Problem mit meinem uC - 7Seg-MUX-Anzeige flackert
Gast #3217673
Hi Leute!
Ich hab grad ein kleines Problem und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Ich habe eine 7-Segmentanzeige an meinem uC, welche 6-fach gemuxt wird.
Die Anzeige hängt an zwei 595ern. Ich muss demnach 16 Bits reintakten.
Ich habe leider keinen Pin für SPI frei, daher per Bitbang und ohne
Interrupt fürs Senden.
Mittels Timer erzeuge ich mit 300Hz (50Hz für jede Stelle) einen
Interrupt, in denen ich die aktuelle Stelle raustakte und den
Stellenzähler inkrementiere. In der main wird dann das neue Datenwort
für die nächste Übertragung vorbereitet und beim nächsten Interrupt des
Timers rausgetaktet.
Das ganze funktioniert prinzipiell gut, aber wenn ich jetzt mehrere
Berechnungen durchführe (mit int64, also große Zahlen, aber alles
Festkomma), dann fängt die Anzeige an zu flackern. Es ist deutlich
erkennbar, dass das Flackern abhängig ist von den Zahlen, die verrechnet
werden müssen.
Wo setze ich jetzt an, um das zu beheben? Der Interrupt kommt ja
unabhängig vom Programmablauf, also müsste das raustakten immer im
gleichen Rhytmus erfolgen. Aber wieso verlangsamt sich das ganze dann
so?
Jemand einen Tip?
#3217755
> des Timers rausgetaktet.
Der erste Teil dieses Absatzes klingt soweit ok.
Der zweite Teil allerdings macht mir etwas Kopfzerbrechen. Was genau ist
damit gemeint?
-> Beschreib nicht deinen Code - zeige ihn.
Gast #3217796
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Code herzeigen.
Controller ist ein MSP430G2553
Also hier mal ein Teil, das unwichtige ist raus:
Main:
uint16_t adc_value = 0;
int16_t  percent_of_span = 0;
int32_t  pressure_value = 0;
uint16_t dac_value = 0;
void main( void )
  WDTCTL = ( WDTPW | WDTHOLD );  // Stop watchdog timer
  configure_clock_module();
  configure_ports();
  configure_adc10();
  configure_timer_a();
  configure_ucb0_i2c();
  while( 1 ) // Endless loop
    ADC/DAC-Kommunikation
24
25
26
    adc_value = adc_get_result();
27
    percent_of_span = calc_adc_percent_times_100( adc_value );
28
    pressure_value = calc_pressure_value( percent_of_span );
29
    dac_value = calc_dac_value( percent_of_span );
30
31
    display_out_pressure_value( pressure_value );
32
33
    if( sr_test_flag( SR_FLAG__BUILD_NEW_DATA ) )
34
35
      sr_build_data();
36
      sr_reset_flag( SR_FLAG__BUILD_NEW_DATA );
37
38
39
Meine Schieberegister-Daten:
struct sr_data
  volatile uint8_t  digit_nr;
           uint16_t next_display_data;
           uint16_t digit_data[4];
  volatile uint16_t flags;
Die Timer ISR - 300Hz
// Timer 1 A1 interrupt service routine
#pragma vector = TIMER1_A1_VECTOR
__interrupt void Timer1_A1_ISR( void )
  switch( TA1IV )
    case 4: // CCR2
      TA1CCR2 += DISPLAY_REFRESH_TIME;
      sr_bitbang_display_data_out();
      if( ++sr_control.digit_nr > 5 )
      sr_control.digit_nr = 0;
      sr_set_flag( SR_FLAG__BUILD_NEW_DATA );
      break;
Und hier werden die Daten zusammengebaut:
void sr_build_data( void )
  uint16_t new_data = 0x0000;
  if( sr_control.digit_nr < 4 )       // Digit 1 to 4
    new_data = sr_control.digit_data[sr_control.digit_nr];
    if( (sr_control.flags >> sr_control.digit_nr) & 0x0001 )
      new_data |= SEG_DP;
    switch( sr_control.digit_nr )
      case 0: { new_data |= ( ANODE_BITMAP & ~DIGIT_1 ); break; }
      case 1: { new_data |= ( ANODE_BITMAP & ~DIGIT_2 ); break; }
      case 2: { new_data |= ( ANODE_BITMAP & ~DIGIT_3 ); break; }
      case 3: { new_data |= ( ANODE_BITMAP & ~DIGIT_4 ); break; }
  else if( sr_control.digit_nr == 4 ) // Additional "L"-points
23
24
    if( sr_control.flags & L_POINT_1 )
25
26
      new_data |= SEG_a_L1;
27
28
29
    if( sr_control.flags & L_POINT_2 )
30
31
      new_data |= SEG_b_L2;
32
33
34
    if( sr_control.flags & L_POINT_3 )
35
36
      new_data |= SEG_c_L3;
37
38
39
    new_data |= ( ANODE_BITMAP & ~L_POINTS );
40
41
  else if( sr_control.digit_nr == 5 ) // Switching-status-LEDs
42
43
    if( sr_control.flags & OUTPUT_LED_1 )
44
45
      new_data |= LED1;
46
47
48
    if( sr_control.flags & OUTPUT_LED_2 )
49
50
      new_data |= LED2;
51
52
53
    new_data |= ( ANODE_BITMAP & ~SW_LEDS );
54
55
56
  if( !(sr_control.flags & OUTPUT_SWITCH_1) )
57
58
    new_data |= SWITCH_1;
59
60
61
  if( !(sr_control.flags & OUTPUT_SWITCH_2) )
62
63
    new_data |= SWITCH_2;
64
65
66
  new_data = ~new_data;
67
68
  sr_control.next_display_data = new_data;
69
Ingo schrieb:
> Höchstwahrscheinlich meint er, dass er die langen Berechnungen in der
> main-loop durchführt und nur die Daten in der ISR raushaut.
Genauso meine ich es.
Ich habe gerade mal mit dem Oszi gemessen, indem ich mir hier und da ein
Bein toggeln lasse - die Programmlaufzeit und die Interruptfrequenz
liegen sehr nahe beieinander, ein bisschen Varianz je nach aktuellem
Rechenaufwand natürlich außen vor gelassen. Kann das das Problem sein?
Gast #3217828
Nachtrag - hab jetzt gerade nochmal was geändert, und zwar in der
Funktion sr_build_data( void ) übergebe ich jetzt die variable
sr_control.digit_nr im Funktionsargument, da es sich ja theoretisch
während der Abarbeitung durch den Interrupt ändern könnte. Dennoch
ändert das nichts. Es flackert trotzdem. Probehalber habe ich mal den
Controller auf 12MHz gestellt (vorher 8), damit geht es dann. Dennoch
wüsste ich gerne, ob da vielleicht einfach ein Fehler im Code ist und es
auch mit 8MHz gehen würde.
#3217837
Moment
> [code]
>   switch( TA1IV )
>     case 4: // CCR2
Ähm.
No.
Du willst hier sr_build_data aufrufen und das so zusammengebaute dann
auch tatsächlich auf den Port schreiben.
An dieser Stelle: kein Flag setzen und dann erst in der Hauptschleife
darauf reagieren. Hier - in der ISR - muss der tatsächlie Portzugriff
erfolgen, der dann auch das jeweils nächste Digit (bzw. die LED)
aufleuchten lässt.
>  In der main wird dann das neue Datenwort für die nächste Übertragung
>  vorbereitet und beim nächsten Interrupt des Timers rausgetaktet.
Hat mich mein Gefühl doch nicht getrogen, dass da was nicht stimmt.
Gast #3217845
Das passiert auch so. In der main wird die nächste Stelle generiert. In
der ISR wird die Stelle dann rausgeschoben und die Stelle inkrementiert.
Dann ein Flag gesetzt, welches in der main signalisiert, dass die
nächste Stelle zusammengabeut werden muss. In der main wieder
zusammenbauen, in der ISR verschiecken, inkrementieren, ...
#3217846
Multiplexen geht so:
Der Timerinterrupt gibt die Bitmuster aus, völlig egal, wann die erzeugt
wurden.
Und das Main wandelt ne Zahl in Bitmuster und speichert sie in einem
Array ab.
Braucht es dafür Jahre, gibt der Interrupt eben jahrelang den gleichen
Wert aus.
Flackern tut aber nichts.
Will mans ergonomisch, wartet das Main >=200ms, ehe es ne neue Zahl
berechnet. Dann kann man die Zahlen gut ablesen.
#3217858
Die aszugebende Zahl berechnet. Ist ja auch ok.
Aber
> In
Nein.
Wenn die main 5 Jahre nicht dazukommt diesen 'Stelle zusammenzubauen',
dann zeigen alle Digits 5 Jahre lang die zuletzt zusammengebaute Stelle
an.
In der ISR passiert alles.
weiterschalten zum nächsten Digit. Was ist dort anzuzeigen.
Das was dort anzuzeigen ist, das richtet man sich in einem Array her.
Bei dir sind es eben 6 Stück, weil du die einzelnen LED im Grunde wie
eine abgespeckte 7_Segment Anzeige behandlen kannst
uint16_t segmentPattern[6];
uint8_t  nextDigit;
.... ISR(  ... )
  nextDigit++;
  if( nextDigit == 7 )
    nextDigit = 0;
  sr_bitbang_display_data_out( segmentPattern[nextDigit] );
und in segmentPattern kannst du jetzt in den einzelnen Bytes die Muster
zusammenstellen wann du willst und du kannst dir Zeit lassen so lange du
willst. Deswegen wird da nichts flackern. Aber dieser ISR-Raustakt
Mechanismus mit jeweils dem richtigen Word zum richtigen nextDigit, der
darf nie ins Stocken oder ausser Sync kommen. Dann flackerts
Gast #3217860
> wurden.
So ist es bei mir. sr_bitbang_data_out() in der ISR mit 300Hz für 6
Stellen.
> Array ab.
Das passiert bei mir auch in der main wird ein Array, welches die
einzelnen Stellen enthält (sr_control.digit_data[4]) in den nächsten
Datensatz umgewandelt. Aber jeweils nur der nächste Datensatz, abhängig
von der Stelle, welche als nächstes gebraucht wird (es liegt nicht schon
für jede Stelle der Datensatz für die SRs vor).
Man kann im Display leicht erkennen, dass es von der einen Seite zur
anderen quasi "durchflackert". Als wenn sich das Flackern immer wieder
einmal durchschiebt und wieder beginnt.
#3217864
Will man es ergonomisch, muß jede Ziffer mindestens 20-mal angezeigt
werden.
Es wäre Schwachsinn, dann 20-mal wieder und wieder die gleiche Rechnung
auszuführen.
Man berechnet daher einmal und läßt 20-mal anzeigen.
Berechnung und Darstellung sind also 2 völlig getrennte Tasks.
Gast #3217869
> Wenn die mein 5 Jahre nicht dazukommt diesen 'Stelle zusammenzubauen',
> an.
Nee, das geht eigentlich nicht, da wegen der Schieberegister ja nur
immer eine leuchten kann. Kommt die main z.B. nur einmal dazu, einen
Datensatz für das SR zu berechnen, dann ist da ja sowohl die
Anodeninformation, sowie die Kathodeninformation drin. Es würde dann
wirklich nur die eine Stelle leuchten. OK, sorry, falls die Info
fehlte...mit dem einen SR schalte ich die Anoden, mit dem anderen die
Kathoden.
> zusammenstellen wann du willst und du kannst dir zeit lassen so lange du
Also meinst du es liegt daran, dass ich immer nur die Daten für das
nächste anzzeigende Segment generiere und nicht schon für alle vorrätig
habe?
#3217877
Dennis
Du hast dir in der Hauptschleife eine Abhängigkeit vom restlichen
Programm eingehandelt!
Dein 'update' Methode wird erst aufgerufen, wenn die Hauptschleife dazu
Zeit hat. Da kann die ISR 100-mal das bewusste Flag setzen. Wenn die
Hauptschleife nicht bereit ist, dann ist sie nicht bereit und das
korrekte Word für die Ausgabe wird nicht erzeugt.
Du hast nichts davon, wenn du 5 Millionen mal in der ISR immer wieder
das Digit Nummer 2 neu ausgibst, weil die Hauptschleife noch keine Zeit
hatte auf das Flag zu reagieren und die Information für Digit Nummer 3
zusammenzustellen.
Pro ISR AUfruf muss auf das nächste Digit weiter geschaltet werden. Und
zwar zuverlässig!
#3217884
Dennis schrieb:
> OK, also alles im Vorfeld berechnen für jede Stelle und dann in der ISR
> nurnoch durchrattern?
Exakt.
Jetzt kommen wir auf einen grünen Zweig.
So sieht deine ISR aus
uint8_t  nextDigit;
.... ISR(  ... )
  nextDigit++;
    nextDigit = 0;
und da baust du dir jetzt noch Hilfsfunktionen drumm herum, die in den
segmentPattern die korrekten Werte reinschreiben.
