RS232 DE9 Schnittstelle mit 4 Ausgängen
Gast #3217066
Hallo, wie im Betreff beschrieben suche ich eine Möglichkeit am COM-Port
eines PCs ( RS232 Schnittstelle mit DE9-Stecker) 4 Ausgänge zu steuern.
Im normalen Protokoll dieser 9 poligen Schnittstelle gibt es ja nur 3
Ausgänge (TX,RTS und DTR). Die serielle Kommunikation (RX,TX) geht bzw.
kommt von einem Mikrocontroller. Ich möchte jedoch noch 3 weiter
Ausgänge ( außer dem bereits benutzten RXD ) direkt vom PC unabhängig
vom Mikrocontroller steuern ( also ohne besondere Signalzeichen, die der
Mikrocontroller aus der seriellen Kommunikation bezieht und entsprechend
auswertet und schaltet ).
Hardwaremäßig habe ich wie gesagt am PC den DE9 Stecker, den ich auf ein
RJ12 Kabel adaptiere, wodurch ich genau auf meine 6 benötigten Leitungen
(RX, TX, Masse + 3 Steuerausgänge ) komme.
Sieht jemand eine Möglichkeit diese Ausgänge mit einem Trick irgendwie
aus den Eingängen zu schalten? Oder muss ich doch einen Jumper
setzen,der dann per Hand betätigt werden muss um das Signal zu schalten?
Grüße Stefan
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3217108
Der "Trick" wäre, einen Empfänger an den Port zu hängen. Der könnte im
einfachsten Fall das zuletzt empfangene Byte an einem 8-bit Port zur
Verfügung stellen. Dann kannst Du per Terminal-Programm durch senden des
passenden Zeichens alle 8 Ausgänge schalten. Optimal für sowas ist
H-Term.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #3217204
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Diese Lösung scheint mir geeignet und ich werde sie auch so umsetzen auf
HTterm war ich auch schon während meiner Suche gestoßen.
Eine allgemeine Frage hätte ich noch die mich bis jetzt etwas verwirrt
hat (auf verschiedenen Internetseiten findet man verschiedene Aussagen
dazu):
Sind bei der RS232-Schnittstelle nur die Pegel der Sendeleitungen(RX,TX)
invers? ( also -12...-5V für Mark und +5...+12V für Space ) oder sind
auch die Pegel der Steuerleitungen ( RTS,DTR...) invers ausgeführt?
Das wäre nämlich die Frage, da ich für die Pegelwandlung einen MAX3232
verwende, der meiner Kenntnis nach ja immmer die Pegel invertiert,
wodurch ich die Steuerlogik anpassen müsste.
Stefan
Gast #3217260
was auch üblich und notwendig ist: UARTs geben die Status-Signale als
/RTS usw. aus, so dass nach Invertierung durch den Treiber ON = +12V
ist. RxD und TxD werden nicht invertiert vom UART ausgegeben, daher ist
Mark = -12V und Space = +12V, das ist so genormt.
Also wenn du per Software RTS setzt, kommen +12V raus.
Gruss Reinhard
Gast #3217298
Hoffentlich meine letzte Frage.
Nur zum Verständnis ( da sonst die komplette Platine direkt in den
Schrott wandern müsste ):
Ich gebe über den RTS am PC eine 1(Mark) raus also kommen aus dem
DE9-Stecker +12V ( da es invertiert als /RTS ausgegeben wird). Nun
schicke ich dieses Signal direkt durch einen MAX3232, der die Pegel auf
TTL wandelt und invertiert also hab ich als TTL Pegel meiner
ursprünglichen Mark ganz am Ende ein low ( 0 V ) auf TTL Pegel mit dem
ich in die Logikschaltung gehe.
Freundliche Grüße
Stefan
