Hallo, ist es möglich in einer vorhandenen Schaltung in der ein EEPROM verwendet wird, ein ATmega/Tiny zeitgleich mitzuloggen was gerade ausgegeben wird? Also, wenn aus dem EEPROM z.B. das Wort "Test" gelesen wird, soll das auswirkungen für den µC haben.
epromer schrieb: > Hallo, ist es möglich in einer vorhandenen Schaltung in der ein EEPROM > verwendet wird, ein ATmega/Tiny zeitgleich mitzuloggen was gerade > ausgegeben wird? Das hängt davon ab, wie schnell der EEPROM gelesen wird und davon, ob es ein paralleler oder ein serieller ist. > Also, wenn aus dem EEPROM z.B. das Wort "Test" gelesen wird, soll das > auswirkungen für den µC haben. Wenn der Atmel grundsätzlich schnell genug zum Mitlauschen ist, kann er natürlich mit dem gelesenen Zeug alles anstellen, was du willst. Auch nach dem Vorkommen einer Zeichenkette suchen. Allerdings senkt natürlich der dafür notwendige Rechenaufwand wieder die mögliche Geschwindigkeit für das Mitlauschen.
klingt schonmal gut werde mal die tage mit einem Logic analyzer rumexperimentieren :D danke
Also wenn ich jetzt das Wort "test" suchen wollen würde, dann müsste ich dieses wort in Binary umrechnen, und dann auf sozusagen "high"= 1, "low"= 0 suchen?
Nach der Nummer von 1:53 ist den meisten wohl klar geworden, dass es sinnlos ist, dir zu versuchen das klar zu machen. 'Ich will' reicht halt nicht, wenn 'Ich kann' gefordert ist. Irgendwann muss man sich auch mal eingestehen, dass man ein paar Monate fehlende Erfahrung mit Hardware auf Signalebene sowie fehlende Softwarepraxis nicht durch 3 Fragen in einem Forum aufholen kann. Nichts für ungut.
ich habe damit gemeint ob es so einfach ist, oder ob es irgendwie verschlüsselt, umgekehrt oder ka was ist
Hi >ich habe damit gemeint ob es so einfach ist, oder ob es irgendwie >verschlüsselt, umgekehrt oder ka was ist Ja. Nennt sich ASCII. MfG Spess
dumdidu schrieb: > Also wenn ich jetzt das Wort "test" suchen wollen würde, dann müsste ich > dieses wort in Binary umrechnen, und dann auf sozusagen "high"= 1, > "low"= 0 suchen? Wenn z.B. das Zeichen "t" erstmals auftaucht, beispielsweise einen String-Compare nach dem String "test" initialisieren. Oder bspw. in allem, was man bisher mitgeschnitten hat, einen zusammen hängenden Block suchen, in dem "test" steht. Bei so einem Mitschnitt würde ich über eine Zeitdauer einfach alles mitschneiden, was im Programm so läuft, und nach Adressen sortiert in ein Array schreiben, was ich mir hinterher in einem Hex-Editor mit ASCII-Modus anschaue. Dabei muß das nicht vollständig sein, ist es höchst wahrscheinlich auch nicht, wenn während des normalen Programmlaufes nicht auf jede EEPROM-Adresse zugegriffen wird. Wenn Daten verschlüsselt oder komprimiert in einem EPROM stehen, da wird es dann schwieriger.
