Hallo Habe einen Kamin 5KW mit einen 120 Rohr angeschlossen. Schon seit fast 3 Jahren. Der Kamin zieht sehr gut! Jetzt kam die Ofenschau durch den Schornsteinfeger Meister. Er bemängelte dies sofort,was für mich kein Problem bedeutete. Auf meine Frage ob ich das neue 150 mm Abzugsrohr mit Drossel-klappe benutzen kann,sagte er ja,aber fragte nach. Es müsste doch nicht erlaubt sein,da bei geschlossener Drossel-klappe ein geringerer Abzug ist wie bei meinem alten 120 mm Rohr. Seit 2 Monaten warte ich auf eine Antwort. Hat wer schon ähnliche Erfahrungen gemacht,da die Kamine sich immer schneller verbreiten. Gruß
Juppi J. schrieb: > Es müsste doch nicht erlaubt sein,da bei geschlossener Drossel-klappe > ein geringerer Abzug ist wie bei meinem alten 120 mm Rohr. Normalerweise ist ein Übergang von einem dünneren Rohr auf ein dickeres kein Problem, nur umgekehrt ist schlecht, bzw. nicht erlaubt. Meinen Kaminofen (6,5kW, 150mm Abgang oben) habe ich von Anfang mit Drosselklappe ausgestattet und der BSFM fand das alles sehr gut. Wenn du ansonsten die Mindesthöhe des Schornsteines einhältst und die Mindestabstände zu brennbaren Oberflächen (hast du ja alles), sollte das genehmigungsfähig sein. Beschreib nochmal (oder verlinke) deinen Ofen genauer. Meiner ist dieser hier: http://www.derbaumarktshop.de/produkt/heizen___klima/kaminoefen_/wamsler_kaminofen_pluto_diy_musterabverkauf.html Edit: Der BSFM gab mir lediglich Hinweise, wie ich die Drosselklappe zu bedienen habe: * Bei Holzscheiten immer offen lassen * Bei Briketts am Anfang auf, wenn sie komplett durchgeglüht sind, dann darf ich schliessen.
Der Kaminfeger benötigt eine Gehnehmigungs-Gebühr von 20..50 EUR und die Sache geht klar, auch ohne zusätzliche Begutachtung.
http://www.obi.de/decom/product/Wamsler_Kaminofen_Jupiter/7341191?WT.mc_id=AFF202061301&RefID=PSM_415&nsctrid=v01MTMyMTExMjExMTExMTExMTAxNDIyODYwMDAwMDAwMTM3MjU0MTE0NmNzZW1sZGUxMDE5NTczOTRYMTEyMTg4QzExMTAxMTc4NzdUYmVlenVw Das ist mein Kamin. Die Frage ist nur,wenn ein 120 Abzugsrohr verboten ist,wieso darf ein !50 Rohr mit Drosselklappe eingesetzt werden?
Juppi J. schrieb: > Habe einen Kamin 5KW Juppi J. schrieb: > http://www.obi.de/decom/product/Wamsler_Kaminofen_Jupiter/7341191?WT.mc_id=AFF202061301&RefID=PSM_415&nsctrid=v01MTMyMTExMjExMTExMTExMTAxNDIyODYwMDAwMDAwMTM3MjU0MTE0NmNzZW1sZGUxMDE5NTczOTRYMTEyMTg4QzExMTAxMTc4NzdUYmVlenVw > > Das ist mein Kamin. aus besgtem Link: Heizleistung: 6,5 kW Wärmeleistungsbereich: 3,3 - 7,1 kW
Juppi J. schrieb: > Die Frage ist nur,wenn ein 120 Abzugsrohr verboten ist,wieso darf ein > !50 Rohr mit Drosselklappe eingesetzt werden? Vermutlich, weil dein Abzug ja schon eine Drossel darstellt. Der Kaminofen selber hat ja ein 150mm Abzug und den reduzierst du bereits auf 120mm durch deinen Schornstein. Eine weitere Drosselung würde evtl. den nötigen Förderdruck unter das zulässige Maß reduzieren.
