Hi, ich wollte gerade einen ATmega8 auf dem STK500 für das verwenden eines Quarzes (16MHz) vorbereiten und habe mal in die Optionen für die Fuses geschaut. Nur leider steht da nur folgendes: INTRCOSC_1MHZ_...(usw) EXTRCOSC_(Frequenz)_(...) EXTLOFXTALRES_16KCK_(...) EXTMEDFXTALRESR_(...) EXTHIFXTALRES_(...) Da deutet für mich erstmal nichts auf einen Quarz hin, deshalb frage ich hier lieber mal bevor ich mich "verfuse".
Balu schrieb: > EXTLOFXTALRES_16KCK_(...) > EXTMEDFXTALRESR_(...) > EXTHIFXTALRES_(...) XTAL = Quarz LOF = Low Frequency MEDF = Medium Frequency HIF = High Frequency
Peter K. schrieb: > EXTRCOSC: > EXT External > C Crystal > OSC Oscilator > Externer Quarz Ach, Tschuldigung, das ist natürlich falsch. Da würdest du auf einen externen RC Oszilator umschalten. Ich schliese mich dietrichl an. Villeicht noch: LOF = Low Frequency (0,9 - 3 MHz) MEDF = Medium Frequency (3 - 8 MHz) HIF = High Frequency (8 - 16 MHz)
Peter K. schrieb: > EXTRCOSC: > EXT External > C Crystal > OSC Oscilator > Externer Quarz -------------- Externer Quarz-Oszillator, das heißt, die Frequenz wird im Quarzoszillator erzeugt (extern) und erst dann dem Mikrocontroller eingespeist.
Ah, ok. Also auf High und los gehts. Könnte das auch erklären weshalb der mega32 den ich gestern auf MEDF gesetzt habe sich nicht mehr ansprechen ließ (mit einem 16MHz Quarz)?
Ja. Durch die das MEDF wird ja die interne Oszilatorschaltung verändert, die wird Benötigt das der Quarz schwingt. Durch das MEDF werden Werte der internen Schaltung verändert
