Hallo Ich habe ein vorhaben wo es drum geht das 4 widerstände (17Watt) ein Köper auf heizten. Da das Ganze Mobil sein Muss habe ich Ein 13,8 Volt Bleiakku mit 4,5 AH. Und möchte Daran jetzt 4 Widerstände in Parallelschaltung hängen. Aber ich bekomme einfach nicht raus wie warm ein widerstand mit 40Ohm mit 17Watt wird. Ich habe ein versuch gemacht in dem ich ein 3,3 Ohm /10W widerstand mit 350 mA belastet habe dann hatte der 41C. Was super wäre jetzt dachte ich das ich mich an den watt zahlen vom widerstand und den 350 mA festmachen kann aber bei ein 2,4 Ohm 10 Watt habe ich nicht mal 20 C. Kann man das irgendwie errechnen? Oder anderes gefragt wenn ich 4 Widerstände habe die alle an 13,8 Volt hängen welcher strom muss durch die ??? Ohm widerstände Fliesen damit sie so 40 grad haben ? DANKE
Naja Strom durch jeden Widerstand berechnen (U=R*I, Stromteiler, Spannungsteiler) und dann P=I^2*R oder P=U*I. Wenn du Looser bist, LTspice runterladen, Tutorial machen, Simulation (.op) starten und dann die Strg Taste drücken und mit der Maus auf einen Widerstand klicken. Dann kommt die Temperatur.
LTSpice zeigt plottet nicht die Temperatur sondern die Leistung, wenn das Thermometer bei Anklicken mit gedrückter ALT-Taste.....
Damit du ausrechnen kannst, wie warm es wird, brauchst du den Wärmewiderstand in K/W deines Widerstandes, und den Wert hast du nicht, zumal du den Widerstand wohl an eine aufzuheizende Platte machen wirst und eventuell in eine wärmeisolierte Box tust. Da du die Werte nicht hast: Ausprobieren.
Die erreichbare Temperatur ? stellt sich ein, je nachdem wie man die Waerme wegbringt, resp wie man isoliert. Mach mal ne Vakuumisolation drum, aeh eine Thermosflasche.
Such mal nach Peltierelementen. Die benutzt man zum heizen und kühlen.
Carsten B. schrieb: > Such mal nach Peltierelementen. Die benutzt man zum heizen und kühlen. er will heizen warum sollte er ein Peltierelementen brauchen? Er braucht nur die Leistung (17W) welcher Strom dabei fliest ist für die Heizleistung ziehmlich egal. du braucht die ereichte Temperatur Differenz und nicht die absoluttemperatur. Wenn du also mit 10W 41Grad ereichst, dann gilt das auch nur bei gleicher Umgebungstemperatur. Wenn es außen 10Grad kälter ist, dann wirst du mit 10W auch nur 31Grad ereichen.
Dann wäre da noch die Frage der Wärmeverteilung. Ein 20W-Lötkolben schafft 280 Grad. Eine 20W-Leuchtstoffröhre kann man anfassen. Eine Thermostst-Lösung mit Ist-Sollwertvergleich kommt der Sache schon näher. Nur weiß keiner wie hoch die ständigen Wärmeverluste beim TS sind. Im Windkanal sind höhere Verluste als in der Thermosflasche.
DAVID ------ schrieb: > Hallo > Ich habe ein vorhaben wo es drum geht das 4 widerstände (17Watt) ein > Köper auf heizten. >er will heizen warum sollte er ein Peltierelementen brauchen? weil man damit heizen kann. ;-) http://de.wikipedia.org/wiki/Peltier-Element
Carsten B. schrieb: > weil man damit heizen kann. ;-) > > http://de.wikipedia.org/wiki/Peltier-Element er könnte auch Prozessoren verbauen, damit kann man auch heizen http://www.heise.de/hardware-hacks/projekte/Heizplatte-aus-Prozessoren-1745696.html
Laut datenblatt ist der K/W wert 15. http://www.reichelt.de/17-Watt-axial/17W-AXIAL-150/3/index.html?;ACTION=3;LA=5;ARTICLE=1639;GROUPID=3122;artnr=17W+AXIAL+150
Wenn du also 17 Watt verheizt, bei 20 GradC Umgebungstemperatur, wird der Widerstand 275 GradC heiss, frei in der Luft, und natürlich nicht überall gleichmässig, sondern die Enden werden kühler sein als die Mitte. Bringst du ein Blech an, oder sperrst du ihn in Wärmeisolierendes, sieht das natürlich anders aus.
nee ich will ja keine 17 watt verkloppen sonder grade mal 1-2 watt soll ja die 35-45 grad nicht überschreiten.
