Hallo! Ich habe hier zwei NoName Video/MP3-Player mit 320x240 Pixel LCD. Beide zeigen mittlerweile leider nur noch einen sehr schwachen Kontrast, so dass man die Anzeige kaum noch erkennen kann. Die Demontage hat ergeben, dass es sich vielleicht um diesen Controller http://hitechworld.org/st/S1D19122.pdf handelt, der über SPI angebunden ist (sonst zu wenig Leitungen). Wenn ich die Player für 1h in den Kühlschrank lege und dann neu einschalte funktionieren die Displays! Kann es sein, dass die Kontastspannungserzeugung defekt ist? Wie könnte man das testen? Auf dem Folienleiter zum Display sind ein paar Kondensatoren aufgelötet - aber wie weiß man jetzt welche außerhalb der Spec sind? Grüße Ruud
Ruud schrieb: > dass es sich vielleicht um diesen Controller.. Du willst nicht wirklich, daß alle Leser sich das Datenblatt zu diesem Controller reinziehen, ja? Guck lieber mal, ob du auf der Leiterplatte in der Nähe des Dsplay-Anschlusses irgendeine (hochohmige) Leitung mit Spannung außerhalb der üblichen Bereiche findest, also +14 V oder -17 V oder so. Manchmal hat es dort irgendwo noch einen NTC, der diese Spannung ein bissel nach der Temperatur ändert. W.S.
