Hallo zusammen Ich muss als Projekt auf einem Gerät einen Neigungssensor einbauen, welcher dann die Geschwindigkeit angibt um mittels Software eine LED-Balkenanzeige zu durchlaufen. Habt ihr Ideen, wie die Daten vom Sensor digital mit I2C oder analog mit OPVs zum uC weiter zu senden? Nützliche wäre mit Schaltung. Der Neigungswinkel sollte, wenn möglich, mindestens 90° beträgen. Was funktioniert besser und ist einfacher zu realisiren? Die Speisung erfolgt über 3V Batterie gespiesen, d.h, möglichst geringer Verbrauch. Danke im Voraus für die Antworten. Elo
Elo schrieb: > Ich muss als Projekt auf einem Gerät einen Neigungssensor einbauen, > welcher dann die Geschwindigkeit angibt Das ist ein wenig verwirrend. Welche Geschwindigkeit? Die Geschwindigkeit der Veränderung des Neigungswinkels? Oder willst du doch nur den Neigungswinkel messen? Ein 2 oder 3-Achsenaccelometer wie z.B. der ADXL330 gibt dir 3 Analogwerte aus, die der jeweiligen Lage der Achse zur Schwerkraft entsprechen.
Elo schrieb: > die Daten vom Sensor Von welchem Sensor denn? > einen Neigungssensor einbauen, welcher dann die Geschwindigkeit angibt Welche Geschwindigkeit in welchem Bereich? BTW: Beschleunigungssensoren taugen ganz gut zur Messung der Beschleunigung, sehr viel weniger gut zum Aufintegrieren der Geschwindigkeit und gar nicht zum Berechenen des zurückgelegten Weges... > Die Speisung erfolgt ... gespiesen Doppelt gemoppelt hält besser und mit "gespiesen" einen herzlichen Gruß in die Schweiz... ;-)
Der Sensor soll den Neigungswinkel des Gerätes zur x-Achse messen können (g-Beschleunigung). Die Geschwindigkeit wird dann mit der Software berechnet, dies ist jedoch nicht das Problem. Elo
Lothar Miller schrieb: > Doppelt gemoppelt hält besser und mit "gespiesen" einen herzlichen Gruß > in die Schweiz... ;-) Danke XD
>> welcher dann die Geschwindigkeit angibt Es bleibt die Frage, wozu man das braucht und wie genau es sein soll. In ganz einfachen Fällen könnTE die LED-Leuchtbalkenanzeige reichen um das Gerät auszurichten. Aber für Messungen ?? >> Ein 2 oder 3-Achsenaccelometer wie z.B. der ADXL330 gibt dir 3 > Analogwerte aus, die der jeweiligen Lage der Achse zur Schwerkraft > entsprechen. Datenblatt ADXL330 z.B. da https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/ADXL330_0.pdf
Je nach Neigung soll die Anzeige schneller oder langsamer durchlaufen. Noch eine weitere Frage: Soll die Datenübertragung vom Sensor zum uC mit I2C oder analog mit Operationsverstärker erfolgen? Was ist einfacher/genauer? Elo
