Hallo, ich bin mir am überlegen einen Wechselrichter zu bauen. Damit meine ich nicht 12VDC aud 230VAC sonder einen der mir z.B. 12VDC auf auf 12VAC umwandelt. Die leistung ist mir jetzt noch nicht so wichtig. Und es solten ca. 50Hz rausspringen. Wenn möglich, sollte die Schaltung so einfach wie mglich aufgebaut werden.
Nimm einen 12V->240V AC Wechselrichter aus dem Baumarkt, und schalte einen 240V->12V Halogen-Trafo (auch aus dem Baumarkt) dahinter. Oder hast du weniger/andere Anforderungen? Sinus/Trapez/Rechteck? Galvanisch getrennt? NE555+Transistoren+Koppel-Elko?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Wechselrichter http://www.mikrocontroller.net/articles/Frequenzumrichter_mit_Raumzeigermodulation http://open-bldc.org/wiki/Open-BLDC Vor allem der letzte wird interessant für dich sein ---> strip hardware
Εrnst B✶ schrieb: > Nimm einen 12V->240V AC Wechselrichter aus dem Baumarkt, und > schalte > einen 240V->12V Halogen-Trafo (auch aus dem Baumarkt) dahinter. > > Oder hast du weniger/andere Anforderungen? > Sinus/Trapez/Rechteck? > Galvanisch getrennt? > > NE555+Transistoren+Koppel-Elko? Schaltplan zur Hand? Ich will die Scahltung lieber selbst bauen, und nicht im Baumarkt kaufen.
Simon schrieb: > Schaltplan zur Hand? Wieviel Leistung willst du? <200mA? Nimm den 08/15 standard Schaltplan für den NE555, dimensionier den auf 50Hz, klemm einen Elko an den Ausgangspin. Fertig. Etwas Mehr Leistung: Zwei Transistoren (NPN+PNP) dazu, Schaltplan findet Google unter "Gegentakt-Endstufe", "Komplementär-Endstufe", falls der nicht klar ist.
Hab mal das gefunden: http://www.sm0vpo.com:800/power/psu_inverter_01.htm 2 Transistoren 2 Widerstände super. Trafo weglassen. Aber es sind ja immer noch drei Phasen?
Simon schrieb: > Trafo weglassen. Geht nicht. Der Trafo ist in der Schaltung essentiell und gibt die Frequenz vor. d.H. "ca. 50Hz" ist damit nicht. Näherungsweise vielleicht wenn du ihn selber wickelst&abstimmst.
Εrnst B✶ schrieb: > Simon schrieb: >> Trafo weglassen. > > Geht nicht. > Der Trafo ist in der Schaltung essentiell und gibt die Frequenz vor. > d.H. "ca. 50Hz" ist damit nicht. Näherungsweise vielleicht wenn du ihn > selber wickelst&abstimmst. Könntest du mir dann einen Link für eine Schaltung mit NE555 geben. Danke...
Simon schrieb: > http://www.sm0vpo.com:800/power/psu_inverter_01.htm > Trafo weglassen. Das wird schon deshalb nicht gehen, weil Du so nur ca. 7Veff bekommst. Ausserdem muss m.E. ein solcher Trafo speziell berechnet werden, damit die einfache RL-Schaltung auch funktioniert. Ist Dein Verbraucher denn mit einer Rechteckspannung zufrieden? Gruss Harald PS: Warum hast Du denn gleich drei Threads eröffnet?
Simon schrieb: > Könntest du mir dann einen Link für eine Schaltung mit NE555 geben. > Danke... Hast du schon selber. Einfach auf das NE555 klicken.
