Hallo liebe Gemeinde, ich habe ein Riesenproblem! Ich bin / war stolzer Besitzer (das "war" bezieht sich auf "stolz") eines ---- IOMEGA StorCenter Pro 150d ---- Dies ist mein NAS Laufwerk mit 4 jeweils 1 TB großen Festplatten. Letzte Woche hat mir das Teil nicht mehr geantwortet als isch eine Verbindung herstellen wollte. Nun dachte ich schalt das Teil mal aus und lass es neu hochfahren. Also drückte ich den Hauptschalter (Taster) aber nichts passierte. Na gut dachte ich ist ja ein Computer und alle Computer werden mittels langem drücken der Taste abgeschaltet. Ich habe also mal lange auf den Knopf gedrückt. Und siehe da er schaltete sich ab und wiedere ein. Super ! Dachte ich jedenfalls ! Das Gerät antwortete mir jetzt auch wieder im Netz, allerdings nicht so das ich auf die Daten zugreifen konnte sondern die Weboberfläche war schon mal wieder da. Aber alle Festplatten waren weg ! Datenanzeige steht auf 0 MB Alle Festplatten scheinen OK zu sein aber kein Kontakt möglich. Jetzt habe ich mit IOMEGA bzw Lenovo telefoniert. Die sagten mir daß das lange drücken des Einschaltknopfes einen Reset startet und nun alles futsch sein soll. Es gäbe nun 3 Möglichkeiten 1. Recover File downloaden und starten Chance 50 zu 50 Habe ich zwar runtergeladen aber die Datei nennt sich Update.xxx.iso Glaube nicht das dies so schlau wäre. 2. Datenrettungsfirma. Naja das kann ja kein Mensch bezahlen. 3. Mit UNIX drauf zugreifen ! Dies scheitert aber daran das ich kein UNIX habe. So nun zu meinen Fragen. A Hat einer ne Idee was ich machen könnte ? B Gibt es jemanden (in der nähe von Kassel) der es sich zutraut mit UNIX das Gerät wieder flott zu machen. C Hat jemand einen Draht zr Herstellerfirma bzw. Support. Die Antwort die als erstes eingeht UND zur Lösung meines Problems führt. bzw. derjenige der das Problem löst bekommt auch eine BELOHNUNG.
http://wiki.ubuntuusers.de/Datenrettung Lustig wird aber herauszufinden, welches Raid in welcher Konstellation benutzt wurde.
Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort ! Habe ich mir durchgelesen, aber keinen Hinweis gefunden den ich verfolgen könnte. Ich habe UNIX geschrieben meinte aber Linux ! Manche sagen jetzt ist schon OK aber andere konnen evtl. mit dem Wort Linux mehr anfangen.
Rechner mit 4 Sata-Ports, die vier Platten da dran. sonst nix. (irgendein aktuelles) Live-Linux Booten. Von CD oder USB-Stick. dann hier die Ausgaben von "cat /proc/partitions", "fdisk -l", und evtl. "mdadm --assemble --scan --verbose" posten. mit etwas Glück kriegst du so den RAID-Verbund auch unter Linux zum laufen. Danach gehts ans wiederherstellen des Filesystems, da hängt es davon ab, was für eins verwendet wird/wurde...
Lt. usermanual.pdf sind Raid 1-5 möglich. Nun sollTe man eigentlich wissen ob man seine Platten gespiegelt hat oder RAID 5 eingerichtet hat! Unabhängig davon kann auch eine kaputt sein ... Lösung: Backup einspielen
Auch vielen Dank für deine Bemühungen. A. Es wurde RAID 5 verwendet. B. Ein NAS-Laufwerk ist das eigentliche Backup von allen Daten. Fast alle Daten ca 95% sind auf irgendwelchen USB-Sticks / CD DVD Festplatten Noteboocks Speicherkarten vorhanden. Aber es würde Tage dauern diese wieder zu suchen und einzuspielen. und die letzten 5 % wären weg.
Danke für Deine Antwort. bis zu dem Booten von CD oder USB Stick habe ich auch alles verstanden. Klingt auch alles ganz logisch Danach fehlt mir aber jeglicher Sachverstand. Könntest Du mir da mehr Infos geben ?
RAID ersetzt nie ein Backup. > Danach fehlt mir aber jeglicher Sachverstand. Such Dir einen, der mehr weiß, BEVOR alles weg ist. Kleiner Einstieg/Überblick z.B. http://wiki.ubuntuusers.de/Software-RAID
Eloschmi schrieb: > 2. Datenrettungsfirma. Naja das kann ja kein Mensch bezahlen. Na dann können die Daten ja nicht wichtig gewesen sein. Man kann erstmal fragen. Wenn es eine einfache Lösung gibt, wird eine seriöse Firma auch nur den Aufwand in Rechnung stellen. Und falls Du doch selber rumprobieren willst, erstmal 4 gleich große Platten kaufen und 1:1 Images ziehen. Mit den Images kannst Du dann rumexperimentieren.
Datensystem ist XFS . Tool gibt es ab Linux 2.4 . Man sollte die Partitionen allerdings nur read-only mounten. Wie waren die Leds, Rot der Nas und alle 4 HD blau ? wenn nein wie waren sie. Hast du was anderes noch gemacht, ausser einem Reset ? Im Prinzip Es gibt auch einige Demo Tools für XFS Datenrettung unter Windows. Wegen Datenrettung, ich kann dir als Beispiel http://www.apextechnology.co.uk/iomega-storcenter-data-recovery-raid-array.asp empfehlen. Ansonsten an PC anschließen, und für die restlichen Platten über USB->Sata anschließen. Without the USB drive attached do the following (on an Ubuntu system): ls /dev/sd* Make a note of which sd devices are present. Now attach the USB drive with your hopefully still good NAS drive in it and repeat the same command. The "new" sd entries that show up are the partitions that linux sees on your NAS drive that is now in the USB enclosure. Now enter the following command for each of the partitions ... sudo mkdir /mnt/nasXXX (where XXX is a number for each unique partition - I used 0-6) Now enter the following command for each partition ... sudo mount -r -t xfs /dev/sdXXX /mnt/nasXXX (again where XXX is the number for each partition, -r is read-only mode) Some of these may fail, but for the ones that work do the following command ... ls /mnt/nasXXX When you find the partition that has the entry "share" in it, you have found the data partition. Now under the "Places" tab in Ubuntu, go to "Filesystem" (on the left hand side). Then double click on the "mnt" folder, then double click on the "nasXXX" folder where you found the share folder. Then double click on the Share folder and there you are - all the folders from your NAS should be right there! Now you can copy them over to the drive on your PC, another USB drive, wherever you want! I was able to save everything. Hope this helps someone out, it's very frustrating and hard to believe that Buffalo can't offer this simple solution. If you don't have a PC with Ubuntu installed, you might try creating an Ubuntu "Live" CD, boot off of that, and see if this will still work (I honestly have no idea if it will as I don't know if the Live CD would come with all the drivers, etc. that a full Ubuntu install would have). If it doesn't, it might not be a bad idea to try to set a PC up as dual boot. I set all mine up that way since my kids were constantly infecting my windoze boxes with every horrible virus imaginable. They now surf the internet with little fear of catching viruses on Ubuntu! I don't have to spend countless hours/days/weeks trying to rid my 'puters of viruses anymore (now I just have to spend hours trying to recover data off my dead Buffalo NAS - heh). BEB
