HiByte und LowByte nach Senden wieder zusammensetzen
Gast #3215223
ich sende einen 16 Bit Wert von meinem µC über den UART an meinen PC,
indem ich ihn in HiByte und LowByte zerlege. Die Daten kommen an, was
ich mit HTerm analysieren kann.
Jetzt würde ich gerne am PC die gesendeten Bytes wieder zu einer 16Bit
Zahl rekombinieren und darstellen.
Kann das HTerm? Wenn nein, gibt es ein alternatives (kostenloses)
Programm dafür?
Danke!
#3215231
Georg schrieb:
> Hallo,
> Kann das HTerm?
Du wirst ja im Endeffekt sowieso kein HTerm benutzen, oder doch?
Und solange, bis man dann am PC sein eigenes Programm am laufen hat,
welches das Frontend zum µC bildet, solange setzt man die halt im Kopf
zusammen. Ist ja bei Hexadezimalzahlen nicht wirklich das große Problem.
Gast #3215309
Marc N. schrieb:
> Meine Güte du hast ja noch nicht mal verstanden, dass du dein UART Modul
> auf 8 bit konfiguriert hast oder?
Stimmt. Das hatte ich nicht bedacht.
Der Controller soll aber später auch 2 Bytes senden, deshalb möchte ich
das so belassen.
Knut Ballhause schrieb:
> Wenn Du die Datenbytes im Controller nach ASCII umformst, hast Du ausser
> den lesbaren Zeichen alle Steuer- und Sonderzeichen zur Verfügung. Was
> willst Du mehr? Wenn´s Dir dann zu langsam ist: Erhöhe die Baudrate!
Es handelt sich um einen 16 Bit Zahlenwert. Was bringt mir das Umformen
nach ASCII?
Gast #3215337
> das so belassen.
Deshalb nimmt man eine Serielle Schnittstelle. Wie der Name schon sagt,
lassen sich damit beliebig viele Bits übertragen, z.B. immer 8 Stück
in einen Übertragungsrahmen verpackt. 2 Bytes zu übertragen, ist also
gar kein Problem.
Gast #3215425
> nach ASCII?
Nix. Aber du kannst HTerm auch auf Hex-Anzeige schalten. Und wenn du die
zwei Bytes in Network-Order sendest (also das höherwertige zuerst), dann
steht das Word direkt ablesbar in HTerm.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #3218603
>> nach ASCII?
> Nix.
Doch! Weil man das dann so formatieren kann, dass auch ein Mensch das
lesen kann. Vor der Ausgabe werden im Mikrocontroller die 16-Bit Werte
entweder direkt Hi/Lo und dann ein Leerzeichen formatiert oder man
wandelt das Ganze nach Dezimal und gibt es normal von 0-65536 oder mit
Vorzeichen von -32768 bis +32767 mit nachfolgendem Leerzeichen aus. Ist
doch nicht so schwer.
