Hallo, grundsätzliche Frage die sich anlässlich eines Umzuges stellt. 2x DSL Signal von unterschiedlichen Anbietern in einem Kabel aber nicht auf derselben Ader. Kann es zu Signal/Bandbreiten Verschlechterungen kommen? Hintergrund ist: Miserable Signalqualität eines bestehenden DSL Anschlusses in einem Dorf bei Göttingen soll nicht durch Aufschaltung eines 2. DSL Signals am selben Hausanschluss noch schlechter werden.
Klaus B. schrieb: > Kann es zu Signal/Bandbreiten Verschlechterungen > kommen? Ja, habe ich bereits bei meinem VDSL erlebt. An einer anderen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus wurde DSL geschalten, mein VDSL ging mit der Fehlerrate so lange nach oben, bis mich der DSLAM mit niedriger Datenrate synchronisiert hat. Nach einigen Telefonaten kam ein netter Mitarbeiter der Drosselkom und hat unsere Leitung auf ein anderes freies Adernpaar (vom gleichen Erdkabel) gelegt. Seitdem ist wieder Ruhe.
>2x DSL Signal von unterschiedlichen Anbietern in einem Kabel aber nicht >auf derselben Ader. Kann es zu Signal/Bandbreiten Verschlechterungen >kommen? kann klappen, muss aber nicht hängt u.a. vom Kabeltyp und der Länge ab bei gut verdrillten Kabel wie Netzwerkkabel oder besseren Telefonkabel klappt das schon, die Zuleitungen zum KV vom HVT sind ja auch dicke Kabel in denen viele Leitungen gleichzeitig mit DSL verwendet werden (in Grenzen, nicht zu 100% und Telkom passt da schon auf die belegung auf) beim billigen Installationskabel die kaum verdrillt sind und dann evt. auch nicht in der richtigen paarung beschaltet sind gibt es sicher Probleme
@ TE Klaus, erkläre bitte mal mit wievielen DA > Doppeladern das Haus versorgt ist? wenn mehr als 2 DA zur Verfügung stehen, und der Techniker bei der Einrichtung etwas mitdenkt und handelt, dann trennt er den neuen DSL-Zugang vom bestehenden mit entsprechender Lage im Kabel, meist haben die aber bei Fremdnabietern kein Wahl und es wird geschalten wie auf dem Auftrag, außer ein bestehender Telekom-DSL ist dabei!
> beim billigen Installationskabel die kaum verdrillt sind und dann evt. > auch nicht in der richtigen paarung beschaltet sind gibt es sicher Probleme Probleme gibt es immer wenn Amateure und Pfuscher sich an sowas ranwagen, da ist das Material eher nebensächlich oder kann noch so gut sein, es wird mit solchen Typen einfach Nichts bester Hinweis auf Halbweise und "Alleskönner" sind solche Sprüche (Zitate) wie oben drüber und hier drunter > bei gut verdrillten Kabel wie Netzwerkkabel oder besseren Telefonkabel > klappt das schon,
im Kabel das ins Haus kommt sind auch alle DSL Anschlüsse vertreten und das können auch schon mal 20 oder viel mehr sein üblicherweise schalten im APL auch keine Amateure rum die Qualität der im Haus verlegten Kabel ist aber nicht immer gut, eher billiges Isti
> üblicherweise schalten im APL auch keine Amateure rum und wer sagt dir das so genau? die meisten von denen können nicht mal ankommend und abgehend richtig auseinanderhalten, vom Zählen der DA ganz zu schweigen, und Trennunsgbedingungen ist für die Meisten auch ein Fremdwort! > die Qualität der im Haus verlegten Kabel ist aber nicht immer gut, eher > billiges Isti schon wieder so ein Beweis über mächtig viel Ahnung von der Materie und Zuständig- wie Machbarkeit > im Kabel das ins Haus kommt sind auch alle DSL Anschlüsse vertreten und > das können auch schon mal 20 oder viel mehr sein und was willst du uns damit nun sagen? wird wohl maßgeblich von der Größe und Anzahl der Mieter abhängen, in einem EFH wird sowas nicht vorkommen!
Ja es kann Übersprechen von Adernpaaren geben, was die Performance degeneriert. Gegenhilfe, die sich das sogar explizit zu Nutze macht ist Vectoring, eine Art MIMO auf Kupferkabeln, bei denen die gesendeten Symbole ensprechent Codiert und Moduluert werden, so dass sie sich am Zielteilnehmer konstruktiv überlagern und die Kanalkapazität optimal ausnutzen, während auf den anderen Empfängern die übersprechenden Symbole sich durch destruktive Interferenz aufheben und der Störeinfluss minimiert wird. Funktioniert aber nur, wenn alle Adernpaare in einem Kabel von einem Anbieter bedient werden können, da eben das Übersprechverhalten von allen Adernpaaren zu allen übrigen ausgemessen werden muss und die Symbole für alle Teilnehme durch geeignete Loading-Algorithmen codiert und moduliert werden müssen.
hier funzt es http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:KVz_London.jpg&filetimestamp=20071004184406&
@ andy 3x Daumen hoch, der ist wirklich gut @ Marek N. , so weit ist die T aber noch nicht, und warum das nun entwickelt wurde kannst du uns nicht verraten? jede Genialität hat seine Ursache, die von Vektoring erschlägt gleich mehrere mit einer Klappe, so viel sollte klar sein, ganz helle Köpfe bei der T, absolute Strategen
Elo schrieb: > @ andy 3x Daumen hoch, der ist wirklich gut > > @ Marek N. , so weit ist die T aber noch nicht, und warum das nun > entwickelt wurde kannst du uns nicht verraten? Lt. Pressebericht haben sie schon angefangen. Scheinbar sind dabei aber noch ein paar Kleinigkeiten zu beachten bis GANZ Deutschland fertig ist?
Hallo. @ Elo Ist der Ausdruck > geschalten < aus der neuen Rechtschreibreform oder nur, entschuldigung, ein dummes Deutsch? Weil diesen Ausdruck finde ich leider nicht!
OT: Schleimaufspürer schrieb: > Ist der Ausdruck > geschalten < aus der neuen Rechtschreibreform oder > nur, entschuldigung, ein dummes Deutsch? Weil diesen Ausdruck finde ich > leider nicht! Es ist Umgangssprache. Und kommt (zumindest mir) auch leichter über die Lippen als ein "geschaltet". Gerne auch mit nem Schuss Dialekt wie "jeschaltn".
gute Frage ob das richtiges und gutes Deutsch ist, es ist
umgangssprachlich, halt Telekom-Deutsch
