Guten Tag
Ich habe ein kleines Problem mit der Gewichtung einer Variabel.
Das Ziel ist es mit einem möglichst kleinem Code-Aufwand (in C oder C++)
herauszufinden ob bei einer Variabel ein Bit = 1 ist.
Eine Lösung ist zum Beispiel bei einer 4Bit Variabel:
if((sample==1)||(sample==2)||(sample==4)||(sample==8))
else
Bei einer 8Bit Variabel gibt es dabei schon viel zu schreiben.
Ist das die Lösung oder gibt es noch einen „schöneren“ Weg dies zu
Lösen?
Vielen Dank und mit freundlichen Grüssen
Simon
Deine Fragestellung passt nicht ganz zum Beispiel:
Fragestellung: "ein Bit = 1"
Beispiel: "ein einziges Bit = 1"
Willst Du "reines" C oder was geht auch Plattformabhängiges? Welche
Plattform?
Die Meinung ist nur ein einziges Bit (so wie im Beispiel)
Die Gewichtung soll = 1 sein.
Also z.B. 0b00000100 => TRUE
0b00101000 => FALSE
0b01000000 => TRUE
Ich programmiere auf MPLAB und soweit ich weiss reines C.
Jürgen Hilker schrieb:> 'x & ( x - 1)' setzt das jeweils niedrigste Bit des Wertes auf 0,> dieser wird also 0, wenn nur ein Bit gesetzt war...
x = 1
x & 0 = 0
x = 2
x & 1 = 0
irgdenwie stimmt das aber nicht.
Wieso - passt doch
x = 1 // 1 Bit
x & 0 = 0
x = 2 // 1 Bit
x & 1 = 0
x = 3 // 2 Bits gesetzt
x & 2 = 1
@ Jürgen Hilker
Danke für die Idee.
Kannte ich nicht.
zebra schrieb:> Peter, erst denken, dann posten.> Sind schon wieder Schulferien?
ja sorry, hatte mich vertan. Schule ist leider schon seit jahren vorbei
Yo, das geht aber auch schneller, so z.B., aus
http://www-graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html#ParityWith64Bits
Cheers
Detlef
Compute parity in parallel
unsigned int v; // word value to compute the parity of
v ^= v >> 16;
v ^= v >> 8;
v ^= v >> 4;
v &= 0xf;
return (0x6996 >> v) & 1;
The method above takes around 9 operations, and works for 32-bit words.
It may be optimized to work just on bytes in 5 operations by removing
the two lines immediately following "unsigned int v;". The method first
shifts and XORs the eight nibbles of the 32-bit value together, leaving
the result in the lowest nibble of v. Next, the binary number 0110 1001
1001 0110 (0x6996 in hex) is shifted to the right by the value
represented in the lowest nibble of v. This number is like a miniature
16-bit parity-table indexed by the low four bits in v. The result has
the parity of v in bit 1, which is masked and returned.
Thanks to Mathew Hendry for pointing out the shift-lookup idea at the
end on Dec. 15, 2002. That optimization shaves two operations off using
only shifting and XORing to find the parity.
Detlef _a schrieb:> Yo, das geht aber auch schneller, so z.B., aus
Das ist definitiv langsamer als die zweite, Compiler-optimierte Variante
(Beitrag "Re: Gewichtung einer Binärzahl"). Diese benötigt
nur 6 Befehle inklusiv aller Sprungbefehle:
uint8_t sample = PIND;
a4: 80 b3 in r24, 0x10 ; 16
uint8_t temp = sample - 1;
a6: 98 2f mov r25, r24
a8: 91 50 subi r25, 0x01 ; 1
aa: 10 f0 brcs .+4 ; 0xb0 <main+0xc>
if(temp == 255 || sample & temp ) // NICHT genau ein Bit in Sample gesetzt?
Jürgen Hilker schrieb:>if( sample & (sample-1) ) // NICHT genau ein Bit in Sample gesetzt?> {> ...> }> else // GENAU ein einzelnes Bit gesetzt> {> ...> }>> 'x & ( x - 1)' setzt das jeweils niedrigste Bit des Wertes auf 0,> dieser wird also 0, wenn nur ein Bit gesetzt war...
Danke :-) genau eine solche Lösung habe ich gesucht.
Mit GCC, und wenn es auch mal um etwas anderes als nur den Spezialfall 1
Bit geht, ist am schnellsten vielleicht __builtin_popcount(x).
Hat den Vorteil, dass es eine entsprechende Maschineninstruktion
verwendet, wenn die CPU so etwas bietet.
