Hallo Zusammen, ich suche einen Drehzahlwarner für ein Motorrad in SMD. In herkömmlicher Bauweise gibt es sowas zu kaufen. http://www.h-tronic.eu/product_info.php?info=p76_schaltblitz-bzw--drehzahlwarner.html Allerdings viel zu groß für meinen Anwendungsfall. Hat sowas jemand schon in SMD realisiert? Welcher Aufwand wäre es, das Layout nach SMD zu "transferieren"? Leiterplatte könnte ich anfertigen lassen wenn ich das Layout hätte. Danke.
Kommt drauf an. Ich würde eine kleine MCU nehmen und mir die Drehzahl vom ODB holen (falls du kein altes Wehrmachtsmoped fährst).
Hallo Matthias, mit OBD kann ich glaube ich nicht dienen. Bj. 89 gab es das noch nicht, oder?
Ansonsten kannst Du den HV-Impuls der Zündspule kapazitiv abgreifen und auf CMOS Logik schieben. Dann bekommst Du saubere Rechtecksignale mit denen Du gut weiterarbeiten kannst. Mehr als 10k U/min werden es wohl nicht sein. Bei einem 4-Takter macht das gerade 83Hz.
Das Layout in SMD umzuwandeln wäre kein großes Problem; den Schaltplan gibt's ja als Download und alle verwendeten Bauteile bekommt man auch problemlos als SMD. Man müsste ihn also nur z.B. in Eagle zeichnen und dann ein SMD-Layout dafür erstellen. Nur bei dem Poti würde ich kein SMD verwende (wenn's nicht auf den letzten Millimeter Platz ankommt); die SMD-Potis finde ich arg klein und fummelig zu bedienen.
Ich würde das Poti ganz weglassen. Du wirst ja die Einstellungen für deinen Bock EINMAL vornehmen und dann nicht mehr ändern. Daher würde ich das Poti dann durch einen fixen Spannungsteiler ersetzen
Gibt es denn schon ein Wunschgehäuse in das die Platine passen muss? Dann könnte Derjenige direkt mit den passenden Abmessungen entwerfen.
Hallo! Ich würde einen kleinen Magneten(1mm) an der zu messenden Welle anbringen(kleines Loch bohren und einharzen, ankleben)(vileicht ein Gegengewicht zum auswuchten) und den impuls(des Magneten) A) mit einen SMD Reedkontakt oder B) mit einer (Luft)Spule messen.
Olaf B. schrieb: > Gibt es denn schon ein Wunschgehäuse in das die Platine passen > muss? > Dann könnte Derjenige direkt mit den passenden Abmessungen entwerfen. Nein, einfach so klein wie möglich, das man sie unter dem Tank unterbringen kann (35x40mm). Die LED sitzt nicht auf der PCB.
Benjamin Patzina schrieb: > Hallo! > Ich würde einen kleinen Magneten(1mm) an der zu messenden Welle > anbringen(kleines Loch bohren und einharzen, ankleben)(vileicht ein > Gegengewicht zum auswuchten) und den impuls(des Magneten) A) mit einen > SMD Reedkontakt oder B) mit einer (Luft)Spule > messen. Hallo. Es geht nicht um das Abnehmen des Signals, sondern um die Anzeige. Das Motorrad hat eine Signal für einen Drehzahlmesser.
