Guten Abend, Ersteinmal vorweg ich beschäftige mich schon seit ein paar Jahren Hobby mäßig mit der Elektrotechnik, mein Gebiet ist allerdings eher die Software-Entwicklung als folgendes: Ich habe hier 3 Schrittmotoren (SM 12056 | 12V 0,6A) liegen diese sollen später einmal 3 Linear Führungen antreiben... soweit so gut. Die Ansteuerung stellt in soweit also kein Problem da, probeweise laufen die Motoren einzeln getestet auch wunderbar über einen Modellbahntrafo als Stromversorgung an einer auf einer Lochrasterplatine aufgebauten Schaltung. Nun zu meinem Anliegen um den Trafo zu ersetzen wollte ich nun auf eine 7812 1A Lösung sowie die dem entsprechende Beschaltung zurückgreifen um unabhängig von dem hier für eingestellen Trafo zu werden. Da ich bis jetzt nur den Einzelbetrieb testen konnte wollte ich mich ersteinmal erkundigen ob ich also: - pro Motor eine 7812 Schaltung oder - eine 7812 Schaltung für alle Motoren verwenden sollte | könnte | müsste... ? Bitte keine Vorschläge zu fertigen Netzteilen o.ä. dabei lerne ich nichts dazu ;-) Gruß, Visit
Auch ein 7812 für jeden Motor dürfte nicht reichen, die Verbrauchen kurzzeitig bestimmt mehr als 0,6A
Der Laststrom von Schrittmotoren muß nicht zwingend stabilisiert sein. Ein 9V 3A Trafo mit B40C5000/3000 Gleichrichter und 4.700uF 16V Siebelko sollte auch reichen. Grüße Löti
Aber eine Lösung mit einem 7812 + Beschaltung pro Motor wäre denkbar ? sry für die Frage aber mit liegt die Software - Entwicklung wirklich mehr ^^ Gruß, Visit
Visit schrieb: > Aber eine Lösung mit einem 7812 + Beschaltung pro Motor wäre denkbar ? schon. aber wozu? du musst mit mehr als 15V in den 7812 reingehen, der verbrutzelt die Differenz in Wärme und zwar je mehr Wärme je mehr Strom gezogen wird. Und wenn du über das Stromlimit des 7812 kommst, dann wird er so richtig warm, bzw. bricht ein. Also. Wozu. Der Motor braucht keine exakten 12V
Bessere Dynamik erreichst du ohnehin nur, wenn du eine Versorgungsspannung wählst, die deutlich über 12V liegt (24/36/48V) und die Motoren mit einer halbwegs modernen Endstufe mit Stromregelung ansteuerst. Zur Versorgung bietet sich ein kleines Schaltnetzteil an. Als Endstufe kann man vom guten alten L297/L298 (wenn man selbst basteln will und kein SMD kann) über diverse halbfertige Platinen mit SMD-Treibern (meist schlecht gekühlt aber billig zu bekommen) bis zur fertigen Endstufe mit Gehäuse alles nehmen. Die Preisspanne reicht dann je Achse von <10 EUR bis >100 EUR (dann aber schon für Ströme >>2A und entsprechend hohe Spannungen). Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Visit schrieb: > 3 Schrittmotoren (SM 12056 | 12V 0,6A) liegen diese > sollen später einmal 3 Linear Führungen Ach du Scheisse, wie langsam solls denn sein? Es hat schon seinen Grund, warum normale Schrittmotore eher 2V statt 12V besitzen. Es wird der Strom geregelt, ob von einem L297 im Halbschritt oder einem TB6560 im Mikroschritt. Und man braucht eine DEUTLICH höhere Spannung wenn man einen Schrittmotor halbwegs schnell drehen können will, eben das 12-fache ist nicht unüblich, und weil Schrittmotorendstufen selten 150V vertragen nimmt man Schrittmotore mit nur wenigen Volt.
