Tach! Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung bzw. erstmal nach Ideen, mit der man seinen Körper aufladen kann, um somit anderen mit absicht einen Stromschlag zu verpassen. Auf die Idee bin ich durch folgendes Video gekommen: http://www.youtube.com/watch?v=mW3pKNlERnM Das im Video verwendete Gerät funktioniert mit einer Kontaktplatte unter der Schuhsohle (Gut isolierte Schuhe) und mit 4 Batterien. Außerdem ist eine Kontaktplatte direkt am Körper angebracht. Flußwandler; Kaskadenschaltung? Für Ideen und geeignete Bauteile wäre ich sehr dankbar..
Wie man den auflädt gibts verschiedene Möglichkeiten. Egal was du baust, du musst sichergehen, dass die Energie begrenzt ist und nichts passiert. Für deine Zwecke wird ein Piezofeuerzeug ausreichen.
Platik-Ball, Platik-Turnschuhe und Plastik-Fußboden und dann
Dauerdribbling, wie früher in der Turnhalle. Wenn dann jemand kommt und
einen selbst oder den Ball berührt, bekommt er eine gewickelt.
Energie ist dank Batterien sowieso nur begrenzt. Ich möchte genau so ein Gerät nachbauen! möchte per Taster in der Tasche "Zünden" und einen kleinen Lichtbogen wie im Video auf andere übertragen.
Ich purtze hier nur! schrieb: > Energie ist dank Batterien sowieso nur begrenzt. Mit dem Verständnis lässt du besser die Finge, von allem, was >12V hat.
Ich purtze hier nur! schrieb: > Energie ist dank Batterien sowieso nur begrenzt. Ich möchte genau so ein > Gerät nachbauen! möchte per Taster in der Tasche "Zünden" und einen > kleinen Lichtbogen wie im Video auf andere übertragen. Kein Problem: bei 15kV brauchst Du je nach Vermögenslage nur einen Kamm zu reiben oder 10000 AA-Batterien zu kaufen. Der kleine Unterschied ist nur der dann verfügbare Strom. P=U*I
genervt schrieb: > Mit dem Verständnis lässt du besser die Finge, von allem, was >12V hat. Ich bin gelernter Elektroniker für geräte und Systeme also denke ich schon, dass ich genug Kentnisse aufweisen kann. Ich formuliere es mal anders: ich würde gerene mit einem bis zwei 9V Blöcken, oder 4x AA Batterien arbeiten. Wie kann ich nun daraus am besten ne hohe Spannung generieren? Hab ja im ersten Beitrag schon 2 Vorschläge gemacht..
Ich putze hier nur! schrieb: > Ich bin gelernter Elektroniker für geräte und Systeme also denke ich > schon, dass ich genug Kentnisse aufweisen kann. Zwei einfache Fragen: Welche Energie steckt in etwa in einer AA-Batterie? Was verträgt der Körper?
> Ich bin gelernter Elektroniker für geräte und Systeme also denke ich > schon, dass ich genug Kentnisse aufweisen kann. Bist du dir da so sicher? Ohne es jetzt nachgerechnet zu haben, würde ich mal schätzen, dass die Energie, die in einem 9V-Block steckt, ausreicht, dich in die ewigen Jagdgründe zu befördern. Daher unterstelle ich einfach, dass du deinen Kentnisstand etwas falsch einschätzt..
Ich weiß, dass das durch bestimmte folgeschaltungen gefährlich werden kann --> wie ich oben aber schon beschrieben habe ist das nicht meine absicht, denn ich bin selbstständiger Magier und kein Mörder. Du weißt mit Sicherheit selbst, dass bei einer so kurzen Einwirkzeit und begrenztem Strom, einem gesunden Menschen nichts passieren kann. Es ist ja wohl selbstverständlich, dass der Strom gering gehalten werden MUSS! den Effekt den ich erzielen will kann man sich gerne nochmal oben im Video anschauen. Also bitte keine Klugscheißerei mehr, denn ich bin auf der Suche nach Ideen bezüglich: -Spannung auf den Körper bringen/behalten (Isolator, bester Kontakt zum Boden, usw) -So klein wie mögl. halten, damit die das gehäuse unauffällig am Körper getragen werden kann -Höhere Spannung aus Gleichspannung (Batterie) erzeugen (Gutes Verhältnis/Welche Spannung ist angebracht - man soll ja was merken)
Welcher selbstständige Magier holt sich seine Tipps im Elektronik-Forum? Hast du keinen Zauberstab? Oder taugt der genauso wenig wie die Elektronik-Ausbildung?
Schlumpf schrieb: > Daher unterstelle ich einfach, dass du deinen Kentnisstand etwas falsch > einschätzt.. Tut er, definitiv. Und bevor ein Ahnungsloser hier noch schaden anrichtet, sollte man den Thread zumachen.
genervt schrieb: > Tut er, definitiv. Und bevor ein Ahnungsloser hier noch schaden > anrichtet, sollte man den Thread zumachen. ...sonst kommt die Killerknopfbatterie und tötet.
Wie wäre es mit sinnvollem weiterhelfen & informieren - anstatt dummes Gelaber und Spam? Dafür sind ja Foren da..
Nun, als gelernter Elektroniker weisst du ja dann sicher auch um die Grundgesetze der Elektrotechnik eines davon ist U = L * di/dt. Kennst du ja sicher, wenn du von Fach bist. Je größer di/dt ist, desto größer ist U bei konstantem L Ein L kann man kaufen oder selberwickeln. Ein schnelles di/dt kann man mit einem Schalter realisieren.
Da ich in meiner Ausbildung ehr viel in richtung Digitaltechnik gemacht habe, weiß ich das eben nicht, sonst würde ich ja auch nicht fragen :-/ Spule konstant ist klar, di/dt hab ich nur mal im zusammenhang mit induktiven störfaktoren gelesen. was genau ist das also?
Stromänderung pro Zeit so wie ds/dt = v die Geschwindigkeit = Wegänderung pro Zeit ist
Das heißt, dass ich allerdings nur einen kurzen Spannungsimpuls damit erzielen würde, wenn ich das richtig verstehe?
Richtig, das gibt nur nen kurzen Spannungsimpuls Kauf dir einfach was Fertiges. bevor du dich unglücklich machst. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=118909&PROVID=2257&wt_mc=amc136152448016369&ref=adwords_pla&&gclid=CPKfk4_QgbgCFUNd3godYmIA0g Aber trotzdem würde ich dir generell davon abraten, andere Menschen ohne deren Wissen und ausdrücklichen Willen mit nem Elektroschock zu beaufschlagen. Bei mir jedenfalls würde so ein "Magier" die Antwort postwendend auf der Nase spüren!
> Das heißt, dass ich allerdings nur einen kurzen Spannungsimpuls damit > erzielen würde, wenn ich das richtig verstehe? Es reicht schon auf der Sekundärseite eines kleinen 230V/12V trafos einfach eine DC Spannung anzuschließen und dann per Schalter zu trennen. In dem Moment wo der Schalter trennt entsteht auf der Primärseite (aber auch auf der Sekundärseite) ein Spannungsimpuls mit hoher Spannung.
Pass wenigstens auf, dass du niemanden mit Herzschrittmacher erwischt.
>Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung bzw. erstmal nach Ideen, mit >der man seinen Körper aufladen kann, um somit anderen mit absicht einen >Stromschlag zu verpassen. Wie originell. Das würdest du mit mir nur einmal machen...
Jedenfalls origineller als nen normaler Elektro"schocker" mit dem man jemandem nahe kommen muss - wie z.B. ausm Feuerzeug. Wer hat noch nie drüber gelacht oder wenigstens geschmunzelt, nachdem er einem Kumpel mal einen gewischt hat weil er übern Teppich gegangen ist?? Um nichts stärkeres geht es hier! Schade also, dass so viele hier nur am rummotzen sind usw. Wenns um die Sicherheit geht - verständlich und richtig drauf hin zu weisen! Wenns um den Rest geht - Schreibt lieber nichts anstatt schlechte Laune zu verbreiten. Gruß
Ich putze hier nur! schrieb: > Wer hat noch nie drüber gelacht oder wenigstens geschmunzelt, nachdem er > einem Kumpel mal einen gewischt hat weil er übern Teppich gegangen ist?? > Um nichts stärkeres geht es hier! Dann zieh Dir einen Wollpulli an und Synthetikhosen, dann mit Gummisohlen schön über's Parkett schlurfen und Du hast Deine 2kV :-P
Moderne Herzschrittmacher sind ausserordentlich robust und störsicher!
Vor Jahren geriet beispielsweise ein Radfahrer, der in offenem Gelände
unterwegs war, überraschend in ein heftiges Gewitter und wurde von einem
Blitz getroffen. Spaziergänger fanden den leblosen Mann und riefen
sogleich den Rettungsdienst herbei. Der Notarzt konnte nur noch seinen
Tod feststellen, staunte aber nicht schlecht, als er auf seinem
EKG-Monitor einen einwandfrei arbeitenden Herzschrittmacher ortete.
Der Blitz war zunächst in den Schädel des Mannes eingedrungen, sprang
dann von seinem Oberschenkel auf den Fahrradrahmen über und floss über
das Hinterrad ins Erdreich ab. Die Geschichte wurde vor längerer Zeit im
Fachmagazin FUNKAMATEUR veröffentlicht und ereignete sich in Sachsen,
soweit ich mich erinnere.
> Wer hat noch nie drüber gelacht oder wenigstens geschmunzelt, nachdem er > einem Kumpel mal einen gewischt hat weil er übern Teppich gegangen ist?? Vermutlich lachen darüber die wenigsten, die die Pubertät bereits hinter sich gelassen haben. Aber gut, hat jeder einen anderen Humor.. Bastelvorschläge hast ja jetzt einige bekommen, was du daraus machst und welche Folgen das ggf. für dich und das "Opfer" hat, bzw. wer bei der Sache den größten Spass hat, musst du selber entscheiden und abwägen. Bleibt nur, dir zu wünschen, dass du damit nur auf Leute triffst, die das genauso lustig finden und niemand dabei ist, der herzkrank ist. Die gezeigten Beispiele basieren alle nicht auf dem Prinzip der Elektrostatik, wie sie der Fall ist, wenn du dich mit Gummischuhen auflädst, sondern die Hochspannung wird durch Induktion erzeugt und da ist in der Regel deutlich mehr Wumms dahinter.
Auf dem EK halte ich es für schwierig zu sagen, ob der Herzschrittmacher ordentlich funktioniert. Eine Fehlermöglichkeit ist zB ein Leckstrom aus der Ausgangsstufe. Das EKG sieht normal aus, aber im Herzmuskel blubbert schön das Knallgas...
Ich putze hier nur! schrieb: > Da ich in meiner Ausbildung ehr viel in richtung Digitaltechnik > gemacht > habe, weiß ich das eben nicht, sonst würde ich ja auch nicht fragen :-/ > Spule konstant ist klar, di/dt hab ich nur mal im zusammenhang mit > induktiven störfaktoren gelesen. was genau ist das also? Aber weiter oben behauptest du, du hättest die Qualifikation? Du disqualifizierst dich gerade selbst. Ein Kondensator in einem Defibrillator hat gerade mal um die 45uF und der ist definitiv potentiell tödlich! Um aus einer Gleichspannungsquelle hochspannung zu erzeugen braucht es Kondensatoren oder Spulen. Du solltest zu erst die Funktion dieser grundlegenden Bauteile verstehen und viel lernen und ganz wichtig: Laß bitte die Finger von allem über 60V.
>Wer hat noch nie drüber gelacht oder wenigstens geschmunzelt, nachdem er >einem Kumpel mal einen gewischt hat weil er übern Teppich gegangen ist?? >Um nichts stärkeres geht es hier! Bist du 15 ? >Schade also, dass so viele hier nur am rummotzen sind usw. Sei froh, daß dein Thread nicht schon längst gelöscht wurde. Ich würde einen solchen hirnlosen Schwachsinnsthread sofort löschen. Du bist ja nicht ganz fit in der Birne.
