Hallo ich habe mal eine Frage zur Beschaltung des ATmega32. Im Datenblatt stehen 12-22pF wenn ich jetzt 100nF genommen habe, müsste sich dann überhaupt etwas regen oder wird sich gar nichts tun. Im augenblick tut sich gar nichts und ich weiß nicht ob ich irgendetwas falsch angeschlossen habe oder die Kondensatoren das Problem sind oder ich den Quarz irgenwie zerstört habe. Ich hbe es so angeschlossen wie im Datenblatt(siehe Anhang) nur eben mit 100nF. Vielen Dank schon mal SIME
....nöö, das passt schon, eigentlich kann man da jeden Kondensator nehmen, Atmel schreibt das nur ins Datenblatt um die ansonsten leeren Seiten zu füllen....
Mystik schrieb: > ....nöö, das passt schon, eigentlich kann man da jeden Kondensator > nehmen, Atmel schreibt das nur ins Datenblatt um die ansonsten leeren > Seiten zu füllen.... Danke das war genau das was ich hören wollte...
bei 100nF wird sich da exakt gar nix regen...tausche die doch mal aus gegen 12 pF und du wirst staunen...
mrc schrieb: > bei 100nF wird sich da exakt gar nix regen...tausche die doch mal aus > gegen 12 pF und du wirst staunen... Danke das hatte ich schon befürchtet und ich hätte auch schon getauscht, wenn ich noch welche da hätte. DArum wollte ich erst mal sicher gehen bevor ich mich auf die Suche nach 22pF mache. Tschau SIME
Versuchs einfach ohne Kondensatoren. Sehr oft reicht die Streukapazität der Leiterbahn usw. für ein Schwingen aus. Allerdings nicht bei jeder Temperatur und Spannung. Kannst ja den Quarz über 12 cm lange Drähte anschließen. Jeder cm hat etwa 1 pF Kapazität.
Was im Datenblatt vom Controller steht ist nur als grobe Richtlinie zu betrachten, noch wichtiger sind die Daten vom verwendeten Quarz. Welcher Wert ist als Lastkapazität angegeben? Für HC49 Quarze scheinen CL=32pF im Moment der üblichste Wert zu sein, dafür würden sich dann Kondensatoren mit 56pF oder 62pF anbieten. Bei SMD-Quarzen sind 12pF scheinbar der üblichste Wert, da würden die 22pF Kondensatoren passen.
