Hallo, wie kann ich denn in Eagle einem Signal eine Bezeichnung mit Verknüpfungspunkt geben? So, dass ich zB an eine Spannungsquelle ein Punkt setze und an einem IC, ohne die zwei bauteile direkt zu verbinden? Ich weiß nicht genau wie man das beschreiben soll.. Also, dass ich zB an der Batterie der Punkt A ist. Wenn man dann das IC mit dem Punkt A verbindet sollte das dann im Bord verbunden sein
max schrieb: > Ich weiß nicht genau wie man das beschreiben soll.. Und ich versteh deine Beschreibung nicht. Für EAGLE gelten zwei Punkte als verbunden, wenn die Netze den gleichen Namen haben.
mit einem Label. denen gibst du dann den selben Namen (das ist dann der Name des Netzes) und dann klickst du jeweils auf Eigenschaften (rechtsklick aufs label) und machst den Haken bei xref
