Hallo, ich versuche vergeblich, mein neues Cubieboard, auf dem Debian wheezy rasp.. läuft, mit dem Netz zu verbinden. Es gibt einfach keine Verbindung, auf ping 192.168.178.1 gibt es die Antwort: network unreachable. Ifconfig zeigt keine Adresse. Im Berryboot-Menue gibt es eine Möglichkeit, eine Adresse einzustellen, ich habe dort 192.168.178.40 eingestellt. Im Router (=Fritzbox) wird eine Adresse 192.168.178.48 angezeigt. Mit ping ist diese auch nicht zu erreichen. Was kann man tun? Gruß Alexander PS Was ich zu erwähnen vergessen hatte: wenn ich das Cubieboard ohne die SD-Karte mit dem darauf installierten Linux starte, also mit dem Android, dann gibt es keine Probleme, Der Browser läßt sich aufrufen und hat sofort eine Verbindung zum Internet. Nur gefällt mir halt der Browser nicht, ich habe lieber Firefox
Alexander Schmeil schrieb: > ich habe dort 192.168.178.40 eingestellt. Im Router (=Fritzbox) wird > eine Adresse 192.168.178.48 angezeigt. Dann gibt es sicher ein Problem mit dem DHCP Server. Stell mal eine Adresse ausserhalb des DHCP Bereichs der Fritzbox ein. Oder gibt es auf dem Cubieboard eine Möglichkeit die Adresse über DHCP automatisch zu beziehen?
angenommen, dein board soll .50 bekommen. ifconfig eth0 192.168.178.50/24 route add default gw 192.168.178.1 echo "nameserver 192.168.178.1" > /etc/resolv.conf Dann geht's Netz. Auto: dhcpcd eth0 oder dhclient eth0
Wahrscheinlich ist Dein Kernel zu neu. Kein Witz. Der Ethernet-Treiber vom A10 hat in neueren Versionen ein Timingproblem mit dem PHY, so dass die Linkaushandlung nicht funktioniert. Die ältere Version funktioniert zumindest bei mir auf meinem A10-Board (kein Cubieboard, sondern irgendwas anderes). Allwinner kümmert sich nur um Android, und das Ethernet ist eigentlich nur für Entwicklungsboards gedacht. Der Linux-Support von denen ist unterirdisch. fchk
Frank K. schrieb: > Allwinner kümmert sich nur um Android, und das Ethernet ist eigentlich > nur für Entwicklungsboards gedacht. Der Linux-Support von denen ist > unterirdisch. > > fchk Hallo Frank, ich hatte soeben meinen alten Thread wieder aufgewärmt. Aber wie Du schreibst, scheint mein Cubieboard also ungeeignet zu sein? Ich probiere noch mal, was Nils Krümeltee geschrieben hat. Grüße A
Hallo, in Debian Wheezy Raspbian einfach die datei inferfaces editdieren.... /etc/network/interfaces.... mit sudo nano inferfaces iface eth0 inet manual address 192.168.xxx.xxx netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.xxx.xxx dsnsservers 192.168.xxx.xxx dann funzt es ... Viel Glück
So ein Quark, unter Android steckt Linux. Und der letzte brauchbare Allwinner Kernel hat auch schon ein paar Tage auf dem Buckel.
Cubieuser schrieb: > Hallo, > > in Debian Wheezy Raspbian > > einfach die datei > > inferfaces editdieren.... > > /etc/network/interfaces.... mit > > sudo nano inferfaces > > iface eth0 inet manual > address 192.168.xxx.xxx > netmask 255.255.255.0 > gateway 192.168.xxx.xxx > dsnsservers 192.168.xxx.xxx (muß sicher heißen dnsserver...?) > > dann funzt es ... > > Viel Glück Hi Cubieuser, Hi nils geht leider nicht, ich kann die editierten Dateien nicht speichern. Mit sudo nano .... gibt es keine Speichermöglichkeit. Auf der Konsole kann ich mich nicht als root einloggen (ich weiß das Paßwort nicht) und wenn ich als User pi etwas mittels vi editiere, läßt es sich auch nicht speichern. In /etc/network interfaces steht außerdem, daß es nur durch berryboot zu manipulieren sei.
Das ist wahrscheinlich quatsch, ich vermute man solls nur mit berryboot machen, sonst kommt der wiederum durcheinander. Zur Not lass Berryboot doch die config machen. Du musst root sein. Gib sudo su ein, dann das Passwort deines Users. Ansonsten nimm ein anderes Image, wenn du damit gar nicht zurecht kommst. Mit berryboot find/fand ich das Debian Image immer am brauchbarsten, leider recht gross und aufgebläht. sudo su dhc.... / ifconfig ....
