Hallo Zusammen, ich habe mir vor kurzem überlegt, ob es möglich ist eine Rennrad-Schaltung auf elektronischer Basis selbst zu entwickeln. Allerdings komme ich selbst nicht auf eine vernünftige "Realisierungs-Idee". Grundsätzlich muss mechanisch gesehen nur an einem Draht gezogen bzw. ein Draht losgelassen werden, damit die Kette in ein anderes Blatt springt. Die Strecke, welche maximal gezogen werden müsste, wäre auch nicht sonderlich groß. Nehmen wir mal ca. 2cm an. Dabei hatte ich zunächst an einen Schrittmotor gedacht. Das Problem daran: Im Ruhezustand muss die Spannung am Drahtzug natürlich aufrecht erhalten bleiben, damit die Kette nicht wieder zurück springt. Mit einem Schrittmotor würde aber bei diesem aufrechterhalten der Drahtspannung kontinuierlich Strom benötigt, und das auch nicht wenig. Denn insgesamt sollte die Schaltung natürlich nicht viel verbrauchen dürfen, schon gar nicht im Ruhe-Zustand. Gibt es hier vllt. noch andere Alternativen? In mechanischen Bauteilen kenne ich mich leider gar nicht aus. Oder gibt es eventuell Motoren, welche relativ "straff" still stehen, ohne dabei Leistung zu verbrauchen? Viele Grüße, Thomas
Schrittmotor braucht immer Haltestrom wo bekommst Du den her? Alternativ Motor + Schneckentrieb wie Scheibenwischermotor?
Thomas schrieb: > Dabei hatte ich zunächst an einen Schrittmotor gedacht. Das Problem > daran: Im Ruhezustand muss die Spannung am Drahtzug natürlich aufrecht > erhalten bleiben, damit die Kette nicht wieder zurück springt. Das tut sie aber hauptsächlich deshalb, weil im Umwerfer eine machanische Feder eingebaut ist, die dafür sorgt, dass der Umwerfer selbst eine Kraft auf den Zug ausübt, der vom Ganghebel (meist durch Reibung) gegengehalten werden muss. Baust du die Feder aus und machst dafür 2 Züge, kannst du den Umwerfer auch ohne viel Kraftaufwand bewegen. Wobei sich natürlich die Frage erhebt, warum man dann nicht gleich den Stellmotor zum Umwerfer setzt und das ganze, wie oszi schon andeute als selbsthemmendes Getriebe ausführt.
Google doch mal nach "fahrrad elektronische schaltung" und schaue Dir entsprechende Modelle dann mal beim Fahrradhändler Deines Vertrauens an. Vielleicht kannst Du Dir da ja was abgucken :-)
Wie wär’s mit 'nem Schrittmotor plus Schnecke. Wird nicht positioniert, kann der Strom beträchtlich reduziert werden. Darüberhinaus hat eine Kombination aus Motor + Schnecke 'nen Knick in der "Optik", was die Baugröße reduziert.
