Hallo ihr lieben, Ich habe ein Problem mit meinem PIC 16F627A. und zwar kann ich den einfach nicht dazu überreden, RA5 und RA6 zu schalten. alle anderen Ports RA 1-4 / und 7 sowie RB 0-7 funktionieren einwandfrei. als clock wird der interne OSC verwendet. MCLR ist deaktiviert. Laut Oszi passiert an den beiden Ports RA5 u 6 überhaupt nix. Bei einem Brandneuen chip tritt das gleiche verhalten auf. Wenn ich die BC337 Manuell mit 5v direkt an der IC Fassung schalte, ( also ohne uC ) funktionierts. dehhsalb gehe ich mal davon aus, dass dieser Teil der Schaltung auch funktioniert .. Woran kanns also liegen ? Danke!
Marcus Wiech schrieb: > Woran kanns also liegen ? Im Fall von RA5 könnte sich ein Blick ins Datasheet lohnen. Dann wird nämlich klar, dass der nicht aus Ausgang arbeiten kann.
Schau dir mal Seite 33 im PDF an. Comperatorfalle? siehe auch: http://www.sprut.de/electronic/pic/fallen/fallen.html viele Grüße Roland
Danke Roland, es war die Comperatorfalle. An Pin 2 und 3 und nicht Pin 5 und 6... Glücklicherweise liegt es im repertoire des "Technikers" humanodie Defekte genauso "reparieren" zu können wie Technische. Verblüffend... dass ich aus der Frage schlau geworden bin :D
