Hallo allerseits, ich suche einen 30dB Abschwächer, der bis 500MHz geht und mindestens 10W (40dBm) verträgt. Am liebsten wär mir einer mit SMA Verbinder. Wo kann ich so einen in Deutschland kaufen? Bin bei meiner Suche auf einenen gestoßen, der 2.92 mm Female/Male Connector hat. Laut dem englischen Wikipedia sollte man diesen 2.92 mm Connector nicht mit einem SMA Stecker verbinden, obwohl das Gewinde das selber währe. So bin ich mit meiner Suche wieder am Anfang.
Schau mal bei Minicircuits. Kaufbar beispielsweise über Industrial Electronics. Im Zweifel einen 10dB und einen 20dB Abschwächer in Reihe schalten. mfg Maik
Eventuell mal bei UKW-Berichte in Baiersdorf reinschauen? Die haben auch Leistungsdämpfungsglieder im Angebot. SMA ist aber eher bei der Leistung selten. N-Norm wird man eher antreffen, weil sie üblicher sind in der Leistungsklasse. Stelle dich aber auf gepfefferte Preise ein. Ralph Berres
maikh schrieb: > Schau mal bei Minicircuits. Danke, habe dort soeben den BW-S20W20+ entdeckt, der kann 20W.
Wenn es auch gebraucht sein darf: http://www.mbmt.com/ - Suche "attenuator" mit Preisen (nicht ganz billig...) www.rosenkranz-elektronik.de www.helmut-singer.de förtig www.instrumex.de da gibts noch einige http://stores.ebay.de/Sinequanon-Surplus-Electronics die sind oft günstig, aus Großbritannien
Ganz sicher nicht. Das sind die Letzten. Eine Bestellung bei denen
beding eine Vorauszahlung, dann geht die Bestellung an Minicircuits
raus. Die Lieferung wird dann umgepackt. Und kostet ein Vielfaches. Dann
eher schon direkt bestellen.
