Hallo, erst mal vorab, ich bin nicht der große Elektronik Kenner. Ich komme eher aus der Programmier Ecke und möchte gern folgendes realisieren. Ich würde auch auf etwas fertiges zurückgreifen habe aber nichts brauchbares gefunden und bin für jeden Tipp dankbar. Ich möchte gern eine Spannung Überwachen. Sagen wir mal Normalbereich sind 12 - 14V DC. Wenn sich die Spannung aus dem Bereich nach oben oder unten ändert benötige ich eine Rückmeldung über einen potentialfreien Kontakt (Am besten der Kontakt ist geschlossen wenn die Spannung OK ist). Eine zweite sicher schwierigere Variante könnte auch so aussehen das die Spannung regelrecht gemessen wird und über eine RS232 Schnittelle kommuniziert wird. Dann könnte ich mit einer vorhandenen Mediensteuerung (AMX) die Schwellwerte selbst festlegen und meine Aktion ausführen wenn die Spannung nicht mehr im Normalbereich ist. Wenn sich das "einfach" realisieren lassen würde währe das die schönere Lösung. Ich würde mich freuen wenn sich das für mich mit eurer Hilfe realisieren lassen würde.
merdina schrieb: > > Ich möchte gern eine Spannung Überwachen. Sagen wir mal Normalbereich > sind 12 - 14V DC. > > Wenn sich die Spannung aus dem Bereich nach oben oder unten ändert > benötige ich eine Rückmeldung über einen potentialfreien Kontakt (Am > besten der Kontakt ist geschlossen wenn die Spannung OK ist). Das ist ein ideales Einsatzgebiet eines Fensterkomparators -> Google > > Eine zweite sicher schwierigere Variante könnte auch so aussehen das die > Spannung regelrecht gemessen wird und über eine RS232 Schnittelle > kommuniziert wird. Dann könnte ich mit einer vorhandenen Mediensteuerung > (AMX) die Schwellwerte selbst festlegen und meine Aktion ausführen wenn > die Spannung nicht mehr im Normalbereich ist. Wenn sich das "einfach" > realisieren lassen würde währe das die schönere Lösung. Ist auch nicht schwierig. Ich würde einen AVR nehmen, davor einen Spannungsteiler, der die 12V auf den Eingangsbereich des ADC bringt. Dann den ADC messen lassen und das Ergebnis über die UART des AVR ausgeben. Entweder direkt die ADC-Werte (dann rechnest du im PC die Spannung um) oder du rechnest schon im AVR um und schickst die berechneten Spannungswerte über die RS232. Damit eine "richtige" RS232 draus wird, noch einen MAX232 an den AVR ran. Oder einen FT232 für USB-Anschluß, dann hast du am PC eine "virtuelle" COM, die über USB läuft. Im Wesentlichen ist das schon alles. Gruß Bernd
> Ich möchte gern eine Spannung Überwachen. Sagen wir mal Normalbereich > sind 12 - 14V DC. > Ich würde auch auf etwas fertiges zurückgreifen habe aber nichts > brauchbares gefunden und bin für jeden Tipp dankbar. Kaufe Kemo B1034 http://www.luedeke-elektronic.de/products/Elektronik-Bausaetze/Sensoren-Melder/12V-DC-Batteriewaechter-Akkuwaechter-Ueberwachnung-B1034.html bei dem leuchtet die grüne LED nach Beschreibung in deinem Spannungsbereich. Je nach Toleranz von Z1, Z2, Z3 aber auch mit leichten Abweichungen (kann also durch Zener-Dioden gleichen Aufdrucks aber leicht anderer Toleranz angepasst werden). Nun braucht man nur noch ein Relais statt der grünen LED. Nimm ein kleines Reed-Relais, das mit 5V/10mA auskommt, die Kontaktbelastung von meist 50V/1A wird dir ausreichen, und schalte es in Reihe mit der LED. http://www.henri.de/bauelemente/relais/reed-relais/sil-relais/18278/sil-relais-5v-1xein-.html D1 entfernst du komplett (offen lassen).
Ich würde die einfachere Variante mit einem TL431 realisieren:
1 | Relais |
2 | +12-14V o---+------[===]-------+ |
3 | | | |
4 | +-------|<|--------+ |
5 | | 1N4001 | |
6 | |~| | |
7 | | | | |
8 | R1 |_| ___|___ |
9 | | | | |
10 | +--------------| TL431 | |
11 | | |_______| |
12 | |~| | |
13 | | | | |
14 | R2 |_| | |
15 | | | |
16 | GND o----+------------------+ |
Für die Berechnung von R1 und R2 schau mal ins Datenblatt des Mikrochips. Die zweite Variante kannst Du am einfachsten mit einem Digitalmultimeter realisieren, dass einen seriellen Anschluss hat. Ist zwar nicht am billigsten, aber dafür schon fertig.
Ach ich sehe gerade, Du wolltest ja nicht EINE Schaltschwelle, sondern zwei haben. Dazu taugt mein Schaltungsvorschlag nicht. Meine Schaltung hätte nur angezeigt, ob die Spannung größer oder kleiner als X Volt ist. Man könnte natürlich zwei davon kombinieren. Ein Relais zieht bei >12V an, das andere bei >14V. Durch verschalten der Relaiskontakte kannst du dann damit machen, was du willst:
1 | Lampe "<12V" |
2 | +--------X--------------o GND |
3 | | |
4 | o------+ |
5 | +12-14V o----o/ Lampe ">12V" (optional) |
6 | o------+--------X--------------o Gnd |
7 | | |
8 | X |
9 | | Lampe "12-14V" |
10 | o------+ |
11 | GND o-------o/ |
12 | o---------------X--------------o +12-14V |
13 | Lampe ">14V" (optional) |
Zwei Relais ist zwar nicht die eleganteste Konstruktion, aber zusammen mit diesen TL431 genial einfach und leicht nachvollziehbar. Wenn Du nur wenig Ahnung von Elektronik hast, gefällt Dir diese Schaltung möglicherweise viel besser, als komplexere Schaltungen mit mehr Bauteilen. Oder so, wenn Du einen Potentialfreien Ausgang brauchst (ohne Lampen):
1 | o---n.c. |
2 | Anschluss A o----o/ |
3 | o |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | o |
8 | Anschluss B o----o/ |
9 | o---n.c. |
Wenn Du Lampen UND Potentialfreien Ausgang brauchst, nimm Relais mit zwei Wechsler-Kontakten.
@merdina Normalerweise meldet ma sich wieder, wenn man Hilfe bekommen hat. Ein Dankeschön wäre z.B. angebracht.
> aber zusammen mit diesen TL431 genial einfach und leicht nachvollziehbar. Einfacher sind 2 TL431: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf Figure 29, statt der LED ein Relais mit Freilaufiode, R3=0Ohm R4=unendlich Ohm. Bloss gibt's das nicht fertig oder als Bausatz. > Ein Dankeschön wäre z.B. angebracht. Ist hier nicht üblich.
Mit zwei Relais hat man dann allerdings die Möglichkeit, sich die
Ausgänge sehr flexibel zu verschalten. Und ich denke, für Elektronik
Anfänger ist die Variante mit zwei Relais auch leichter nachvollziehbar.
Alles schön und gut in der Theorie. In der Praxis läufts wohl auf ein schnarrendes/klackerndes Relais hinaus, so ganz ohne Hysterese. Die üblichen Schönheitsfehler.
