Hallo, ich möchte die Temperatur ein Lichtbogen mit Hilfe von OSzilloscop messen. Ist das möglich oder gibt es noch ein Messgerät, die geiegnet dafür ist? Danke Viele Grüße Andre
Verschoben durch Moderator
"Ich möchte ein Pferd mit Ziegelsteinen füttern. Ist das möglich oder gibt es ein Futter was dafür geeigneter ist ?" Trollfutter oder Hirn.
Andre.T schrieb: > ich möchte die Temperatur ein Lichtbogen mit Hilfe von OSzilloscop > messen. Ja, du brauchst einen sogenannten "LtD" (Light to Data) Wandler!
Natürlich geht das. Wenn das Oszi ein Stahlblechgehäuse hat und der Lichtbogen ein Loch reinbrennt, dann liegt die Temperatur über 1100°C. Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Segerkegel
Klaus Wachtler schrieb: > Wenn das Oszi ein Stahlblechgehäuse hat und der Lichtbogen ein Loch > reinbrennt, dann liegt die Temperatur über 1100°C. So ein Mist, heute haben die Oszis nur noch Plastikgehaeuse.
Andre.T schrieb: > ich möchte die Temperatur ein Lichtbogen messen. Dafür nimmt man ein Pyrometer. Gruss Harald
Ich habe jetzt ein Thermoelement an der Stelle des Lichtbogen. Wie kann ich das Thermoelement an Osci einschlissen, um die Werte von Temperatur zu messen. Viele Grüße Andre
Andre Tchokotcheu schrieb: > Ich habe jetzt ein Thermoelement an der Stelle des Lichtbogen. Das ist m.E. nicht geeignet. Gruss Harald
Schon vor über 15 Jahren hielt ein Proband für eine Professur an meiner FH einen Probevortrag zu Elektronik in Schweißgeräten. Die messen und regeln den Lichtbogen an Schweißgeräten über Strom und Spannung mit DSP, damit auch die Leistung, das geht wohl. Der Mann wurde aber nicht genommen. Er war sichtbar total übermüdet und überarbeitet, ein richtiger Workaholic bis zum Erbrechen, alleine das bescherte ihm wohl das Aus.
