Anbei eine Library für Eagle. Hat vielleicht jemand Lust, die Daten gegenzuprüfen?
Hallo Florian, hast du in deiner Bibliothek was anderes gemacht als in der originalen "atmel.lbr"? Dort sind die drei schon drin.
Was ist denn "Original"? Ich habe da wohl eine ältere Version, in der die fehlen. Und die neuste bei Cadsoft (*-7.lbr oder so) erwartet eine neue Version von Eagle. Oder gibt's da was, was ich nicht kenne? Dann hätte ich mir ja die Mühe sparen können. :-(
Hallo Florian, ich hab gerade mal nachgeschaut, in der 5.1 waren sie schon drin, in der 6.2 dann logischerweise auch. Diese beiden Versionen habe ich momentan hier. Vermutlich hast du noch eine ältere. Ich kann nicht genau sagen, ab wann sie drin sind, aber wie gesagt seit der Eagle-Version 5.1 auf alle Fälle. Gruß Bernd
Ah. Ich habe gerade mal die Demo installiert, da ich noch in der Steinzeit lebe (never touch a running system und wirklich neues ist ja wohl auf den ersten Blick auch nicht dabei). Aber der MEGA64-M (MLF64) ist nicht der mega64M1 (TQFP32).
Florian schrieb: > Aber der MEGA64-M (MLF64) > ist nicht der mega64M1 (TQFP32). Alles klar, ich wußte nicht, daß es nur um das Gehäuse geht. Deswegen hatte ich am Anfang gefragt, was du anders gemacht hast. Wäre es denn eine Idee, das TQPF32-Gehäuse mit dem Symbol zu verknüpfen? Das Gehäuse ist in der atmel.lbr vorhanden. Müßte eigentlich auch gehen... Bitte verstehe mich nicht als "Meckerer" :-) Mir ist es nur aufgefallen, daß es die Prozessoren in der lbr schon gibt. Und ich weiß auch, daß es Arbeit und Mühe kostet, eine ordentliche lbr zu erstellen, wo alles stimmt. Mit welcher Eagle-Version arbeitest du? Wenn du die lbr in einer Eagle-Version gemacht hast, die noch keine XML-Files verwendet hat, dann können die User, die noch eine alte Version verwenden, sicher etwas mit deiner Bibliothek anfangen. Also die Arbeit war nicht umsonst, denke ich. Gruß Bernd
Bei der lib fällt auf Anhieb auf, das kein Prefix vergeben ist und VCC/AVCC als i/o deklariert sind. Zum Thema libraries bei cadsoft im download sollte mal klar gestellt sein, das dort jeder sein Zeug abladen darf. Cadsoft, und auch alle anderen layout programme, garantieren nicht für ihre eigenen libs. Auch wenn es vielleicht den Eindruck macht: Die user libs im download sind nicht von cadsoft kontrolliert. Es wird auch im rot gedrucktem Text darauf hin gewiesen. Um sicher zu gehen müßten solche libs nachkontrolliert werden, aber dann kann man sie auch gleich selber machen. Zum Anderen kann man sich zusätzliche falsche layer einfangen, die eventunnel zu Problemen führen, und man sucht sich dann dumm und dämlich. Mit "SET USED_LAYERS ALL" und "DISPLAY" (Auch als script verpackt) und jeweils im package und sybmbol angewendet lassen sich solche layer aufspüren und leicht löschen. Ich würde eher vorschlagen, sich die die neueste eagle Version zu holen und deren libs zu verwenden. Eagle-5 user haben dann aber ein bischen Arbeit ;-) Man kopiert die eagle-6 devices, die man will, in eine neue eagle-6 lib und exportiert diese lib als script. Das ist eine einfache Textdatei und man sollte die auch editieren, weil der I/O pin in eagle-6 nur noch IO heißt und weil es den Befehl "align" in eagle-5 nicht gibt. Beides führt sonst zu etlichen Fehlermeldungen. Im Texteditor sucht und ersetzt man "Change Align bottom left" durch nix und io durch I/O, wobei hier besser zu Fuß gearbeitet wird. Das geänderte script speichert man natürlich neu ab. Mit eagle-5 macht man bevorzugt eine neue lib auf und liest das script ein. Etwaige Fehlermeldungen (align oder io)ignoriert man, wenn es nur ein paar sind. Nach Kontrolle können die devices dann den eigenen libs hinzu gefügt werden.
