenn man ein Elementweise
Multiplikation oder Division durchführen will muss mein ein . vor den
Operator setzen. Das gilt auch für
Damit Scilab das ausrechnet was du meinst, müsste es heißen:
Amplitude = 1 ./sqrt(1+(2*%pi*freq*R*C)^2);
Dabei das Leerzeichen nach der 1 beachten, da Scilab ein 1. als 1.0
interpretiert und damit dein Fehler erhalten bleiben würde wenn man es
wegließe. Daher würde ich an der Stelle in der Regel das so schreiben:
Amplitude = (sqrt(1+(2*%pi*freq*R*C)^2)).^(-1);
Der Variablenname freq ist ungünstig, da es in Scilab eine Funktion
gleichen Namens bereits gibt.
Grüße,
Björn
OP #3218207
Hallo Björn,
wow, mit einmal sieht der ganze Plot so richtig aus!
Mein einziges Problem ist noch, dass die Skalierung bei der Phase nicht
hinkommt. Die y-Achste geht dabei von 0 bis -1,6, obwohl 0 - 90°
passender wäre. Kann ich das ändern oder warum geschieht das
automatisch?
#3218225
Deine Phase ist im Bogenmaß. Grad gibt es durch multiplizieren mit
180/%pi
Hier auf Seite 10 ein Beispiel unter Verwendung der Funktion bode(). Da
ist die Anzeige in Grad.
http://www.fh-kl.de/~kubitzki/scilab/scilab_sysdyn.pdf
// Name: sysbode1.sce
// WK, 20.06.2004
// for SciLab-Tutorial
// Data P-T2, second order lag
T=0.5; //T in s
d=0.6; // Damping
Kp=1.5;
// Transferfunction
p=poly(0,'p');
Fs1=syslin('c',(Kp/(T^2*p^2+2*d*T*p+1)));
// frequency range from 0,01Hz to 100Hz
fmin=0.01;
fmax=100;
title='Bodeplot of a second order system';
bode(Fs1,fmin,fmax,title);
OP #3218366
Ich hätt mal noch mal ne kurze Frage an Björn.
Brauche das ganze Ding natürlich auch noch für einen Hochpass und
irgendwie klappt das mit Formeländerung, glaub ich mal, nicht so
richtig.
Formel hab ich mit angehängt. Geschrieben hab ich das in Scilab
folgendermaßen
Amplitude = 1 ./1 +(1 ./2*%pi*frequ*R*C)^2;
Sieht aber verkehrt aus laut Plot.
Gast #3218393
Da fehlt die Wurzel?
Übrigends, wenn das Schaltungen sind, deren Übertagungsfunktion du
wissen willst, warum simulierst du nicht direkt die Schaltung z.B. mit
LT-Spice? Dann sparst du dir das Formelaufstellen und hast direkt das
Bodediagramm mit einer Frequenzanalyse.
OP #3218656
Ich hatte so viele Varianten versucht, dass ich versehentlich die ohne
Wurzel reinkopiert habe.
Also das ist mein aktueller Stand
Amplitude = 1 ./sqrt(1 +(1 ./2*%pi*frequ*R*C)^2);
Da ist die Wurzel und Klammer. Noch was verkehrt?
@Floh:
Ja, sind Schaltungen. LTSpice habe ich auch schon in Erwägung gezogen
aber das hab ich nich mal auf dem Rechner und demzufolge auch noch kein
einziges Mal mit gearbeitet...
