ASM Codeproblem
OP #3217454
Ich bin dabei ein Programm für einen LCD Controller zu schreiben und
stoße dabei auf ein Problem, das ich mir nicht erklären kann.
LCD_Clear:
 ldi  XL, 0x00
 ldi  XH, YMin  ;Display-RAM erst ab 0x500 zu erreichen
 ldi  temp, 0
LCD_Clear_loop:
 st  X+, temp
 cpi  XH, 0xFF  ;bis 0xFFFF gelöscht?
 brne  LCD_Clear_loop
 sbi  PORTD, AB16  ;Adreßbit an
 clr  XL
 clr  XH
LCD_Clear_loop2:
 st  X+, temp
 cpi  XH, 0x40  ;80 kb = 81920 bytes (XH=0x40) gelöscht?
 brne  LCD_Clear_loop2
cbi  PORTD, AB16  ;Adreßbit aus
Wie man sieht, geht es um die Löschschleife. Da der Speicher 80 kb groß
ist, brauche ich eine 17. Adressleitung (AB16), die ich vor der zweiten
Schleife zuschalte.
Das Problem ist nun, daß die erste Schleife zwar normal durchläuft, in
der zweiten aber bei XL = 1A wieder von 0 gezählt wird und ich somit in
der Schleife hängen bleibe.
Kann mir das jemand erklären???
Herzlichen Dank im Voraus,
Bruno
#3217465
welcher µC ist das und wie ist die Hardware verschaltet?
genau genommen bis 0xFEFF
denn nach der Erhöhung von 0xFEFF ist das XH das erste mal 0xFF und die
Bedingung trifft das erste mal zu.
>  clr  XL
>  clr  XH
> LCD_Clear_loop2:
>  st  X+, temp
und du bist sicher, dass du beginnend bei 0 in den Speicher schreiben
darfst? Bei den AVR _Attiny und AtMegas, liegen beginnend ab dieser
Speicheradresse zb die Systemregister im Speicher. Unter anderem zb auch
das Register XL.
#3217516
> das Register XL.
und genau dazu passt
>> bei XL = 1A
denn dort liegt XL im Adressraum wird wird damit wieder auf Null
gesetzt!
Sascha
OP #3217565
Herzlichen Dank für die Hinweise!
Da habe ich wieder mal um die Ecke gedacht!!!
Natürlich kann ich den Speicher nicht von 0 an beschreiben, deswegen
habe ich ja vor der ersten Schleife das XL auf YMin gesetzt. Bei der
zweiten Schleife habe ich dann nur noch an den LCD Controller gedacht
und nicht mehr an den ATMega.
Damit stellt sich aber das Problem, daß ich nicht nur den Anfang des
Speichers nicht erreichen kann, sondern auch noch ein unerreichbares
Loch im Speicherraum habe.
Oder gibt es dafür eine Lösung?
#3217571
Genau so sehe ich das.
Vom Mega nicht A0 bis A15 abgreifen, sondern zb A15 ebenfalls auf einen
dir zugänglichen Portpin legen. Wenn das nicht reicht, dann eben A14
auch noch.
D.h. dein Bildspeicher liegt dann für dein Programm immer an denselben
4k/8k/wasauch immer. Und mit den zusätzlichen "Adress"-leitungen wählst
du aus, welche dieser Speicherkacheln im Moment in diesem
Speicherfenster sichtbar sein soll. Deine Speicherkachel scheint dann
für den µC an mehreren Adressen auf. Wenn das ein Problem ist, dann
musst du zusätzlich noch aus zb dem originalen A15 so etwas wie einen
Chip Select bauen, der den Zugriff auf den externen Speicher nur dann
freigibt, wenn du tatsächlich auf eine Adresse >= 0x8000 zugreifst.
Allerdings hängt das auch davon ab, wie das externe Memory Interface
deines µC funktioniert und genau deswegen hab ich nach dem µC-Typ
gefragt
Abgesehen davon sehe ich nicht viele Möglichkeiten, was du sonst noch
tun könntest.
#3217638
Bruno M. schrieb:
> Danke für die schnellen Antworten.
> Das muß ich erst einmal verdauen, da es ja, wenn ich es richtig
> verstanden habe, die komplette HW umschmeißt.
Ja, das soll vorkommen, wenn man sich das im Vorfeld nicht richtig
durchdenkt.
Ist aber nicht so schlimm. Mit einem Teppichmesser und Draht ist es
behebbar.
> Ich arbeite mit einem Mega162.
The XMEM interface will autodetect
whether an access is internal or external.
Gut. Ein 'Problem' weniger.
#3217668
Ich nehms zurück, nachdem ich im Datenblatt das Kapitel über XMEM etwas
genauer studiert habe.
http://www.atmel.com/Images/Atmel-2513-8-bit-AVR-Microntroller-ATmega162_Datasheet.pdf
zb Seite 33
Noch verstehe ich nicht, warum die das so gemacht haben.
Wenn du das als Bildspeicher benutzen willst, dann hast du da noch
einiges an Arbeit vor dir, weil es ja nicht egal ist, welche Zelle jetzt
über welche konkrete Adresse angesprochen wird. Bei dir muss die
Reihenfolge im Speicher ja stimmen.
#3217728
Ja, du hast recht. Hab eine weile gebraucht, bis ich raus hatte, wie
Atmel die Sache meint. Mich hat da das Hin und Her über 0x8000 bus
0x84FF verwirrt.
Ich denke Peter hat recht. A15 nimmst du nicht vom XMEM Interface
sondern du kontrollierst das selber, so wie du auch A16 selber
kontrollierst.
mit diesen beiden zusätzlichen I/O Pins unterteilst du deine maximal
möglichen externen 128k praktisch gesehen in 4 Bänke zu je 32kB, die du
jeweils durch Einstellen der Banknummer in deinen privaten A15/A16 Bits
auswählst und die du ab 0x8000 ansprechen kannst.
Du musst dazu noch nicht mal eine Hardware-Änderung machen, sondern
brauchst nur dem XMEM Interface das A15 am Port C abkoppeln und selber
die Kontrolle über PC7 übernehmen.
Peter hat das schneller verstanden als ich. :-)
OP #3233297
Ich muß mich noch einmal melden.
Ich habe die Vorschläge zur Speicherverwaltung umgesetzt und ich meine
es funktioniert auch. Zumindest teilweise. Trotzdem habe ich ein
Problem. Zuerst der von mir benutzte Code:
;Speicherorganisation:
;externes RAM beginnt bei 0x8000 = (1)000000000000000
;mit AC7 = 0 wird daher Speicher 0 adressiert, Speicherraum geht damit bis 0x7FFF =(0)111111111111111
;dann muß AC7 auf high um Speicherraum bis 0xFFFF zu erreichen,
;wird dann AB16 auf high gesetzt, sind auch die oberen Bereiche bis 80 KByte (81920 Byte) zu adressieren.
LCD_Clear:
  cbi    PORTC, 7
  ldi    XL, 0x00
  ldi    XH, 0x80          ;externes RAM ab 0x8000, mit AC7 low beginnt Speicher damit bei 0
  clr    temp
  ldi    temp1, 0x00          ;Ende ATMega Speicher (0xFFFF) wenn XH = 0xFF + 1
  rcall  LCD_Clear_loop
  sbi    PORTC, 7
  ldi    XL, 0x00
  ldi    XH, 0x80
  cbi    PORTC, 7
  ldi    XL, 0x00
23
  ldi    XH, 0x80
24
  ldi    temp1, 0xC0          ;Oberste Adresse =   0x14000  = (1)(0)100000000000000, XH damit 0x40 + 0x80= C0
25
26
27
28
  rjmp  Linie
29
  ;rjmp  ASCII
30
31
LCD_Clear_loop:
32
  st    X+, temp
33
  cp    XH, temp1
34
  brne  LCD_Clear_loop
35
  ret
36
37
Linie:
38
  cbi    PORTC, 7
39
  cbi    PORTD, AB16
40
  ldi    XL, 202
41
  ldi    XH, 0x80          ;Start externes RAM
42
43
Linieloop:
44
  ldi    temp, 0xFF
45
  st     X, temp
46
  adiw  XL,1
47
48
  cpi    XL,238
49
  brne  Linieloop
50
51
  rjmp  Linie
Zur Umgebung: Ich steuere mit dem AT162 einen LCD Controller S1D13705
von Epson an. Ausgabe auf einem Farb-LCD 320x240
Mein Problem:
Entsprechend Code wird in Zeile 5 eine Linie ausgegeben. Das geschieht
auch, aber im unteren Drittel des LCDs erscheint die Linie noch einmal!
Ich kann einfach keine Erklärung dafür finden. Auch ein HW-Problem
schließe ich nicht aus, aber auch dafür finde ich keine logische
Erklärung.
